    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Wall switch io avec récepteur accès compatible io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2964298" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Wall switch io avec récepteur accès compatible io</description>
    <pubDate>Sat, 11 Jun 2022 16:29:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 11 Jun 2022 16:29:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de PIERRE L.</title>
  <dc:creator>PIERRE L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord, étonnant pour un produit étant sensé assurer la compatibilité de RTS vers IO qu&amp;#39;il arrive à gérer un keygo mais pas un wall switch, mais soit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2964298-wall-switch-io-recepteur-acces-compatible-io/answers/7708843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2964298-wall-switch-io-recepteur-acces-compatible-io/answers/7708843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2964298-wall-switch-io-recepteur-acces-compatible-io/answers/7708843</guid>
  <fb20:id>7708843</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17823809</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2964298</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un portail Somfy IO et une porte de garage d&amp;#39;une autre marque que mon installateur avait équipé d&amp;#39;un récepteur accès compatible IO (référence 1841229).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ainsi, j&amp;#39;utilise le même Keygo IO pour le portail et pour la porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai par ailleurs un wall switch IO 3 boutons qui commande bien le portail. Je souhaiterais que ce même wall switch IO 3 boutons commande aussi ma porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Or quand je fais la procédure d&amp;#39;appairage en restant appuyé sur le bouton progr 1 du récepteur accès compatible IO avec le wall switch (appui ensuite sur les 2 petits boutons puis choix du bouton commande), il y a bien appairage mais ensuite l&amp;#39;appui sur le bouton allume brièvement la LED du récepteur et rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque j&amp;#39;utilise le Keygo, la LED reste allumée et la porte s&amp;#39;actionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauriez-vous me dire d&amp;#39;où vient le problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le wall switch IO est je crois pas compatible avec le récepteur accès IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jun 2022 11:33:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2964298-wall-switch-io-recepteur-acces-compatible-io/answers/7708579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2964298-wall-switch-io-recepteur-acces-compatible-io/answers/7708579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2964298-wall-switch-io-recepteur-acces-compatible-io/answers/7708579</guid>
  <fb20:id>7708579</fb20:id>
