    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion distance perdu?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2967660" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion distance perdu?</description>
    <pubDate>Fri, 17 Jun 2022 10:03:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2022 10:03:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déjà répondu sur ce post: &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2888981-connection-distance-possible?answers_page=2&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2888981-connection-dista...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Evitez svp de multiplier les posts !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2967660-connexion-distance-perdu/answers/7716861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2967660-connexion-distance-perdu/answers/7716861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2967660-connexion-distance-perdu/answers/7716861</guid>
  <fb20:id>7716861</fb20:id>
  <fb20:question-id>2967660</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je fais appel à vous en espérant trouver une solution car je désespère sur mon problème.&lt;br /&gt;J ai à nouveau des problèmes pour la connexion à distance par l application Somfy alarme.&lt;br /&gt;Cela fonctionnait parfaitement et du jour au lendemain plus rien (cela fait 2 mois que c est comme ça)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les ports sont bien ouverts au niveau de la box mais impossible de se connecter&lt;br /&gt;Soit à l apps&lt;br /&gt;Soit à l adresse IP de la centrale en local&lt;br /&gt;Soit l’adresse xxxx.alarmesomfy.net&lt;br /&gt;(Il m&amp;#39;indique nom de domaine inconnu, alors que j&amp;#39;avais bien pris en photos les infos et que cela fonctionnait correctement).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai vérifié l adresse IP au niveau du clavier de l&amp;#39;alarme et c est bien ce que j avais noté&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai eu ce même problème en 2018 où Somfy m’avait remplacé la centrale de l alarme suite carte IP HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup là je ne sais pas quoi faire et qui contacter si un Expert ou u Y peut m&amp;#39;aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rappelle que cela fonctionnait parfaitement depuis 2008 changement de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent&lt;br /&gt;Si vous ne pouvez pas vous connecter en local c&amp;#39;est la même panne que la dernière fois. Module IP HS.&lt;br /&gt;Il faut changer la centrale&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jun 2022 08:45:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2967660-connexion-distance-perdu/answers/7716667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2967660-connexion-distance-perdu/answers/7716667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2967660-connexion-distance-perdu/answers/7716667</guid>
  <fb20:id>7716667</fb20:id>
