    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement piloteco JT1</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2973071" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement piloteco JT1</description>
    <pubDate>Sat, 01 Oct 2022 09:37:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2022 09:37:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Henri&lt;br /&gt;Somfy n&amp;#39;a pas encore racheté Hager le fabricant du Piloteco.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut poser votre question sur le forum Hager&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://hager.com/fr/nos-realisations/hager-forum-obernai&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://hager.com/fr/nos-realisations/hager-forum-obernai&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2973071-remplacement-piloteco-jt1/answers/7877827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2973071-remplacement-piloteco-jt1/answers/7877827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2973071-remplacement-piloteco-jt1/answers/7877827</guid>
  <fb20:id>7877827</fb20:id>
  <fb20:question-id>2973071</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis en train de mettre à jour mon installation de chauffage pour le connecter à ma future box Switch Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un petit soucis pour contrôler mon plancher chauffant qui est actuellement sous piloteco JT1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que je peux remplacer mon pilloteco JT1 par un thermostat connecté filaire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concrètement je dois supprimer le module du tableau électrique qui donne gère les temporisations eco/confort ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour mes radiateurs, j&amp;#39;ai des atlantic que je vais pouvoir directement connecter à ma Switch. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reste plus qu&amp;#39;a trouver une solution pour ma zone salon sous piloteco et ma salle d&amp;#39;eau en plancher chauffant indépendante avec un thermostat filaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de henri B.</title>
  <dc:creator>henri B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un piloteco 2 zones datant de 2000.&lt;br /&gt;Le pilote de chauffage est bien alimenté voyant rouge allumé   mais il est impossible d&amp;#39;effectuer les opérations suivantes:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;modifier les  heures qui ne s&amp;#39;affichent plus.&lt;/li&gt;-Agir sur les boitiers de commande qui ne s&amp;#39;allument plus.&lt;br /&gt;Je pense que le pilote est HS , comment s&amp;#39;en procurer un sur Internet.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pouur vos conseils.  Henri Bournisien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Oct 2022 09:27:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2973071-remplacement-piloteco-jt1/answers/7877809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2973071-remplacement-piloteco-jt1/answers/7877809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2973071-remplacement-piloteco-jt1/answers/7877809</guid>
  <fb20:id>7877809</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18960418</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est OK Ben&lt;br /&gt;Bonne installation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Aug 2022 10:48:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2973071-remplacement-piloteco-jt1/answers/7801173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2973071-remplacement-piloteco-jt1/answers/7801173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2973071-remplacement-piloteco-jt1/answers/7801173</guid>
  <fb20:id>7801173</fb20:id>
  <title>Réponse de Ben</title>
  <dc:creator>Ben</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc si j&amp;#39;ai bien compris cette fois.. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour mes planchers chauffants, j&amp;#39;installe un thermostat i/o (1 thermostat par zone de plancher) relié à Tahoma qui me permettra via l&amp;#39;application de :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;régler la température&lt;/li&gt;&lt;li&gt;imposer une plage horaire de chauffe ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;donner les ordres (eco, hors gel, etc..) en fonction de la plage horaire ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pour mes radiateurs je vais me renseigner. Si c&amp;#39;est pilotable directement via Tahoma (horaires + température) je peux me passer du module effet joule dans le tableau électrique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Aug 2022 08:52:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2973071-remplacement-piloteco-jt1/answers/7800896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2973071-remplacement-piloteco-jt1/answers/7800896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2973071-remplacement-piloteco-jt1/answers/7800896</guid>
  <fb20:id>7800896</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16562672</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben vous n&amp;#39;avez pas tout compris.&lt;br /&gt;Le capteur effet joules remplace le pilote éco et via le fil pilote vous gérez vos thermostat Hora qui conservent CONFORT/ECO/HORS GEL/ARRET.&lt;br /&gt;Via Tahoma vous pilotez les ordres Confort/Eco/Hors Gel/Arrêt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les radiateurs Atlantic Io je ne sais pas si vous avez accès à la gestion de la température ou la gestion Confort/Eco/Hors Gel/Arrêt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un chauffage  électrique  4 ordres, vous réglez  sur chaque thermostat la température de Confort par exemple 20°. Quand vous passez en Eco le thermostat fait automatiquement -2° soit 18°.  Hors Gel = 7° et Arrêt c&amp;#39;est arrêt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez réglez précisément la température de vos 3 planchés chauffant, alors pas besoin de capteur Effet Joules, mais directement le Thermostat IO que je vous ai indiqué.&lt;br /&gt;L&amp;#39;avantage c&amp;#39;est qu&amp;#39;il est alimenté en 220v (pas de piles) et il se connecte directement a Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme les Atlantic sont IO, vous avez donc deux possibilités d&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Aug 2022 15:36:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2973071-remplacement-piloteco-jt1/answers/7791664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2973071-remplacement-piloteco-jt1/answers/7791664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2973071-remplacement-piloteco-jt1/answers/7791664</guid>
