    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: io application alarme somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2965201" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: io application alarme somfy</description>
    <pubDate>Mon, 13 Jun 2022 16:23:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Jun 2022 16:23:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK. Si vous êtes chez FREE, ils ont tendance a récupérer les adresse IP V4 et il vous bascule sans prévenir en IP V6 ce qui vous fait perdre l&amp;#39;accès a vos centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2965201-io-application-alarme-somfy/answers/7711285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2965201-io-application-alarme-somfy/answers/7711285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2965201-io-application-alarme-somfy/answers/7711285</guid>
  <fb20:id>7711285</fb20:id>
  <fb20:question-id>2965201</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il y a t il un probleme avec l&amp;#39; application ios alarme somfy?&lt;br /&gt;impossible de s y connecter. je presise que j ai 2 alarmes dans 2 maisons differentes et aucune connection ni pour l une n y pour l autre.nous avons essayé meme avec un autre telephone et depuis le pc a distance et rien a faire  .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de thierry D.</title>
  <dc:creator>thierry D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je regarderai demain car je ne suis pas sur place merci pour vos conseilles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jun 2022 16:21:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2965201-io-application-alarme-somfy/answers/7711280</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2965201-io-application-alarme-somfy/answers/7711280" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2965201-io-application-alarme-somfy/answers/7711280</guid>
  <fb20:id>7711280</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8683847</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK, galère a mon sens mais ça marche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous, vous connecter en local ?  Si OUI le problème vient des ports de la box , si Non là c&amp;#39;est plus grave le module IP est peut être HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jun 2022 16:19:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2965201-io-application-alarme-somfy/answers/7711276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2965201-io-application-alarme-somfy/answers/7711276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2965201-io-application-alarme-somfy/answers/7711276</guid>
  <fb20:id>7711276</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pour gerer je change juste le noms du compt dans les parametres&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jun 2022 16:17:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2965201-io-application-alarme-somfy/answers/7711272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2965201-io-application-alarme-somfy/answers/7711272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2965201-io-application-alarme-somfy/answers/7711272</guid>
  <fb20:id>7711272</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Thierry&lt;br /&gt;L&amp;#39;application Smartphone ne gère qu&amp;#39;une Protexiom. Comment vous faites pour vous connecter alternativement à l&amp;#39;une ou l&amp;#39;autre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon avec le PC vous pouvez accéder en utilisant l&amp;#39;adresse IP de la BOX.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour celle ou vous vous trouver, testez avec le lien ci joint l&amp;#39;ouverture des ports de votre box (Ne toucher pas à l&amp;#39;adresse qui s&amp;#39;affiche)&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://yuip.org/fr/port-check&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://yuip.org/fr/port-check&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jun 2022 16:15:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2965201-io-application-alarme-somfy/answers/7711268</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2965201-io-application-alarme-somfy/answers/7711268" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2965201-io-application-alarme-somfy/answers/7711268</guid>
  <fb20:id>7711268</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ce sont des protexiom pour y acceder via pc a distance &lt;br /&gt;il faut taper &lt;a href=&quot;https://xxxx.alarmesomfy.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://xxxx.alarmesomfy.net/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;xxx est le nom du compte&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jun 2022 15:27:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2965201-io-application-alarme-somfy/answers/7711188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2965201-io-application-alarme-somfy/answers/7711188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2965201-io-application-alarme-somfy/answers/7711188</guid>
  <fb20:id>7711188</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un doute sur le type d&amp;#39;alarme que vous avez dans la mesure ou vous essayez de vous connecter avec un PC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous indiquer pour les deux alarmes le type de matériel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jun 2022 13:02:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2965201-io-application-alarme-somfy/answers/7710842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2965201-io-application-alarme-somfy/answers/7710842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2965201-io-application-alarme-somfy/answers/7710842</guid>
  <fb20:id>7710842</fb20:id>
