    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème store et capteur de vent (Moteur Vérouillé, Votre équipement s’est mis en mode de sécurité.)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2971085" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème store et capteur de vent (Moteur Vérouillé, Votre équipement s’est mis en mode de sécurité.)</description>
    <pubDate>Wed, 29 Jun 2022 10:11:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 29 Jun 2022 10:11:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre-Olivier G.</title>
  <dc:creator>Pierre-Olivier G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse correcte. En effet, il faut remettre le moteur du store à zéro et s&amp;#39;assurer que la télécommande qui contrôle le store est aussi dissocier J&amp;#39;ai tout remis en place et maintenant cela marche. C&amp;#39;est pas super compliqué, mais bien fastidieux. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2971085-probleme-store-capteur-vent-moteur-verouille-equipement-mis-mode-securite/answers/7732576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2971085-probleme-store-capteur-vent-moteur-verouille-equipement-mis-mode-securite/answers/7732576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2971085-probleme-store-capteur-vent-moteur-verouille-equipement-mis-mode-securite/answers/7732576</guid>
  <fb20:id>7732576</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18772222</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2971085</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose d&amp;#39;un store avec moteur IO et un capteur de vent Eolis WireFree IO. Ce dernier a été remplacé (ancien capteur était défectueux), malheureusement depuis ce changement de capture dans mon interface Tahoma le moteur du store est toujours en mode Sécurité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai entrepris les choses suivantes : &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mis les équipements en configuration d&amp;#39;origine (capteur, moteur du store) et ai tout réassocié. Le capteur fonctionne, car quand je fais le test d&amp;#39;appareillage (pour s&amp;#39;assurer que le capteur est associé au moteur du store), le store rentre dans sa position fermée et dans l&amp;#39;interface de la Tahoma, il y a un petit fanion vent qui apparait à côté du pictogramme store. &lt;br /&gt;Le souci, c&amp;#39;est que le moteur ne sort jamais du mode sécurité malgré toutes les mises à zéro, comme recommandés dans d’autres fils de ce forum.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi tenté de retirer le store de la Tahoma et ai réussi à de nouveau l’insérer dans l&amp;#39;interface, mais le mode sécurité reste actif. &lt;br /&gt;Malgré mes recherches dans le forum et sur le net, je ne vois pas/plus de solutions pour mon problème. &lt;br /&gt;Le store fonctionne en manuel via la commande Smoove 1 IO, mais il est énervant qu&amp;#39;il se ferme au bout d&amp;#39;une heure automatiquement et que je ne puisse pas utiliser les fonctions smart de la box Tahoma pour le déployer automatiquement en cas de fortes chaleurs. &lt;br /&gt;Il y a peut-être une piste, mais je ne suis pas certain que se soit l’origine du problème. Ma commande Smoove (même en appuyant sur PROG) ne se fait pas détecter par la box Tahoma, mais je dois associer le store avec la fonction « rechercher équipements ». Dois-je aussi mettre la commande Smoove à zéro ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La RàZ est effective si la TC ne le pilote plus ! Il faudra donc la ré associer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jun 2022 09:35:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2971085-probleme-store-capteur-vent-moteur-verouille-equipement-mis-mode-securite/answers/7726387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2971085-probleme-store-capteur-vent-moteur-verouille-equipement-mis-mode-securite/answers/7726387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2971085-probleme-store-capteur-vent-moteur-verouille-equipement-mis-mode-securite/answers/7726387</guid>
  <fb20:id>7726387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que j&amp;#39;ai fait, j&amp;#39;ai debranché le connecteur électrique du store 2s, puis reconnecter, attendu entre 5-15s, puis deconnecter 2sec de nouveau. Cette opération semble avoir fonctionnée  comme le store a fait un mouvement de va et vien. Eventuellement cette manip n&amp;#39;aurait pas fonctionné? Comment je peux contrôler qu&amp;#39;il est à zéro?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans mon cas, j&amp;#39;ai un capteur pour un store et un interupteur pour le même store. Donc le problème me semble tout de même assez facile à régler.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Juste une question, pensez-vous que la procédure de RaZ du store change en fonction de la nature du moteur ? J&amp;#39;ai des store Schencker (je suis en Suisse) et je ne sais pas quel type de moteur est intégré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jun 2022 07:41:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2971085-probleme-store-capteur-vent-moteur-verouille-equipement-mis-mode-securite/answers/7726143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2971085-probleme-store-capteur-vent-moteur-verouille-equipement-mis-mode-securite/answers/7726143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2971085-probleme-store-capteur-vent-moteur-verouille-equipement-mis-mode-securite/answers/7726143</guid>
  <fb20:id>7726143</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous supprimé de la mémoire moteur le Eolis défectueux ?&lt;br /&gt;Si non, il faut faire une RàZ sur le store en veillant bien à l&amp;#39;isoler électriquement si autre store et/ou VR sur la même ligne, puis réaffectez le nouveau Eolis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jun 2022 15:05:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2971085-probleme-store-capteur-vent-moteur-verouille-equipement-mis-mode-securite/answers/7725607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2971085-probleme-store-capteur-vent-moteur-verouille-equipement-mis-mode-securite/answers/7725607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2971085-probleme-store-capteur-vent-moteur-verouille-equipement-mis-mode-securite/answers/7725607</guid>
  <fb20:id>7725607</fb20:id>
