    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus d&#39;accès Internet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2964581" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus d&#39;accès Internet</description>
    <pubDate>Sat, 11 Jun 2022 12:50:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 11 Jun 2022 12:50:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fred &lt;br /&gt;Si vous avez accès en local au paramétrage de votre alarme c&amp;#39;est que le module IP fonctionne.&lt;br /&gt;Dans ce cas il faut vérifier l&amp;#39;ouverture des ports avec le lien suivant (ne pas toucher a l&amp;#39;adresse qui s&amp;#39;affiche)&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://yuip.org/fr/port-check&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://yuip.org/fr/port-check&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez plus accès en locale  soit le module IP est HS soit il faut le réinitialiser&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2964581-acces-internet/answers/7708694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2964581-acces-internet/answers/7708694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2964581-acces-internet/answers/7708694</guid>
  <fb20:id>7708694</fb20:id>
  <fb20:question-id>2964581</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous et à toutes depuis quelques temps je n&amp;#39;ai plus accès à mon alarme l&amp;#39;adresse IP ne fonctionne plus. &lt;br /&gt;L&amp;#39;adresse IP est reconnue par la box avec les ports ouverts 2 à 3 fois c&amp;#39;est remise à marcher sans rien faire,et maintenant plus rien du tout .est-ce que la panne viendrait directement de ma box alarme au niveau du module IP merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