  <fb20:id>7791664</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci pour ces explications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je résume :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;installe dans mon tableau électrique le capteur à effet joule somfy qui gère 2 zones. Je supprime donc mon piloteco.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Plancher chauffant salon/séjour : je remplace le thermostat Hora par un thermostat filaire&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Plancher chauffant buanderie : je remplace le thermostat Hora par un thermostat filaire&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Plancher chauffant salle d&amp;#39;eau : je remplace le thermostat Hora par un thermostat filaire&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je dois faire un choix pour piloter uniquement que 2 zones ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Grâce a la Tahoma switch je pourrais gérer les modes/horaires/température de ces zones ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Radiateurs électrique Atlantic i/o des chambres : ils seront directement reconnus par la Tahoma et pourront être piloté individuellement ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Encore merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Aug 2022 14:23:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2973071-remplacement-piloteco-jt1/answers/7791486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2973071-remplacement-piloteco-jt1/answers/7791486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2973071-remplacement-piloteco-jt1/answers/7791486</guid>
  <fb20:id>7791486</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Ben&lt;br /&gt;Vos thermostats sont de type contact sec avec fil pilote 6 ordres. De plus ils fonctionnent directement sur le220v&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez simplement remplacer le Pilote Eco par le capteur de consommation Effet joules de Somfy.&lt;br /&gt;Il pilote deux zones distinctes via fil pilote 4 ordres (Je vous met le tableau des ordres fil pilote)&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1822451/CAPTEUR_DE_CONSOMMATION_ELECTRIQUE_-_EFFET_JOULE#benefitsb2b&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1822451/CAPTEUR_...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La vous pouvez activer via Tahoma et le capteur eEffet Joules les fonctions Confort/ECO/Hors Gel/Arrêt de vos différents thermostats comme le Pilote Eco mais avec la programmation des périodes via les scénarios Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chaque pièce reste individuelle mais vous ne pouvez pas gérer la température au degré près.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour gérer la température au degré près il faut remplacer les thermostat. Il faut prendre le SOMFY IO qui se connecte directement à Tahoma sans passerelle WIFI.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.expert-domotique.com/pros-domotique-somfy-accessoires-chauffage-pour-box-domotiques/10470331-somfy-thermostat-io-filaire-contact-sec-so-1870776.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.expert-domotique.com/pros-domotique-somfy-acc...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;inconvenient de changer les thermostats c&amp;#39;est que vous ne pourrez toujours pas piloter les radiateurs électrique sauf a rajouter un Thermostat V2 Fil pilote, mais dans ce cas vous perdez la gestion individuelle de chaque radiateur dans sa pièce.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Aug 2022 12:17:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2973071-remplacement-piloteco-jt1/answers/7791075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2973071-remplacement-piloteco-jt1/answers/7791075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2973071-remplacement-piloteco-jt1/answers/7791075</guid>
  <enclosure length="239434" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b0f43f23976d4dfc/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>7791075</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, les thermostats sont des thédéo Hora.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon piloteco pilote 1 thédéo Hora de mon salon/séjour + des radiateurs avec fils pilote (supprimé et remplacé par des atlantic i/o).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 2 autres thermostats thédéo Hora mais non raccordé sur mon piloteco.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Aug 2022 11:14:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2973071-remplacement-piloteco-jt1/answers/7790939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2973071-remplacement-piloteco-jt1/answers/7790939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2973071-remplacement-piloteco-jt1/answers/7790939</guid>
  <fb20:id>7790939</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben vous n&amp;#39;avez pas compris ma réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels sont les références des thermostats que vous voulez remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Jul 2022 19:57:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2973071-remplacement-piloteco-jt1/answers/7740439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2973071-remplacement-piloteco-jt1/answers/7740439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2973071-remplacement-piloteco-jt1/answers/7740439</guid>
  <fb20:id>7740439</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Excusez moi pour ma réponse tardive et merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet le piloteco est un gestionnaire d&amp;#39;énergie que j&amp;#39;aimerai remplacer pour pouvoir programmer de manière journalière et horaire mon chauffage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En remplacent juste le thermostat par un module iO, est ce que je pourrais faire cela ? Si oui que deviens le gestionnaire d&amp;#39;énergie dans le tableau électrique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également une autre zone avec du plancher chauffant raccordé à un thermostat mais non connecté au piloteco. C&amp;#39;est également une interface i/o dont j&amp;#39;ai besoin?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Jul 2022 19:17:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2973071-remplacement-piloteco-jt1/answers/7740413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2973071-remplacement-piloteco-jt1/answers/7740413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2973071-remplacement-piloteco-jt1/answers/7740413</guid>
  <fb20:id>7740413</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ben.&lt;br /&gt;Attention, le Piloteco n&amp;#39;est pas un thermostat mais un gestionnaire d&amp;#39;énergie, c&amp;#39;est différent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Piloteco normalement envoie via un fil pilote des ordres au thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre plancher chauffant doit avoir un thermostat qui accepte les ordres Confort/Eco/Hors Gel via un fil pilote. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas il vous faut un interface Fil pilote IO qui vous permettra de gérer votre planché chauffant comme vos radiateurs Atlantic.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jun 2022 13:29:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2973071-remplacement-piloteco-jt1/answers/7731451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2973071-remplacement-piloteco-jt1/answers/7731451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2973071-remplacement-piloteco-jt1/answers/7731451</guid>
  <fb20:id>7731451</fb20:id>
