    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sur batterie , je n&#39;ai que le portail piéton qui s&#39;ouvre</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2964682" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sur batterie , je n&#39;ai que le portail piéton qui s&#39;ouvre</description>
    <pubDate>Mon, 13 Jun 2022 07:49:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Jun 2022 07:49:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;opterais pour une batterie HS qui n&amp;#39;a que la puissance utile pour ouvrir un battant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous invite à le faire Richy, prenez la tension batterie avant l&amp;#39;ouverture et après l&amp;#39;ouverture du battant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2964682-batterie-portail-pieton-ouvre/answers/7709999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2964682-batterie-portail-pieton-ouvre/answers/7709999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2964682-batterie-portail-pieton-ouvre/answers/7709999</guid>
  <fb20:id>7709999</fb20:id>
  <fb20:question-id>2964682</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je vous envoi ce message parce que depuis peu , quand je coupe le courant , pour faire fonctionner le moteur sur batterie je n&amp;#39;ai que le portail piéton qui s&amp;#39;ouvre. C&amp;#39;est un moteur  Evolvia  400 de 2014  et la batterie a peu être un an.&lt;br /&gt;Je vous dit merçi  de pouvoir m&amp;#39;aider. En plus quelque fois le portail s&amp;#39;ouvre un quart et ce bloque quand il est sur le courant.&lt;br /&gt;Cordialement , merci ,si vous pouvez m&amp;#39;aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Soit la batterie est morte, soit elle se recharge mal via le boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait mesurer sa tension avant, pendant et après une ouverture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jun 2022 21:16:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2964682-batterie-portail-pieton-ouvre/answers/7709702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2964682-batterie-portail-pieton-ouvre/answers/7709702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2964682-batterie-portail-pieton-ouvre/answers/7709702</guid>
  <fb20:id>7709702</fb20:id>
  <title>Réponse de Bruno T.</title>
  <dc:creator>Bruno T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Oui , c&amp;#39;est toujours ce que ça faisait , mais depuis peu de temps, ce n&amp;#39;est que le portail piéton qui s&amp;#39;ouvre seul . La batterie , je l&amp;#39;ai depuis le 4 avril 2021 et quand je l&amp;#39;ai mis en place les deux battants s&amp;#39;ouvraient ( le piéton en premier et l&amp;#39;autre après ) . Cordialement , merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jun 2022 14:54:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2964682-batterie-portail-pieton-ouvre/answers/7709552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2964682-batterie-portail-pieton-ouvre/answers/7709552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2964682-batterie-portail-pieton-ouvre/answers/7709552</guid>
  <fb20:id>7709552</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7533008</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur batterie, les 2 battants doivent s&amp;#39;ouvrir à vitesse lente chacun à leur tour quand le précédent arrive en butée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jun 2022 14:11:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2964682-batterie-portail-pieton-ouvre/answers/7709535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2964682-batterie-portail-pieton-ouvre/answers/7709535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2964682-batterie-portail-pieton-ouvre/answers/7709535</guid>
  <fb20:id>7709535</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy C&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais l&amp;#39;essai avec la batterie débranchée , mon portail fonctionne normalement. Les deux vantaux s&amp;#39;ouvrent normalement , et un seul s&amp;#39;ouvre pour le passage piéton.&lt;br /&gt;Cordialement. Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jun 2022 06:00:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2964682-batterie-portail-pieton-ouvre/answers/7709055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2964682-batterie-portail-pieton-ouvre/answers/7709055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2964682-batterie-portail-pieton-ouvre/answers/7709055</guid>
  <fb20:id>7709055</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui importe le plus, c&amp;#39;est son fonctionnement sur le secteur, batterie débranchée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites des essais et dites ce qui se passe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jun 2022 19:19:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2964682-batterie-portail-pieton-ouvre/answers/7708930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2964682-batterie-portail-pieton-ouvre/answers/7708930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2964682-batterie-portail-pieton-ouvre/answers/7708930</guid>
  <fb20:id>7708930</fb20:id>
