    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec mon module GSM sur alarme Protexiom Ultimate GSM ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2964279" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec mon module GSM sur alarme Protexiom Ultimate GSM ?</description>
    <pubDate>Sat, 11 Nov 2023 14:30:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 11 Nov 2023 14:30:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre question date &amp;quot;un peu&amp;quot;? Y avez-u une réponse? Ou en êtes vous de votre problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2964279-probleme-module-gsm-alarme-protexiom-ultimate-gsm/answers/8440187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2964279-probleme-module-gsm-alarme-protexiom-ultimate-gsm/answers/8440187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2964279-probleme-module-gsm-alarme-protexiom-ultimate-gsm/answers/8440187</guid>
  <fb20:id>8440187</fb20:id>
  <fb20:question-id>2964279</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis plusieurs semaines mon transmetteur GSM fonctionne de façon aléatoire. Un coup, il se connecte au réseau, un autre coup, il n&amp;#39;y arrive pas et j&amp;#39;ai les messages suivants sur l&amp;#39;application somfy alarme: soit dans État&amp;quot;pas de réseau GSM&amp;quot;Je précise que mon signal réseau est excellent puisque je peux le vérifier via mon téléphone portable. En regardant le Forum j&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il y avait un menu caché sur le clavier LCD menu 9995 ce qui affiche: Etat: 60 et niveau:14 orange et dans le menu 9972 indique Batterie GSM OK, Charge 100%, Sect. OK. Mais quelques jours plus tard j&amp;#39;ai refait la même manip sans changer quoi que ce soit  sur le clavier LCD menu 9995 ce qui affiche: Etat: 51 et niveau:78 BYTEL et dans le menu 9972 indique Batterie GSM OK, Charge 100%, Sect. OK. En regardant sur le Forum vous dites que FREE bloque l&amp;#39;IMEI de la Centrale/Transmetteur et rend impossible sa connexion à leur réseau GSM.&lt;br /&gt;Et une solution serait de passer par une carte SIM réservée aux communications Machine to Machine, ce qui est le cas de la carte SIM Afone/Somfy que vous proposez et qui utilise le réseau SFR.Serait il possible &lt;br /&gt;de me faire parvenir gratuitement cette carte SIM  afin de tester son bon fonctionnement pour ensuite  prolonger le forfait sans engagement à 2€99 par mois. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
