    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme (de)programmation des telecommandes portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2969145" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme (de)programmation des telecommandes portail</description>
    <pubDate>Mon, 03 Jun 2024 10:22:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 03 Jun 2024 10:22:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Jacques, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela permet dans certain cas, d&amp;#39;enlever le défaut en cours. Il permet de retrouver un fonctionnement de la motorisation. Si le défaut revient, il faudra trouver l&amp;#39;origine du problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/8711373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/8711373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/8711373</guid>
  <fb20:id>8711373</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2969145</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;arrive pas a programmer mes telecommandes (2 boutons)&lt;br /&gt;Portail Freevia 600&lt;br /&gt;symptomes:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;je ne peux appairer que 2 telecommandes (sur les 4 qui marchaient)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;seule l&amp;#39;ouverture totale est fonctionnelle&lt;/li&gt;&lt;li&gt;telecommande 1 fonctionne avec bouton 1, et telecommande 2 fonctionne avec bouton 2 (en ouverture totale, avant c&amp;#39;etait le bouton 1)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;des que j&amp;#39;essaie d&amp;#39;appairer une 3ieme telecommande... je perd l&amp;#39;appairage sur une des 2 autres&lt;/li&gt;&lt;li&gt;enfin, je n&amp;#39;arrive pas a faire une RAZ (ca ne fonctionne pas quand je suis la procedure, je n&amp;#39;obtiens pas l&amp;#39;allumage  de tous les voyants en appuyant sur bouton 2 de la TC).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;les piles des TC ont ete changees au prealable.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Jacques M.</title>
  <dc:creator>Jean-Jacques M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre le même problème que celui décrit..  sans savoir qui des télécommandes ou des boitiers pose soucis..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est, l’effet de couper l’alimentation (Batterie +220V) ?&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 May 2024 15:24:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/8707656</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/8707656" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/8707656</guid>
  <fb20:id>8707656</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19861449</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous indiquez que les voyants clignotent, pouvez vous nous préciser de quel voyant il s&amp;#39;agit ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il s&amp;#39;agit du voyant radio, alors cela indique que votre télécommande est déjà appairée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de débrancher la batterie de secours (s&amp;#39;il y en a une) et couper l&amp;#39;alimentation de votre motorisation durant quelques minutes et essayez de redonner un ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quentin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Mar 2024 13:26:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/8630588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/8630588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/8630588</guid>
  <fb20:id>8630588</fb20:id>
  <title>Réponse de Guillaume R.</title>
  <dc:creator>Guillaume R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, comme c&amp;#39;est le cas pour plusieurs personnes d&amp;#39;entre vous, je n&amp;#39;arrive pas à rajouter de télécommande à mon portail Somfy Exavia 500.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pourtant racheter une télécommande keytis 2 RTS mais quand je me mets devant le boitier du portail et que je fais le protocole pour enregistrer la télécommande, les voyants clignotent normalement mais rien ne se passe…&lt;br /&gt;J&amp;#39;attend votre retour.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Mar 2024 18:43:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/8628257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/8628257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/8628257</guid>
  <fb20:id>8628257</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19774514</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Franck M.</title>
  <dc:creator>Franck M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Quentin B je vous ai envoyer toutes les ref par mail mais je n ai eu aucune reponse.&lt;br /&gt;EN attente de vos solutions merci.&lt;br /&gt;Bonne journee.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Sep 2023 15:01:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/8360924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/8360924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/8360924</guid>
  <fb20:id>8360924</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19481217</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Franck,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre télécommande  soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Sep 2023 13:59:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/8356791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/8356791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/8356791</guid>
  <fb20:id>8356791</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,j ai actuellement 2 télécommandes programmées sur mon frevia 600,mais je n arrive pas a en programmer d autre sans effacer l une des programmée .il est aussi impossible de faire un raz.&lt;br /&gt;Avez vous une solution,merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Sep 2023 12:30:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/8353945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/8353945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/8353945</guid>
