    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Modif prog Situo 5</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2965402" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Modif prog Situo 5</description>
    <pubDate>Mon, 13 Jun 2022 13:44:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Jun 2022 13:44:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et bien continuons ensemble :&lt;br /&gt;on va d&amp;#39;abord retirer le volet salle d&amp;#39;eau du canal 4.&lt;br /&gt;Prendre la TX salle d&amp;#39;eau, faire PROG jusqu&amp;#39;au mouvement du volet puis sur le canal 4 faire PROG.&lt;br /&gt;On ajouter le célier au canal 4 : &lt;br /&gt;Prendre ensuite la télécommande du celier, faire PROG jusqu&amp;#39;au mouvement du volet, puis sur le canal 4, faire PROG.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2965402-modif-prog-situo-5/answers/7710941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2965402-modif-prog-situo-5/answers/7710941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2965402-modif-prog-situo-5/answers/7710941</guid>
  <fb20:id>7710941</fb20:id>
  <fb20:question-id>2965402</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Mon 1er problème ayant été résolu par André N je vous en soumets un autre.&lt;br /&gt;Sur ma Situo 5 je veux modifier le canal 4 qui aujourd&amp;#39;hui gère 2 volets (cuisine et salle d&amp;#39;eau). Je voudrai mettre sur ce canal cuisine + cellier. Y a t il une solution pour apporter cette modification. Par avance merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
