    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alexa + Tahoma + volet RTS haut+MY+Bas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2965996" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alexa + Tahoma + volet RTS haut+MY+Bas</description>
    <pubDate>Wed, 06 Jul 2022 11:37:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2022 11:37:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-paul,&lt;br /&gt;oui effectivement le scénario est a créer dans votre tahoma puis dans alexa il faudra créer une routine : quand : alexa met les volets en position favorite / lancer le scenario XXXX.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2965996-alexa-tahoma-volet-rts-haut-my-bas/answers/7743534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2965996-alexa-tahoma-volet-rts-haut-my-bas/answers/7743534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2965996-alexa-tahoma-volet-rts-haut-my-bas/answers/7743534</guid>
  <fb20:id>7743534</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4b443c8bf1273e1e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2965996</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 13 volets commandé par Alexa + Tahoma,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je peux dire a Alexa ouvre le volet ou ferme le volet , mais comment lui dire d&amp;#39;aller à la position MY?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sur Tahoma switch (dernière version) je retrouve bien les trois boutons et MY fonctionne bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans les routines d&amp;#39;alexa je retrouve que ouverture + fermeture , mais pas de position MY...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est des télécommandes  RTS smoove origine&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Paul T.</title>
  <dc:creator>Jean-Paul T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour voici:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PIN: 2015-3669-3523&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je précise que c&amp;#39;est bien dans Alexa que je retrouve pas MY , dans Tahoma il y a bien les 3 boutons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre soucis, il y a une déconnexion du wifi 1 fois par jour (voyant rouge) , le problème c&amp;#39;est que la Tahoma ne reprend pas le réseau toute seul, obligé de débranché le câble d&amp;#39;alimentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est apparemment un problème courant sur la switch...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;m&amp;#39;a config: Freebox Delta , wifi 2.4ghz, j&amp;#39;ai essayer en wifi invité , fixé l&amp;#39;adresse IP pour avoir un baille static, déplacé la tahoma à plusieurs endroit etc... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;toujours le même problème, ce matin vers 11h par exemple...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si vous avez une idée avant que je commande l&amp;#39;adapteur RJ45...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jun 2022 13:13:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2965996-alexa-tahoma-volet-rts-haut-my-bas/answers/7717233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2965996-alexa-tahoma-volet-rts-haut-my-bas/answers/7717233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2965996-alexa-tahoma-volet-rts-haut-my-bas/answers/7717233</guid>
  <fb20:id>7717233</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18757999</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean-paul,&lt;br /&gt;vous pouvez me donner le code pin de votre Tahoma?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jun 2022 14:15:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2965996-alexa-tahoma-volet-rts-haut-my-bas/answers/7715837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2965996-alexa-tahoma-volet-rts-haut-my-bas/answers/7715837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2965996-alexa-tahoma-volet-rts-haut-my-bas/answers/7715837</guid>
  <fb20:id>7715837</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le soucis c&amp;#39;est qu&amp;#39;a part monter ou descendre il n&amp;#39;y a pas MY lors de la création d&amp;#39;un scénario (sur aucun des volets)...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est bien la le soucis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jun 2022 14:06:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2965996-alexa-tahoma-volet-rts-haut-my-bas/answers/7715818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2965996-alexa-tahoma-volet-rts-haut-my-bas/answers/7715818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2965996-alexa-tahoma-volet-rts-haut-my-bas/answers/7715818</guid>
  <fb20:id>7715818</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Paul,&lt;br /&gt;Il faudra cree des scénario pour avoir les positions my.&lt;br /&gt;vous pourrez activer ces scéanrio avec la commande vocal :&lt;br /&gt;alexa, active &amp;quot;NOMDUSCENARIO&amp;quot;&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jun 2022 08:28:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2965996-alexa-tahoma-volet-rts-haut-my-bas/answers/7715045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2965996-alexa-tahoma-volet-rts-haut-my-bas/answers/7715045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2965996-alexa-tahoma-volet-rts-haut-my-bas/answers/7715045</guid>
  <fb20:id>7715045</fb20:id>
