    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Un condensateur HS met-il en défaut le moteur SOMFY ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2969709" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Un condensateur HS met-il en défaut le moteur SOMFY ?</description>
    <pubDate>Tue, 21 Jun 2022 15:26:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2022 15:26:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On peut considérer que si le moteur ne réagit pas à la coupure 2/8/2, il est défaillant sauf si la mémoire est déjà ouverte. Dans ce cas, un appui très bref sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande ferme la mémoire et la reprogrammation peut être reprise.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2969709-condensateur-hs-met-defaut-moteur-somfy/answers/7722537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2969709-condensateur-hs-met-defaut-moteur-somfy/answers/7722537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2969709-condensateur-hs-met-defaut-moteur-somfy/answers/7722537</guid>
  <fb20:id>7722537</fb20:id>
  <fb20:question-id>2969709</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon matériel: 4 volets équipés chacun d&amp;#39;un moteur SOMFY OXIMO RTS 20/17 &amp;amp; d&amp;#39;une télécommande SMOOVE ORIGIN.&lt;br /&gt;Après quelques jours de dysfonctionnement aléatoire, sur l&amp;#39;un des volets le moteur ne réagit plus du tout aux commandes envoyées depuis mon SMOOVE ORIGIN.&lt;br /&gt;Les procédures de réinitialisation &amp;amp; de reprogrammation restent sans aucune réponse du moteur.&lt;br /&gt;Ma question: si mon condensateur est complètement HS, suffit-il à mettre totalement en défaut le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Claude L.</title>
  <dc:creator>Claude L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK et merci Jean-Luc.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réalisé les tests in-situ (sans toucher à l&amp;#39;installation), mais aussi après avoir descendu l&amp;#39;axe et le moteur donc sans aucune charge pour ce dernier. Et les résultats sont tous nuls (aucun bruit ni mouvement du moteur).&lt;br /&gt;Et j&amp;#39;ai vérifié que le courant arrivait bien aux bornes du moteur !&lt;br /&gt;Faut-il en conclure immédiatement que le moteur est HS ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Claude L.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jun 2022 13:13:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2969709-condensateur-hs-met-defaut-moteur-somfy/answers/7722189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2969709-condensateur-hs-met-defaut-moteur-somfy/answers/7722189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2969709-condensateur-hs-met-defaut-moteur-somfy/answers/7722189</guid>
  <fb20:id>7722189</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18768701</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non ! Même avec le condensateur défaillant, vous devriez entendre un bruit de grognement au niveau du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jun 2022 12:37:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2969709-condensateur-hs-met-defaut-moteur-somfy/answers/7722114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2969709-condensateur-hs-met-defaut-moteur-somfy/answers/7722114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2969709-condensateur-hs-met-defaut-moteur-somfy/answers/7722114</guid>
  <fb20:id>7722114</fb20:id>
