    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme lumina led sur store banne</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2970035" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme lumina led sur store banne</description>
    <pubDate>Sun, 28 Aug 2022 08:36:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 28 Aug 2022 08:36:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de guillaume</title>
  <dc:creator>guillaume</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci c&amp;#39;était mon transfo 220/12v dans le store qui était défectueux.&lt;br /&gt;Parfois les leds ne s’allumaient pas, parfois oui, parfois cela clignotait...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2970035-probleme-lumina-led-store-banne/answers/7816200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2970035-probleme-lumina-led-store-banne/answers/7816200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2970035-probleme-lumina-led-store-banne/answers/7816200</guid>
  <fb20:id>7816200</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18769475</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2970035</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je possède un store banne motorisé Somfy depuis 5 ans. La partie moteur fonctionne bien mais les 2 bandeaux led qui sont dans les bras ne fonctionnent plus. J&amp;#39;ai une telecommande Telis 4 RTS, lorsque je me mets sur le canal 2 pour piloter mes leds, lorsque j&amp;#39;appui sur HAUT (allumer les leds) ou BAS (eteindre les leds), les leds ne s&amp;#39;allument pas mais j&amp;#39;entends un clic au niveau, à priori, du recepteur/alimentation 12v des leds sous le store. Pensez-vous que les bandeaux LED soient HS ou alors plutot le recepteur ? comment puis-je discrimer svp eventuellement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Exactement, Je parle bien du récepteur connecté avec vos bandeaux LEDS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre retour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jun 2022 14:24:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2970035-probleme-lumina-led-store-banne/answers/7731609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2970035-probleme-lumina-led-store-banne/answers/7731609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2970035-probleme-lumina-led-store-banne/answers/7731609</guid>
  <fb20:id>7731609</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci pour le retour. &lt;br /&gt;Je dois mesurer la tension en sortie de récepteur ? La ou est raccordé après le bandeau led. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je regarderai le modèle du récepteur lorsque je retournerai dans ma maison de vacances.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jun 2022 21:42:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2970035-probleme-lumina-led-store-banne/answers/7727301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2970035-probleme-lumina-led-store-banne/answers/7727301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2970035-probleme-lumina-led-store-banne/answers/7727301</guid>
  <fb20:id>7727301</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour savoir si ça vient du récepteur ou des bandeaux LED je vous invite à contrôler la tension au niveau des borniers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous le modèle du récepteur qui est utilisé sur votre store ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jun 2022 12:51:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2970035-probleme-lumina-led-store-banne/answers/7726788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2970035-probleme-lumina-led-store-banne/answers/7726788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2970035-probleme-lumina-led-store-banne/answers/7726788</guid>
  <fb20:id>7726788</fb20:id>
