    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Calibration du micro récepteur Izymo volet roulant Io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2967425" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Calibration du micro récepteur Izymo volet roulant Io ?</description>
    <pubDate>Mon, 27 Jun 2022 12:50:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2022 12:50:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors la je ne vous suis plus… vous dites avoir brancher un module Izymo Vr puis ensuite un émetteur Izymo sur un relais… donc vous avez branché quoi en fait ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n’est pas parce que cela fonctionnait en rts que cela fonctionne avec le Izymo vr qui a une électronique plus pousse notamment pour pouvoir fournir un retour d’état. Avec un volet aussi grand, je pense bien que vous êtes dans la liste des incompatibilités.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant un yellow peut venir confirmer ou infirmer ce que je pense mais déjà faudra déjà nous éclairer de ce montage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2967425-calibration-micro-recepteur-izymo-volet-roulant-io/answers/7729681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2967425-calibration-micro-recepteur-izymo-volet-roulant-io/answers/7729681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2967425-calibration-micro-recepteur-izymo-volet-roulant-io/answers/7729681</guid>
  <fb20:id>7729681</fb20:id>
  <fb20:question-id>2967425</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changer un micro récepteur rts pour volet roulant par micro récepteur Izymo volet roulant Io.&lt;br /&gt;Mon cas est sans doute particulier car j&amp;#39;ai un grand volet avec un moteur démultiplié qui met environ 1m30s pour monter et descendre...&lt;br /&gt;Pour la Calibration, il faut faire 2 cycles de montée-descente mais le micro récepteur Izymo s&amp;#39;arrête au bout de 20s...&lt;br /&gt;Est-ce que c&amp;#39;est normal ?&lt;br /&gt;Y a-t-il un paramétrage spécifique pour ce temps de fonctionnement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, de vos réponses &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Thomas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thomas F.</title>
  <dc:creator>Thomas F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André N&lt;br /&gt;Je ne peux pas avoir d&amp;#39;incompatibilité avec le moteur car le micro récepteur commande un relais qui actionne le moteur du volet&lt;br /&gt;Auparavant, ca fonctionnait parfaitement avec le micro module rts...&lt;br /&gt;Je voudrai juste savoir si il y a moyen de désactiver cette temporisation de 20s sur le Izymo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut être faudrait-il avoir la réponse d&amp;#39;un Yellow ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Thomas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jun 2022 12:13:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2967425-calibration-micro-recepteur-izymo-volet-roulant-io/answers/7729605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2967425-calibration-micro-recepteur-izymo-volet-roulant-io/answers/7729605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2967425-calibration-micro-recepteur-izymo-volet-roulant-io/answers/7729605</guid>
  <fb20:id>7729605</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18761914</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je pense que le izymo est incompatible avec votre moteur.&lt;br /&gt;Dans la liste :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moteurs NON compatibles&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;moteur de plus de 80Nm&lt;/li&gt;&lt;li&gt;moteur DC (courant continu)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;moteur brushless (vitesse variable)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;moteur avec phase permanente&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Certains moteurs en fin de course auto (possible PB de calibration)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jun 2022 18:52:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2967425-calibration-micro-recepteur-izymo-volet-roulant-io/answers/7716227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2967425-calibration-micro-recepteur-izymo-volet-roulant-io/answers/7716227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2967425-calibration-micro-recepteur-izymo-volet-roulant-io/answers/7716227</guid>
  <fb20:id>7716227</fb20:id>
