    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture separeee Droite gauche du Passeo 800</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2968418" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture separeee Droite gauche du Passeo 800</description>
    <pubDate>Sun, 19 Jun 2022 06:24:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 19 Jun 2022 06:24:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre boitier est HS.&lt;br /&gt;Il faudra le faire réparer ici; &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Sinon il faudra changer le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2968418-ouverture-separeee-droite-gauche-passeo-800/answers/7718664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2968418-ouverture-separeee-droite-gauche-passeo-800/answers/7718664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2968418-ouverture-separeee-droite-gauche-passeo-800/answers/7718664</guid>
  <fb20:id>7718664</fb20:id>
  <fb20:question-id>2968418</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;deouis quelques temps l ouverure de fait  mais pas les 2 vantaux en meme temps    plutot l un et ensuite l&amp;#39;autre... de meme pour la fermetiure &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus clignotant ne fonctionne plus    contact a clef non plus  et les cellules sont inoperantes en cas de passage .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que le boitier a souffert suite aux orages &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche si je deconnect la batterie chargéee et que je la reconnecte la premiere ouverture se fait bien   sur les 2 vantaux  mais ensuite l ouveture ou fermleture se fait en 2 temps  avec une impulsion  portail droitye piis gauche   et inversement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est normal lorsque l&amp;#39;appareil est alimenté uniquement sur la batterie de secours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alimentation secteur est en dérangement dans le boîtier électronique.&lt;br /&gt;Ou, il n&amp;#39;y a pas de courant secteur sur le boîtier, fusible ou disjoncteur sauté, à contrôler.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de l&amp;#39;appareil ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jun 2022 22:32:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2968418-ouverture-separeee-droite-gauche-passeo-800/answers/7718597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2968418-ouverture-separeee-droite-gauche-passeo-800/answers/7718597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2968418-ouverture-separeee-droite-gauche-passeo-800/answers/7718597</guid>
  <fb20:id>7718597</fb20:id>
