    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi mon volet roulant ne remonte plus?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2968553" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi mon volet roulant ne remonte plus?</description>
    <pubDate>Tue, 21 Jun 2022 08:43:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2022 08:43:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thierry</title>
  <dc:creator>Thierry</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Encore merci V-Rod pour votre soutien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai parcouru le lien que vous m&amp;#39;avez indiqué. Je reste encore interrogatif par rapport à ma &amp;quot;panne&amp;quot;. &lt;br /&gt;Alors ce matin, j&amp;#39;ai fais une action de &amp;quot;bourrin&amp;quot;. J&amp;#39;ai bloqué le volet dans sa position, à 60 cm du sol (c&amp;#39;est une porte-fenêtre) et j&amp;#39;ai activé la descente. Après avoir forcé une ou deux secondes, il est remonté presque jusqu&amp;#39;en haut. c&amp;#39;est à dire que le moteur a fait remonté le volet sur  1,50m environ. Depuis, je peux le faire descendre et remonter à volonté. Pour citer un humoriste décédé : pourvu que ça dure.&lt;br /&gt;Même si votre aide ne m&amp;#39;a pas dépannée, elle m&amp;#39;a soutenu et c&amp;#39;est beaucoup car on se sent moins seul.&lt;br /&gt;Très cordialement.&lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2968553-volet-roulant-remonte/answers/7721508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2968553-volet-roulant-remonte/answers/7721508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2968553-volet-roulant-remonte/answers/7721508</guid>
  <fb20:id>7721508</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18765732</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2968553</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;mon volet roulant, équipé de sa télécommande sans fil, ne remonte plus. Il était arrêté au 2/3 de sa course, mais lorsque j&amp;#39;ai appuyé sur la télécommande pour le faire remonté il n&amp;#39;a pas bougé. L&amp;#39;appui bref sur descendre fonctionne l&amp;#39;appui bref sur My ne réagit pas puisqu&amp;#39;il est plus bas que la position choisie alors qu&amp;#39;il devrait remonter. &lt;br /&gt;Cela est vrai aussi avec la télécommande centralisée. &lt;br /&gt;En appuyant 5s sur les boutons montée et descente le volet monte quelques cm et redescend. À quoi cela est-il dû? que faut-il faire?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour ma part je pense au condensateur &lt;a href=&quot;http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&amp;amp;id=51021&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&amp;a...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, coupez le 230v 10mn, mais attention !!! Si vous ouvrez la mémoire il faut impérativement isoler ce VR électriquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jun 2022 13:07:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2968553-volet-roulant-remonte/answers/7720494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2968553-volet-roulant-remonte/answers/7720494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2968553-volet-roulant-remonte/answers/7720494</guid>
  <fb20:id>7720494</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur a 12 ans. Mais il fonctionne : si j&amp;#39;actionne avec la télécommande la descente le volet descend. Si j&amp;#39;appuie 5s sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; le volet descend puis remonte, la séquence de mise en mémoire de ma position préférée. Doncle moteur fonctionne. Mais il ne se passe rien si je demande de monter, pas un mouvement et pas un bruit. Je me demande si ce n&amp;#39;est pas un problème électronique de pilotage. Je n&amp;#39;ai pas essayé mais si je coupe l&amp;#39;alimentation pendant un certain n&amp;#39;y aurait-il pas une forme de &amp;quot;réinitialisation&amp;quot; du module de pilotage?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jun 2022 11:36:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2968553-volet-roulant-remonte/answers/7720236</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2968553-volet-roulant-remonte/answers/7720236" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2968553-volet-roulant-remonte/answers/7720236</guid>
  <fb20:id>7720236</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;quel âge a ce moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jun 2022 10:23:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2968553-volet-roulant-remonte/answers/7720071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2968553-volet-roulant-remonte/answers/7720071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2968553-volet-roulant-remonte/answers/7720071</guid>
  <fb20:id>7720071</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod pour la réponse,&lt;br /&gt;Si je tire même fort sur le volet vers le bas il ne descend pas. Donc je ne pense pas que ce soit l&amp;#39;électrofrein.&lt;br /&gt;En m&amp;#39;aidant de la télécommande, si j&amp;#39;aide le volet à monter, il ne bouge pas. D&amp;#39;ailleurs le moteur ne fait aucun bruit.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jun 2022 09:20:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2968553-volet-roulant-remonte/answers/7719859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2968553-volet-roulant-remonte/answers/7719859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2968553-volet-roulant-remonte/answers/7719859</guid>
  <fb20:id>7719859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deux pannes possibles !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) si le tablier redescend par inertie c&amp;#39;est l&amp;#39;électrofrein (moteur HS)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) si en appuyant sur montée tout en aidant le tablier à monter de la main c&amp;#39;est le condensateur !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdl&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jun 2022 07:10:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2968553-volet-roulant-remonte/answers/7719510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2968553-volet-roulant-remonte/answers/7719510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2968553-volet-roulant-remonte/answers/7719510</guid>
  <fb20:id>7719510</fb20:id>
