    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitag Détection</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2964762" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitag Détection</description>
    <pubDate>Wed, 15 Jun 2022 09:39:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2022 09:39:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Serge</title>
  <dc:creator>Serge</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Merci de votre réponse précise et rapide, je vais acheter un nouvel intellitag et l&amp;#39;installer suivant vos conseils.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Serge&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2964762-intellitag-detection/answers/7713732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2964762-intellitag-detection/answers/7713732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2964762-intellitag-detection/answers/7713732</guid>
  <fb20:id>7713732</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18754377</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2964762</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, ayant des déclenchements intempestifs d&amp;#39;un détecteur intellitag sur une porte d&amp;#39;entrée, est-il possible de l&amp;#39;utiliser en détection d&amp;#39;ouverture uniquement, par exemple en réglant la sensibilité au minimum.&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Serge pour la garantie je ne sais pas vous répondre.&lt;br /&gt;Pour le dysfonctionnement ce cas arrive quand l&amp;#39;intellitag a été installé trop près d&amp;#39;une structure métallique. &lt;br /&gt;Comme une boussole que vous placée sur une plaque de métal, celle ci finit par se dérégler et l&amp;#39;aiguille se déplace de manière erratique. L&amp;#39;intellitag c&amp;#39;est pareil. &lt;br /&gt;Pour protéger correctement votre porte d&amp;#39;entrée, il faut installer l&amp;#39;intellitag en lui indiquant que c&amp;#39;est une porte coulissante. Dans ce cas seul le détecteur de choc s&amp;#39;active, et il ne reste plus qu&amp;#39;a régler la sensibilité. Pour moi à 8 il détecte la clé qui tourne dans la serrure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jun 2022 08:51:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2964762-intellitag-detection/answers/7713620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2964762-intellitag-detection/answers/7713620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2964762-intellitag-detection/answers/7713620</guid>
  <fb20:id>7713620</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour; mon alarme qui est installée depuis le 26/04/2018, jusqu&amp;#39;ici sans souci particulier, ces derniers temps, sans avoir rien modifier l&amp;#39;intellitag sur la porte d&amp;#39;entrée signale des tentatives d&amp;#39;ouverture dans les 5 à 10 mn de mon départ, puis de façon aléatoire malgré recalibrage, suppression recalibrage. j&amp;#39;ai donc supprimé cet intellitag pour le remplacer par un détecteur de mouvement qui surveille la porte, c&amp;#39;est moins performant (voir plus cher) c&amp;#39;est dommage mais je serai moins stressé par ces alarmes intempestives en mon absence. Est-il possible de me faire remplacer sous garantie cet intellitag acheté chez Leroymerlin en avril 2018, si oui, quelle est la procédure.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance, Cordialement. Serge&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jun 2022 04:05:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2964762-intellitag-detection/answers/7713243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2964762-intellitag-detection/answers/7713243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2964762-intellitag-detection/answers/7713243</guid>
  <fb20:id>7713243</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, merci de votre réponse, je vais donc recalibrer l&amp;#39;intellitag, et diminuer légèrement la sensibilité,  je l&amp;#39;ai également déplacé au 2/3 de la porte comme préconisé car il était près de la partie métallique de l&amp;#39;encadrement de la serrure. J&amp;#39;ai également changé la pile qui était faible (bien que indiquée  pleine dans l&amp;#39;application)&lt;br /&gt;Merci encore.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jun 2022 08:35:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2964762-intellitag-detection/answers/7709220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2964762-intellitag-detection/answers/7709220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2964762-intellitag-detection/answers/7709220</guid>
  <fb20:id>7709220</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Serge&lt;br /&gt;Je vois que vous ne connaissez pas le fonctionnement de l&amp;#39;intellitag.&lt;br /&gt;Il a deux fonctions plus une protection contre le vandalisme&lt;br /&gt;Fonction une : Détection d&amp;#39;ouverture type boussole magnétique. Fonctionne par un déplacement pivotant comme une boussole. Le réglage se fait par la calibration.&lt;br /&gt;Le message d&amp;#39;alerte est : &amp;quot;Ouverture détectée...&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fonction deux. Détection de chocs. Se règle avec la sensibilité. Le message d&amp;#39;alerte est : &amp;quot;Tentative d&amp;#39;ouverture ..&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Troisième message concerne le vandalisme &amp;quot;Capot ouvert&amp;quot;  Cette fonctionnalité ne fonctionne que l&amp;#39;alarme activée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous indiquez à l&amp;#39;intellitag qu&amp;#39;il est posé sur un ouvrant coulissant donc pas de rotation, la détection par boussole ne fonctionne pas.  A minima vous ne pouvez utiliser que la détection de choc.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jun 2022 07:57:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2964762-intellitag-detection/answers/7709174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2964762-intellitag-detection/answers/7709174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2964762-intellitag-detection/answers/7709174</guid>
  <fb20:id>7709174</fb20:id>
