    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet Solaire et moteur IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2971826" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet Solaire et moteur IO</description>
    <pubDate>Sat, 25 Jun 2022 07:33:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 25 Jun 2022 07:33:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Lionel C.</title>
  <dc:creator>Lionel C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci André pour votre réponse.&lt;br /&gt;Si je comprends bien, on peut donc faire de la domotique avec des panneaux solaires somfy. C&amp;#39;est parfait&lt;br /&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2971826-volet-solaire-moteur-io/answers/7727457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2971826-volet-solaire-moteur-io/answers/7727457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2971826-volet-solaire-moteur-io/answers/7727457</guid>
  <fb20:id>7727457</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18774702</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/59f95e6127b08767/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2971826</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis totalement nouveau dans le monde somfy. J&amp;#39;envisage de mettre sept volets Solaire à mon domicile.&lt;br /&gt;Deux d&amp;#39;entre eux vont devoir avoir la cellule photovoltaique déportée car sous une pergola.&lt;br /&gt;Enfin, je voudrais avoir le retour d&amp;#39;information sur mon téléphone.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai cru comprendre qu&amp;#39;il fallait donc des moteurs IO pour le retour d&amp;#39;information, est-ce bien cela ? &lt;br /&gt;Et est-ce compatible avec des volets roulants dont deux seraient déportés ? &lt;br /&gt;Merci de vos réponses et bonne journée&lt;br /&gt;Lionel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui il faut de l&amp;#39;IO pour avoir le retour d&amp;#39;état dans les box domotiques Somfy.&lt;br /&gt;Oui sur le Oximo Solar IO, le panneau est déportable grâce à des rallonges. &lt;br /&gt;Maintenant il faut vérifier aussi si l&amp;#39;ensoleillement est compatible avec ce type de volet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;oximo Solar IO étant disponible que via le canal pro, faites appel à un professionnel de la pose de moteur VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Jun 2022 07:02:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2971826-volet-solaire-moteur-io/answers/7727416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2971826-volet-solaire-moteur-io/answers/7727416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2971826-volet-solaire-moteur-io/answers/7727416</guid>
  <fb20:id>7727416</fb20:id>
