    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur mouvement Philips Hue</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2969712" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur mouvement Philips Hue</description>
    <pubDate>Tue, 06 Aug 2024 08:32:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Aug 2024 08:32:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent&lt;br /&gt;Officiellement c&amp;#39;est pas dans la liste de compatibilité, donc Somfy ne fera rien pour vous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre merci pour le retour car je n&amp;#39;avais pas encore testé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça peut vous aider, le Détecteur de mouvement de chez Lidl fonctionne parfaitement avec la Switch, mais je ne l&amp;#39;ai pas testé avec le Pont Hue&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2969712-capteur-mouvement-philips-hue/answers/8799445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2969712-capteur-mouvement-philips-hue/answers/8799445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2969712-capteur-mouvement-philips-hue/answers/8799445</guid>
  <fb20:id>8799445</fb20:id>
  <fb20:question-id>2969712</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à la mise à jour (1.11) de la Switch, qui semble gérer les détecteurs de mouvement zigbee 3.0 :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est il possible de gérer le détecteur de mouvement extérieur Philips Hue avec la tahoma Switch et gérer des scénarios ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent C.</title>
  <dc:creator>Laurent C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je me permets de relancer le sujet de discussion.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un pont hue avec des lumières et j&amp;#39;ai acheté également des détecteurs de mouvement intérieur et extérieur.  J&amp;#39;ai procédé a des essais mais non concluant. Je souhaiterais que mes détecteurs de mouvement de marque Philips Hue actionnent des volets roulants Somfy via la tahoma switch.&lt;br /&gt;Philips hue étant partenaire de Somfy je me dis que celà doit fonctionner?&lt;br /&gt;1er essai réalisé déclaration des détecteurs de mouvements dans l&amp;#39;application hue, mais invisible côté Tahoma, fonctionnement du détecteur opérationnel dans hue (détecte les mouvements) .&lt;br /&gt;2nd essai, suppression dans application hue et ouverture protocole Zigbee dans la switch Tahoma. Là les détecteurs sont reconnus mais ne détectent pas de mouvement.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un peut il m&amp;#39;aider s&amp;#39;il vous plaît.&lt;br /&gt;merci, &lt;br /&gt;bonne journée,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Aug 2024 08:03:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2969712-capteur-mouvement-philips-hue/answers/8799368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2969712-capteur-mouvement-philips-hue/answers/8799368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2969712-capteur-mouvement-philips-hue/answers/8799368</guid>
  <fb20:id>8799368</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19774481</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci pour l&amp;#39;info&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Feb 2023 21:24:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2969712-capteur-mouvement-philips-hue/answers/8101326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2969712-capteur-mouvement-philips-hue/answers/8101326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2969712-capteur-mouvement-philips-hue/answers/8101326</guid>
  <fb20:id>8101326</fb20:id>
  <title>Réponse de Guillaume G.</title>
  <dc:creator>Guillaume G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci je suis au courant ;) j&amp;#39;utilise aussi un sonoff qui fonctionne parfaitement mais le gros soucis avec cette switch c&amp;#39;est de domotiser l&amp;#39;extérieur... le philips hue (partenaire somfy) est en zigbee et est prévu pour l&amp;#39;extérieur donc il serait logique de la part de somfy qu&amp;#39;il soit compatible..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Feb 2023 20:50:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2969712-capteur-mouvement-philips-hue/answers/8101309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2969712-capteur-mouvement-philips-hue/answers/8101309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2969712-capteur-mouvement-philips-hue/answers/8101309</guid>
  <fb20:id>8101309</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18330229</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Guillaume&lt;br /&gt;Pour info le détecteur de mouvement Lidl à 10€ s&amp;#39;intègre parfaitement dans la SWITCH&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Feb 2023 18:34:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2969712-capteur-mouvement-philips-hue/answers/8101215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2969712-capteur-mouvement-philips-hue/answers/8101215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2969712-capteur-mouvement-philips-hue/answers/8101215</guid>
  <enclosure length="38816" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d5a94aaa0c9c35b9/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8101215</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Quelqu&amp;#39;un a des nouvelles ? Est ce qu&amp;#39;une mise a jour permet maintenant  d&amp;#39;utiliser ce capteur directement sans le pont Hue ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Feb 2023 18:14:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2969712-capteur-mouvement-philips-hue/answers/8101196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2969712-capteur-mouvement-philips-hue/answers/8101196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2969712-capteur-mouvement-philips-hue/answers/8101196</guid>
  <fb20:id>8101196</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non cela n&amp;#39;a pas fonctionné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Jun 2022 18:02:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2969712-capteur-mouvement-philips-hue/answers/7728720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2969712-capteur-mouvement-philips-hue/answers/7728720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2969712-capteur-mouvement-philips-hue/answers/7728720</guid>
  <fb20:id>7728720</fb20:id>
  <title>Réponse de Gilles H.</title>
  <dc:creator>Gilles H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me demandais si les tests avaient été concluants ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Jun 2022 10:45:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2969712-capteur-mouvement-philips-hue/answers/7727695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2969712-capteur-mouvement-philips-hue/answers/7727695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2969712-capteur-mouvement-philips-hue/answers/7727695</guid>
  <fb20:id>7727695</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18136379</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je fais le test ce soir, je vous tiens au courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jun 2022 13:28:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2969712-capteur-mouvement-philips-hue/answers/7722248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2969712-capteur-mouvement-philips-hue/answers/7722248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2969712-capteur-mouvement-philips-hue/answers/7722248</guid>
  <fb20:id>7722248</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles&lt;br /&gt;Sur la base de la documentation c&amp;#39;est possible, mais je n&amp;#39;ai pas vu de retour d&amp;#39;expérience pour le moment.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jun 2022 12:14:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2969712-capteur-mouvement-philips-hue/answers/7722065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2969712-capteur-mouvement-philips-hue/answers/7722065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2969712-capteur-mouvement-philips-hue/answers/7722065</guid>
  <enclosure length="74787" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f6fd70584fad5a07/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>7722065</fb20:id>
