    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement platine de rue V500/ moteur Slidymoove 600 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2970904" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement platine de rue V500/ moteur Slidymoove 600 ?</description>
    <pubDate>Thu, 23 Jun 2022 15:00:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 Jun 2022 15:00:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Évitez de couper les photos, elle n&amp;#39;est pas exploitable...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut une gaine entre la platine de rue et le moteur du Slidymoove.&lt;br /&gt;Dans cette gaine, 2 fils de 0.75 mm², pas besoin de plus, reliant les bornes START du moteur aux bornes NO/COM de la platine de rue du V500.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le V500 étant également RTS , vous pouvez faire une commande radio sans fil si la portée est suffisante du moniteur au moteur.&lt;br /&gt;Faire un test de portée avec une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait une gaine supplémentaire vers un gâche si vous voulez commander un portillon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2970904-raccordement-platine-rue-v500-moteur-slidymoove-600/answers/7725595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2970904-raccordement-platine-rue-v500-moteur-slidymoove-600/answers/7725595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2970904-raccordement-platine-rue-v500-moteur-slidymoove-600/answers/7725595</guid>
  <fb20:id>7725595</fb20:id>
  <fb20:question-id>2970904</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de débuter l&amp;#39;installation d&amp;#39;un moteur Slidymoove 600 ( portail  alu plein largeur 3,5m).&lt;br /&gt;Je souhaite y raccorder le V500 que je viens de commander mais j&amp;#39;ai un doute sur la les gaines à prevoir pour le raccordement de la platine de rue .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le visio, j&amp;#39;ai une gaine D25 entre la platine et l&amp;#39;écran interieur et une gaine D25 qui doit relier le moteur à la platine de rue.&lt;br /&gt;Sur les differentes photos et video Somfy, je ne vois qu&amp;#39;une gaine derière la platine de rue donc je me demande si je n&amp;#39;ai pas mal compris la liaison.&lt;br /&gt;je ne vois pas comment positionner la deuxième gaine derrière la platine de rue qui ne semble pas très large&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus pourriez vous me confirmer qu&amp;#39;il est possible d&amp;#39;installer la platine de rue à plus de 2m du moteur ( pour moi 6m) car le schéma ci-dessous me fait douter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
