    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation carte Flex RTS 2?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2965652" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation carte Flex RTS 2?</description>
    <pubDate>Tue, 28 Jun 2022 08:34:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2022 08:34:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc si la carte avait été testée par une autre, il ne fait aucun doute que le moteur est HS.&lt;br /&gt;Pour lever le doute, intervertissez-le avec celui d&amp;#39;un Yslo opérationnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2965652-programmation-carte-flex-rts-2/answers/7730687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2965652-programmation-carte-flex-rts-2/answers/7730687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2965652-programmation-carte-flex-rts-2/answers/7730687</guid>
  <fb20:id>7730687</fb20:id>
  <fb20:question-id>2965652</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,  &lt;br /&gt;Je possède 3 kits Somfy Yslo Flex RTS 2 &lt;br /&gt;sur les volets en bois pour les portes-fenêtres&lt;br /&gt;installé en Avril 2015. &lt;br /&gt;Fonctionnement bon pendant 7 ans avec 2 ou 3 changements de batterie.&lt;br /&gt;Depuis une orage, un kit en panne avec un moteur qui ne répondait plus meme après le procedure de réinitialisation. &lt;br /&gt;Week-end de démontage et verification de toutes les pieces - charge batterie, moteur, jus etc. &lt;br /&gt;Échange de la carte électronique avec un kit qui fonctionne bien et c’est pareil avec toujours un moteur qui tourne pas. &lt;br /&gt;J’ai l’impression que je n’arrive pas à programmer les buttons de la carte correctement afin de faire fonctionner les deux moteurs (= 2). &lt;br /&gt;J’ai récupéré une notice de dépannage/montage de la carte (cf 2013)  mais je n’arrive pas à effectuer une manip correctement en appuyant sur les 4 buttons simultanément et en enlevant la cosse rouge de la batterie. &lt;br /&gt;Voici le lien de la notice: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/somfynotice_de_depannage_carte_electronique.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/somfynotice_de_...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre conseil&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Russell T.</title>
  <dc:creator>Russell T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai vérifié que le moteur fonctionne en le démontant et en le branchent sur un 12V. Quand je le remonte, j&amp;#39;ai toujours le meme problème - &lt;br /&gt;Le moteur du volet prioritaire fonctionne parfaitement. &lt;br /&gt;Le moteur secondaire démarre sa course mais arrêt après 1 second. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jun 2022 08:22:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2965652-programmation-carte-flex-rts-2/answers/7730661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2965652-programmation-carte-flex-rts-2/answers/7730661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2965652-programmation-carte-flex-rts-2/answers/7730661</guid>
  <fb20:id>7730661</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10079373</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour les 4 buttons J’ai récupéré cette procedure d’une notice de dépannage/montage de la carte (cf 2013)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/somfynotice_de_depannage_carte_electronique.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/somfynotice_de_...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai suivi le processus écrit sur page 7 pour la remise de la programmation. Il y a toujours un seul moteur. &lt;br /&gt;Je n’arrive pas a programmer la carte pour 2 vantaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bravo pour les batteries!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jun 2022 19:35:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2965652-programmation-carte-flex-rts-2/answers/7713133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2965652-programmation-carte-flex-rts-2/answers/7713133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2965652-programmation-carte-flex-rts-2/answers/7713133</guid>
  <fb20:id>7713133</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les batteries ont claqué 2 ou 3 fois c&amp;#39;est de votre faute !&lt;br /&gt;les miennes ont tenu les 12 ans que j&amp;#39;ai conservé mes 7 Yslo !&lt;br /&gt;Il suffit tous les 6 mois de couper le 230v et de faire 15/20 cycles aux Yslo, ainsi, les batteries ne perdent pas leur mémoire de charge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A aucun moment vous ne devez appuyer sur les 4 boutons simultanément ???? Où avez-vous vu ou lu cette manip ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites avoir interverti une carte avec celle d&amp;#39;un yslo opérationnel, ok, c&amp;#39;est une bonne manip. Mais, puisque le résultat est négatif pourquoi ne pas avoir fait la même chose avec le moteur ?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est soit le moteur soit la carte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jun 2022 07:40:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2965652-programmation-carte-flex-rts-2/answers/7711755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2965652-programmation-carte-flex-rts-2/answers/7711755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2965652-programmation-carte-flex-rts-2/answers/7711755</guid>
  <fb20:id>7711755</fb20:id>
