    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo 1000 L&#39;équipement n&#39;a pas la même clé de sécurité que le boitier Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2971161" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo 1000 L&#39;équipement n&#39;a pas la même clé de sécurité que le boitier Somfy</description>
    <pubDate>Thu, 30 Jun 2022 11:33:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2022 11:33:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Robin B.</title>
  <dc:creator>Robin B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça peut servir à d&amp;#39;autres...&lt;br /&gt;Au final, voici les opérations qui ont fonctionné, dans l&amp;#39;ordre:&lt;br /&gt;1. Reset du Dexxo en appuyant sur PROG pendant 7 secondes&lt;br /&gt;2. Depuis l&amp;#39;interface Tahoma d&amp;#39;un navigateur web, suppression du Dexxo (depuis l&amp;#39;app mobile le menu n&amp;#39;est pas présent)&lt;br /&gt;3. Ajout d&amp;#39;un périphérique IO =&amp;gt; Dexxo remis dans Tahoma&lt;br /&gt;4. Reprogrammation des télécommandes KeytGo IO:&lt;br /&gt;          -2 sec sur la touche PROG du Dexxo, la lumière s’allume et affiche F0&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appuyer sur les 2 boutons extérieurs de la télécommande (petite avec gros bouton rond), le voyant s’allume&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyer 0.5 sec sur le gros bouton de la télécommande&lt;/li&gt;-Dexxo : la lumière s’allume 5 sec, affiche Ad 1 second puis affiche C1&lt;br /&gt;5. Reset des télécommandes KEytis 4 IO  en appuyant sur PROG et KEY en même temps&lt;br /&gt;6. Depuis l&amp;#39;interface web Tahoma, dans la configuration IO, envoi de la clé de sécurité&lt;br /&gt;7. Programmation des télécommandes Keytis 4 IO pour recevoir la nouvelle clé (appui sur le bouton KEY)&lt;br /&gt;8. Programmation des télécommandes KEytis 4 IO pour commander le Dexxo:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appuyer (2 s) sur le bouton “PROG” du DEXXO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyer brièvement sur le bouton “PROG” de la télécommande. Attendre le second “BIP” et le clignotement rapide du voyant vert (1 s à 1 mn).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pas tout simple pour que ça marche au final.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2971161-dexxo-1000-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/7734522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2971161-dexxo-1000-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/7734522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2971161-dexxo-1000-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/7734522</guid>
  <fb20:id>7734522</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8598681</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2971161</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une box Tahoma avec 19 équipements IO qui fonctionnent tous car je les utilise tous les jours.&lt;br /&gt;Mais pour la porte de garage que j&amp;#39;utilise moins souvent, j&amp;#39;ai essayé aujourd&amp;#39;hui et j&amp;#39;ai le message &amp;quot;L&amp;#39;équipement n&amp;#39;a pas la même clé de sécurité que le boitier Somfy&amp;quot;.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien tenté via le menu Configuration / IO / Envoyer la clé de sécurité de l&amp;#39;installation, mais il faut alors appuyer sur le bouton &amp;quot;KEY&amp;quot; du point de commande.&lt;br /&gt;Or le Dexxo n&amp;#39;a pas de bouton KEY... &lt;br /&gt;Rien trouvé non plus dans la documentation de l&amp;#39;appareil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faut-il faire, pour éviter surtout d&amp;#39;avoir à reprogrammer tous les nombreux équipements?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aucune importance l ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C’est la TaHoma qui enverra sa clé au moment de l ajout au moteur qui sera vierge de clé après la remise à zéro de sa mémoire télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jun 2022 07:30:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2971161-dexxo-1000-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/7726117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2971161-dexxo-1000-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/7726117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2971161-dexxo-1000-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/7726117</guid>
  <fb20:id>7726117</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok je vais essayer ainsi.&lt;br /&gt;Comment je reconfigure ensuite la clé de mon Tahoma dans le Dexxo? Ou alors je programme d&amp;#39;abord les télécommandes?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jun 2022 04:52:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2971161-dexxo-1000-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/7725918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2971161-dexxo-1000-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/7725918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2971161-dexxo-1000-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/7725918</guid>
  <fb20:id>7725918</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous ai dit que non, que les télécommandes.&lt;br /&gt; Faites moi confiance ou lisez la notice ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jun 2022 19:09:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2971161-dexxo-1000-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/7725843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2971161-dexxo-1000-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/7725843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2971161-dexxo-1000-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/7725843</guid>
  <enclosure length="534940" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5e9ce314bef6d34d/af905536_f87_e_44_a0_9906_44939_d627_a8_b_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>7725843</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;7 sec sur Prog, tous les réglages ne vont pas être perdus et nécessiter un ré apprentissage ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jun 2022 18:32:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2971161-dexxo-1000-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/7725829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2971161-dexxo-1000-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/7725829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2971161-dexxo-1000-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/7725829</guid>
  <fb20:id>7725829</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais non ce n&amp;#39;est pas complexe, ça se résume en une image jointe. à faire pour chaque commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et non j&amp;#39;ai pas d&amp;#39;autres solutions. Sinon je vous l&amp;#39;aurais donné :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jun 2022 16:33:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2971161-dexxo-1000-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/7725738</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2971161-dexxo-1000-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/7725738" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2971161-dexxo-1000-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/7725738</guid>
  <enclosure length="67545" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6e3dad7315029204/capture_d_cran_2022_06_23_18.32.34_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>7725738</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il faut reprogrammer toutes les télécommandes, c&amp;#39;est déjà complexe. Pas moyen de &amp;quot;re synchroniser&amp;quot; cette clé uniquement au niveau du Dexxo sans tout chambouler?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jun 2022 16:29:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2971161-dexxo-1000-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/7725737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2971161-dexxo-1000-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/7725737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2971161-dexxo-1000-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/7725737</guid>
  <fb20:id>7725737</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je ne sais pas comment cela s&amp;#39;est produit, c&amp;#39;est rare.&lt;br /&gt;Vous réinitialiser que le dexxo. Appuyez sur PROG 7s jusqu&amp;#39;à ce que Rst s&amp;#39;affiche à l&amp;#39;écran LED.&lt;br /&gt;Y&amp;#39;aura seulement à refaire les télécommandes, le reste ne sera pas remis à zéro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Supprimer le dexxo de TaHoma et réassocier le.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jun 2022 16:09:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2971161-dexxo-1000-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/7725713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2971161-dexxo-1000-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/7725713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2971161-dexxo-1000-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/7725713</guid>
  <fb20:id>7725713</fb20:id>
