    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: reinitialisation aprés changements moteur Orea RTS et télécommande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2972583" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: reinitialisation aprés changements moteur Orea RTS et télécommande</description>
    <pubDate>Mon, 11 Jul 2022 17:47:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2022 17:47:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe C.</title>
  <dc:creator>Philippe C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour vos conseils mais rien n&amp;#39;a changé ???&lt;br /&gt;je n&amp;#39;arrive toujours âs à réinitialiser malgré l&amp;#39;application de la procédure 282 ou de celle si la première ne marche pas....&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2972583-reinitialisation-changements-moteur-orea-rts-telecommande/answers/7750731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2972583-reinitialisation-changements-moteur-orea-rts-telecommande/answers/7750731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2972583-reinitialisation-changements-moteur-orea-rts-telecommande/answers/7750731</guid>
  <fb20:id>7750731</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7023407</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2972583</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi le mode d&amp;#39;emploi que l&amp;#39;on peut trouver sur internet et en particulier sur le forum Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement le moteur (Orea 50 RTS 50/12) ne fonctionne toujours pas normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc changé la télécommande en achetant une Somfy Situo 1 RTS Pure....mais cela n&amp;#39;a rien fait évoluer; quelle que soit la commande les problèmes restent les mêmes !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels sont les dysfonctionnements :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;a) impossible de réinitialiser : aprés les 2 8 2 préconisés un appui long sur la touche Prog de la télécommande est sans effet (durèe d&amp;#39;attente maxi appuyé 2 minutes ????) le store ne fait pas de va et vient et aucune des précédentes commandes n&amp;#39;est annulée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;b) le store descend ou monte sans s&amp;#39;arrêter qu&amp;#39;en appuyant simultanément sur la touche My et les touches &amp;lt; ou &amp;gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;c) en restant appuyé uniquement sur l&amp;#39;une des touches &amp;gt; ou &amp;lt; le store  monte ou descend mais s&amp;#39;arrête à différents moments (identiques pour les 2 télécommandes) (positions favorites enregistrées au fil du temps ?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;d) la fin de course basse ne s&amp;#39;enregistre pas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Précision : lorsque j&amp;#39;essaie de réinitialiser le store est en position haute totale. Fait-il le mettre un peu déroulé ou en moitié de course ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de m&amp;#39;apporter un peu d&amp;#39;assistance car malgré un peu d&amp;#39;expériences en changement de moteur et de programmation de volets j&amp;#39;avoue que cette fois je bloque !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Peu importe, l&amp;#39;essentiel étant de démarrer la FdC haute store en bas, c&amp;#39;est ainsi qu&amp;#39;il mémorise la course de bas en haut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jun 2022 15:26:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2972583-reinitialisation-changements-moteur-orea-rts-telecommande/answers/7730070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2972583-reinitialisation-changements-moteur-orea-rts-telecommande/answers/7730070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2972583-reinitialisation-changements-moteur-orea-rts-telecommande/answers/7730070</guid>
  <fb20:id>7730070</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pur aller en bas, j&amp;#39;utilise un appui bref, simplement su D , ou je reste appuyé jusqu&amp;#39;au point voulu de fin de course ? car en appui continu le store s&amp;#39;arrete  au moins 5 fois avant la fin de course ....&lt;br /&gt;Merci de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jun 2022 11:53:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2972583-reinitialisation-changements-moteur-orea-rts-telecommande/answers/7729571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2972583-reinitialisation-changements-moteur-orea-rts-telecommande/answers/7729571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2972583-reinitialisation-changements-moteur-orea-rts-telecommande/answers/7729571</guid>
  <fb20:id>7729571</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc c&amp;#39;est ok, c&amp;#39;est après que vous vous trompez !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que la validation du sens de rotation est faites ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui; par appui sur D placez le store en bas, puis, faites un appui simultané bref sur My/M, le store va stopper sur effort en haut. Validez par appui My = mouvement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enregistrez le point de commande par appui bref sur prog = mouvement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jun 2022 11:28:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2972583-reinitialisation-changements-moteur-orea-rts-telecommande/answers/7729503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2972583-reinitialisation-changements-moteur-orea-rts-telecommande/answers/7729503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2972583-reinitialisation-changements-moteur-orea-rts-telecommande/answers/7729503</guid>
  <fb20:id>7729503</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui le store fait un va et vient&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jun 2022 10:01:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2972583-reinitialisation-changements-moteur-orea-rts-telecommande/answers/7729287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2972583-reinitialisation-changements-moteur-orea-rts-telecommande/answers/7729287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2972583-reinitialisation-changements-moteur-orea-rts-telecommande/answers/7729287</guid>
  <fb20:id>7729287</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la pré affectation du point de commande par appui simultané sur M/D, le store fait-il le va et vient ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jun 2022 09:23:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2972583-reinitialisation-changements-moteur-orea-rts-telecommande/answers/7729182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2972583-reinitialisation-changements-moteur-orea-rts-telecommande/answers/7729182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2972583-reinitialisation-changements-moteur-orea-rts-telecommande/answers/7729182</guid>
  <fb20:id>7729182</fb20:id>
