    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture garage et déclenchement alarme ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2972588" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture garage et déclenchement alarme ?</description>
    <pubDate>Fri, 08 Jul 2022 13:31:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2022 13:31:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Maxime F.</title>
  <dc:creator>Maxime F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après une autre série d&amp;#39;ouverture intempestive, j&amp;#39;ai réalisé un RAZ des télécommandes du moteur de porte de garage. Après un test d&amp;#39;alarme ma porte ne s&amp;#39;est pas ouverte. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;à voir dans le temps &lt;br /&gt;Maxime&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2972588-ouverture-garage-declenchement-alarme/answers/7747443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2972588-ouverture-garage-declenchement-alarme/answers/7747443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2972588-ouverture-garage-declenchement-alarme/answers/7747443</guid>
  <fb20:id>7747443</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13878097</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2972588</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai à mon domicile : Tahoma + protexiom + moteur garage GDK 700 + détecteur de fumée (garage)&lt;br /&gt;historiquement j&amp;#39;avais créé le smart suivant : ouverture des deux portes de garage si détecteur de fumée en alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai par la suite supprimé ce smart car en cas d&amp;#39;alarme déclenché par un autre détecteur de la protexium (detect.mouvement ou ouverture) cela ouvrait également les deux portes de garage --&amp;gt; jackpot pour un cambrioleur &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce smart aujourd&amp;#39;hui supprimé j&amp;#39;ai toujours 1 porte de garage sur les deux qui s&amp;#39;ouvre en cas d&amp;#39;alarme sans rapport au détecteur de fumée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai donc supprimé le détecteur de fumée de la central protexiom et de la tahoma, j&amp;#39;ai supprimé et ré-engistré les deux GDK700 chacun sous un autre nom dans la tahoma mais j&amp;#39;ai toujours  la porte de droite qui s&amp;#39;ouvre en cas d&amp;#39;alarme... encore aujourd&amp;#39;hui avec le detecteur de mouvement du salon (déclenché par le chien).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;précision : la porte se referme seule au bout de 1 à 2 minutes après avoir éteint l&amp;#39;alarme. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide car je pense avoir épuisé mes idées de résolution...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Maxime&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quoi qu’il en soit, c’est la tahoma au travers du scénario « fantôme » puisqu’il est supprimé, qui donne l’ordre d’ouverture de cette porte de garage. À part supprimer mon moteur de porte de la tahoma je vois pas d’autres solution puisque le détecteur de fumée est supprimé partout (protexiom/tahoma), tout comme le scénario posant problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème c’est que l’ouverture du garage via l’application tahoma est bien pratique quand on pars qu’avec son téléphone en poche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maxime&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jun 2022 12:20:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2972588-ouverture-garage-declenchement-alarme/answers/7729623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2972588-ouverture-garage-declenchement-alarme/answers/7729623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2972588-ouverture-garage-declenchement-alarme/answers/7729623</guid>
  <fb20:id>7729623</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le détecteur de fumée était enregistré tant sur la protexiom (comme detecteur) que la tahoma (comme déclencheur du scenario)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai jamais créé de scenario sur la protexiom et les moteurs de porte de garage n&amp;#39;y sont pas connectés, juste les détecteurs d&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jun 2022 10:47:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2972588-ouverture-garage-declenchement-alarme/answers/7729415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2972588-ouverture-garage-declenchement-alarme/answers/7729415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2972588-ouverture-garage-declenchement-alarme/answers/7729415</guid>
  <fb20:id>7729415</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas de quelle manière vous aviez construit votre smart ? Mais en quoi ca regarde la Protexiom ????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le smart devait être construit ainsi ; ouverture garage si détection DAAF.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ainsi qu&amp;#39;est construit mon smart volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va falloir consulter vos scénario Protexiom, à tous les coups vous en avez un qui dit que : ouverture garage si détection.&lt;br /&gt;Exactement comme si c&amp;#39;était; fermeture VR si intrusion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;de plus si la porte se referme, c&amp;#39;est que vous avez ajouté au scénario une tempo de 1mn.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jun 2022 09:13:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2972588-ouverture-garage-declenchement-alarme/answers/7729165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2972588-ouverture-garage-declenchement-alarme/answers/7729165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2972588-ouverture-garage-declenchement-alarme/answers/7729165</guid>
  <fb20:id>7729165</fb20:id>
