    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: prolème à la montée gdk 3000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2970693" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: prolème à la montée gdk 3000</description>
    <pubDate>Sun, 31 Jul 2022 10:50:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 31 Jul 2022 10:50:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ouvrez le moteur et vérifiez si le pignon tourne sur l&amp;#39;arbre moteur.&lt;br /&gt;Si oui, faites une photo du pignon avec vue sur l&amp;#39;axe et sa clavette.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2970693-proleme-montee-gdk-3000/answers/7778123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2970693-proleme-montee-gdk-3000/answers/7778123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2970693-proleme-montee-gdk-3000/answers/7778123</guid>
  <fb20:id>7778123</fb20:id>
  <fb20:question-id>2970693</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai cherché une solution partout mais pour l&amp;#39;instant , je n&amp;#39;ai pas trouvé...&lt;br /&gt;Lorsque je demande l&amp;#39;ouverture de ma porte de garage via la télécommande ou l&amp;#39;interrupteur, le moteur se coupe après qq secondes et la lumière s&amp;#39;éteint. Si je pousse la porte du bas vers le haut pendant la montée , le moteur fonctionne jusqu&amp;quot;au bout. Je me demande si c&amp;#39;est le condensateur , ou le bloc moteur ou s&amp;#39;il faut que je remplace carrément tout le bloc moteur par un GDK 700 ? J&amp;#39;espère que vous pourrez m&amp;#39;aider et je vous dis merci d&amp;#39;avance !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Steven</title>
  <dc:creator>Steven</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  du coup il faut que j ouvre le moteur?&lt;br /&gt;La pièce peut se changer ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jul 2022 08:39:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2970693-proleme-montee-gdk-3000/answers/7777957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2970693-proleme-montee-gdk-3000/answers/7777957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2970693-proleme-montee-gdk-3000/answers/7777957</guid>
  <fb20:id>7777957</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18832831</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est sûrement la clavette du pignon moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jul 2022 16:27:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2970693-proleme-montee-gdk-3000/answers/7775237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2970693-proleme-montee-gdk-3000/answers/7775237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2970693-proleme-montee-gdk-3000/answers/7775237</guid>
  <fb20:id>7775237</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai exactement le même problème que vous.  C&amp;#39;est apparu en fermant, j&amp;#39;ai entendu un clac puis impossible d&amp;#39;ouvrir la porte sans l&amp;#39;aider en la soulevant. &lt;br /&gt;Comment avez vous résolu votre problème ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jul 2022 11:57:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2970693-proleme-montee-gdk-3000/answers/7774647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2970693-proleme-montee-gdk-3000/answers/7774647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2970693-proleme-montee-gdk-3000/answers/7774647</guid>
  <fb20:id>7774647</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour trouver où est le problème, carte ou moteur :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;--Repérer le branchement des deux fils du moteur électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;--Débranchez-les et faites les toucher sur le + et - d&amp;#39;une batterie de perceuse.&lt;br /&gt;--Inversez les fils pour changer de sens, faites 2, 3 ouvertures /fermetures.&lt;br /&gt;--S&amp;#39;il y a un problème, le moteur est certainement en cause, mais peut se réparer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;--Si pas de souci au moteur, la carte est en cause et pour sa réparation, vous avez l&amp;#39;info plus haut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jun 2022 21:02:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2970693-proleme-montee-gdk-3000/answers/7732001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2970693-proleme-montee-gdk-3000/answers/7732001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2970693-proleme-montee-gdk-3000/answers/7732001</guid>
  <fb20:id>7732001</fb20:id>
  <title>Réponse de vincent</title>
  <dc:creator>vincent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre réponse mais comment être sûr que c&amp;#39;est la carte électronique qui est en cause ? Parce que je préfère changer la carte plutôt que le moteur mais si ça ne résout pas mon problème et qu&amp;#39;au final je doive racheter un moteur complet , ça ne va pas être rentable ;-)-autre question, en cas de changement de carte électronique , faut il reprogrammer les télécommandes ? Merci d&amp;#39;avance pour votre aide et bon week end !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Jun 2022 10:39:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2970693-proleme-montee-gdk-3000/answers/7727681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2970693-proleme-montee-gdk-3000/answers/7727681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2970693-proleme-montee-gdk-3000/answers/7727681</guid>
  <fb20:id>7727681</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18771276</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ce moteur ne connait pas de pb de condo.&lt;br /&gt;Il faudra si vous souhaitez conserver ce moteur faire réparer la carte ici &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ou changer l&amp;#39;ensemble par un 700.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Jun 2022 21:48:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2970693-proleme-montee-gdk-3000/answers/7724450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2970693-proleme-montee-gdk-3000/answers/7724450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2970693-proleme-montee-gdk-3000/answers/7724450</guid>
  <fb20:id>7724450</fb20:id>
