    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement de l&#39;alarme avec déclenchement temporisé</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2969411" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement de l&#39;alarme avec déclenchement temporisé</description>
    <pubDate>Sun, 26 Jun 2022 11:58:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 26 Jun 2022 11:58:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pascal D.</title>
  <dc:creator>Pascal D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Veuillez m&amp;#39;excuser pour ce retour tardif, mais j&amp;#39;étais en déplacement la semaine dernière, avec impossibilité de tester, ni même de répondre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai repris les tests, sur base de votre réponse.&lt;br /&gt;Je ne voyais pas vraiment l&amp;#39;impact du fait que la porte soit fermée ou non lors de la mise sous alarme, mais dans d&amp;lt;le oute j&amp;#39;ai quand-même fait le test, qui a aboutit au même résultat. Du coup j&amp;#39;ai poussé un peu plus loin l&amp;#39;investigation, et me suis aperçu que l&amp;#39;état ouvert/fermé de la porte n&amp;#39;était pas remonté au niveau de l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai retiré le détecteur d&amp;#39;ouverture de porte de la liste des éléments, puis je l&amp;#39;ai de nouveau ajouté. Et depuis tout fonctionne normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc merci pour votre retour qui m&amp;#39;a poussé à investiguer d&amp;#39;avantage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2969411-fonctionnement-alarme-declenchement-temporise/answers/7728515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2969411-fonctionnement-alarme-declenchement-temporise/answers/7728515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2969411-fonctionnement-alarme-declenchement-temporise/answers/7728515</guid>
  <fb20:id>7728515</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18768058</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2969411</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me pose une question sur le fonctionnement de l&amp;#39;alarme lorsqu&amp;#39;un détecteur est configuré en déclenchement temporisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Durant mes tests, j&amp;#39;ai configuré le DO de ma porte d&amp;#39;entrée en zone AT, avec une temporisation de 45s.&lt;br /&gt;D&amp;#39;après mes constatations:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;si j&amp;#39;ouvre la porte d&amp;#39;entrée et que je la laisse ouverte, l&amp;#39;alarme se déclenche bien au bout des 45s,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;si j&amp;#39;ouvre la porte d&amp;#39;entrée, et que je la referme dans les 45s, l&amp;#39;alarme ne se déclenche jamais. Je peux donc entrer, fermer la porte avant le déclenchement de l&amp;#39;alarme, et rester à l&amp;#39;intérieur de la maison, puis en ressoritr sans jamais déclencher l&amp;#39;alarme... Un peu comme un voleur en somme.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ce fonctionnement est-il normal ?&lt;br /&gt;Si oui, comment peut-on configurer le système pour qu&amp;#39;il se déclenche après une temporisation (le temps de désactiver l&amp;#39;alarme) dès qu&amp;#39;une intrusion est détectée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dès lors que la porte a été ouverte, l&amp;#39;alarme fera son job !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous activez le système, la porte doit être fermée, vous devez attendre le retour bip &amp;gt;2mn, vous ouvrez et fermez la porte, 45s après le système se déclenche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jun 2022 06:17:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2969411-fonctionnement-alarme-declenchement-temporise/answers/7721185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2969411-fonctionnement-alarme-declenchement-temporise/answers/7721185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2969411-fonctionnement-alarme-declenchement-temporise/answers/7721185</guid>
  <fb20:id>7721185</fb20:id>