  <fb20:id>8353945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Henri, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous sommes sur un protocole radio standard. Ce protocole utilise des codes qui sont générés lors de chaque appui. &lt;br /&gt;Dans la plupart des cas, deux télécommandes ne peuvent obtenir le même code.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, c&amp;#39;est le cas de vos télécommandes qui se suppriment l&amp;#39;une et l&amp;#39;autre. Ce symptome est aléatoire et peut intervenir n&amp;#39;importe quand donc nous ne pouvons parler &amp;quot;d&amp;#39;obsolescence programmée&amp;quot;, terme trop fortement utilisé à tout va et qui perds donc son sens dans notre cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement pour résoudre ce point, il faut changer les télécommandes. &lt;br /&gt;Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Aug 2022 13:14:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/7811635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/7811635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/7811635</guid>
  <fb20:id>7811635</fb20:id>
  <title>Réponse de thierry C.</title>
  <dc:creator>thierry C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Henri, Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De mon cote, mes 4 telecommandes fonctionnaient egalement parfaitement jusqu&amp;#39;a ce &amp;quot;probleme&amp;quot;.&lt;br /&gt;a ce jour, je ne peux commander le portail qu&amp;#39;avec 2 TC et ce qui est bizarre , c&amp;#39;est que le bouton 1 (un point) fonctionne avec une pour ouverture totale (lautre ne fonctionnant pas , le 2) ; et seul le bouton 2 (2 points) commande l&amp;#39;ouverture totale sur la 2ieme TC (bouton 1 inoperant).&lt;br /&gt;auparavant, sur mes TC (au moins sur 2) je pouvais commander l&amp;#39;ouverture totale avec bouton 1 des TC et l&amp;#39;ouverture pieton avec le bouton 2...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas essaye de changer les TC pour le moment, car pas convaincu que ce soit ma panne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Aug 2022 15:30:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/7808709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/7808709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/7808709</guid>
  <fb20:id>7808709</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18767206</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de henri S.</title>
  <dc:creator>henri S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry et Quentin. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même soucis que vous, j&amp;#39;ai des télécommandes qui ne veulent plus fonctionner ensemble. &lt;br /&gt;Cela veut dire que je dois changer ces deux télécommandes? &lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;en programme une l&amp;#39;autre défaille et vice versa. &lt;br /&gt;Cela ne fait que 4 ans que j&amp;#39;ai ce portail et que j&amp;#39;ai racheté une télécommande pour en avoir 3, est ce de l&amp;#39;obsolescence programmée? Car jusque là tout fonctionne,nnait très bien. &lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre réponse et en vous remerciant, cordialement&lt;br /&gt;Henri&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Aug 2022 16:05:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/7807101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/7807101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/7807101</guid>
  <fb20:id>7807101</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18874906</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce ne vient pas de la carte mais bien des télécommandes TC3 + TC1 ou TC2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut remplacer ces deux télécommandes sinon le problème risque de perdurer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant l&amp;#39;impossibilité d&amp;#39;activer le mode piéton, avez-vous RAZ la motorisation ?&lt;br /&gt;Quelles manipulations faites-vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Aug 2022 08:43:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/7795562</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/7795562" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/7795562</guid>
  <fb20:id>7795562</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais 4 telecommandes qui fonctionnaient parfaitement jusque la. Pas de pb de programmation ni de redondance observe.&lt;br /&gt;a ce jour, je ne peux commander le portail qu&amp;#39;avec 2 telecommande et seulement en ouverture totale.&lt;br /&gt;l&amp;#39;ouverture pietonne n&amp;#39;est plus &amp;quot;accessible&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;TC 1 ne fonctionne que sur bouton 1 de la TC&lt;/li&gt;&lt;li&gt;TC 2 ne fonctionne que sur bouton 2&lt;/li&gt;&lt;li&gt;des que j&amp;#39;essaye de rajouter une TC (TC3) , ca m&amp;#39;enleve une des 2 autres....&lt;/li&gt;&lt;li&gt;impossible aussi de programmer ouverture pietonne&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;serait ce la carte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne journee,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Aug 2022 06:02:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/7793616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/7793616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/7793616</guid>
  <fb20:id>7793616</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux télécommandes ont obtenu le même code radio RTS, de ce fait, elles se neutralisent. Vous rencontrez ce problème sur la télécommande 4 également ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour résoudre ce point, il faut changer les télécommandes qui ne s&amp;#39;associent pas à la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jun 2022 14:00:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/7725486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/7725486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2969145-probleme-programmation-telecommandes-portail/answers/7725486</guid>
  <fb20:id>7725486</fb20:id>
