    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: sur la platine neuve du gdk3000faut-il laisser le pont entre les bornes 1et2?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2972935" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: sur la platine neuve du gdk3000faut-il laisser le pont entre les bornes 1et2?</description>
    <pubDate>Tue, 28 Jun 2022 08:08:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2022 08:08:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des cellules ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2972935-platine-neuve-gdk3000faut-laisser-pont-bornes-1et2/answers/7730639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2972935-platine-neuve-gdk3000faut-laisser-pont-bornes-1et2/answers/7730639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2972935-platine-neuve-gdk3000faut-laisser-pont-bornes-1et2/answers/7730639</guid>
  <fb20:id>7730639</fb20:id>
  <fb20:question-id>2972935</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, après remplacement de la platine usagée du gdk 3000 ,ma porte de garage fonctionne de nouveau correctement ,  mais  la lumière ne fonctionne pas.NOTA: les bornes de connection 1 et2 de la platine neuve était en pontage direct entre elle, alors que l&amp;#39;ancienne platine ne l&amp;#39;était pas.J&amp;#39;ai donc supprimé ce pontage et raccordé la nouvelle platine comme l&amp;#39;était l&amp;#39;ancienne. Ce pontage supprimé est-il la cause de ce non fontionnement?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En principe non.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais, avez-vous essayé avec le pontage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lire la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jun 2022 17:16:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2972935-platine-neuve-gdk3000faut-laisser-pont-bornes-1et2/answers/7730198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2972935-platine-neuve-gdk3000faut-laisser-pont-bornes-1et2/answers/7730198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2972935-platine-neuve-gdk3000faut-laisser-pont-bornes-1et2/answers/7730198</guid>
  <fb20:id>7730198</fb20:id>
