    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme avec clavier lcd apres changement des piles?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2973560" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme avec clavier lcd apres changement des piles?</description>
    <pubDate>Tue, 23 Aug 2022 06:56:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2022 06:56:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi avez-vous changé les piles ? Il se peut que le clavier ne fonctionnait déjà plus avant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7809095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7809095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7809095</guid>
  <fb20:id>7809095</fb20:id>
  <fb20:question-id>2973560</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de changer les piles du clavier lcd de mon alarme Protexiom (changement de piles demandé, on ne voyait presque plus rien!), je l&amp;#39;ai déconnecté avec mon ordi pour les changer. Puis je l&amp;#39;ai reconnecté. Si j&amp;#39;appuie sur on sur le clavier lcd, c&amp;#39;est marqué &amp;quot;code ou badge&amp;quot;, comme avant, mais l&amp;#39;alarme ne se met pas en route. Si j&amp;#39;appuie sur menu , il me demande un code, j&amp;#39;ai mis le code de l&amp;#39;utilisateur 1, et il est écrit &amp;quot;transmetteur absent&amp;quot;, j&amp;#39;ai eu le même résultat avec le code installateur. Or une 1/2 heure avant de changer les piles l&amp;#39;alarme fonctionnait bien.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de me dire si j&amp;#39;ai oublié une quelconque manipulation ou ce que je dois faire!&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dominique M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de dominique M.</title>
  <dc:creator>dominique M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse rapide! J&amp;#39;ouvrirai la centrale dès que possible pour voir si ce voyant est toujours allumé, et je vous en tiens au courant.&lt;br /&gt;Bonne soirée,&lt;br /&gt;Dominique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Aug 2022 19:38:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7808916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7808916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7808916</guid>
  <fb20:id>7808916</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8732992</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas nécessaire de remémoriser les éléments après un changement de piles. Le voyant &amp;quot;prog&amp;quot; est éteint en fonctionnement normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Aug 2022 15:09:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7808655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7808655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7808655</guid>
  <fb20:id>7808655</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin, ou Jean-luc!&lt;br /&gt;Je me permets de vous recontacter, j&amp;#39;aimerais avoir 2 renseignements : faut il re-mémoriser les éléments lorsque l&amp;#39;on change les piles (j&amp;#39;ai aussi changé les piles de la sirène extérieure et  elle ne se déclenche plus!) et j&amp;#39;ai ouvert la centrale pour re-mémoriser le clavier et j&amp;#39;ai remarqué que le voyant rouge sous le bouton PROG est allumé fixe  avant que j’aie donné une impulsion sur PROG. Puisqu&amp;#39;il est indiqué qu&amp;#39;après avoir donné une impulsion sur PROG, il s&amp;#39;allume fixe, c&amp;#39;est donc qu&amp;#39;il doit soit être éteint, soit clignotant avant.....Est ce normal?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;br /&gt;Bonne fin d&amp;#39;après-midi&lt;br /&gt;Dominique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Aug 2022 14:25:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7808547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7808547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7808547</guid>
  <fb20:id>7808547</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Quentin.&lt;br /&gt;Je vous remercie de votre réponse, mais j’aimerais quand même bien comprendre en quoi le fait de changer les piles du clavier lcd (piles de qualité et polarité respectée) fait que celui ci,  aussitôt après, ne marche plus!!&lt;br /&gt;Bonne soirée &lt;br /&gt;Dominique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Aug 2022 19:35:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7805610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7805610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7805610</guid>
  <fb20:id>7805610</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique,&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Donc le problème ne vient pas de la centrale mais bien de votre clavier, il est défectueux.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vous pouvez le remplacer par ce modèle : &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/clavier-lcd-avec-lecteur-de-badge.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Clavier LCD avec lecteur de badge&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Aug 2022 13:06:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7804883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7804883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7804883</guid>
  <fb20:id>7804883</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc et Quentin,&lt;br /&gt;Merci pour votre échange. L&amp;#39;alarme marche car elle s&amp;#39;est  déclenchée, après une nuit de marche , m&amp;#39;étant trompée de zone.... effectivement, j&amp;#39;aurais donc dû tenir compte de la temporisation pour faire le test (elle doit être de plusieurs minutes car mon mari a essayé  dans les pièces du rez de chaussée puis est monté à l&amp;#39;étage, ce qui a bien dû lui prendre pas loin de 2mn!!) . Par contre, la centrale ne marche pas mieux, je viens de réessayer j&amp;#39;ai appuyé sur on,  code ou badge  apparait et si je fais le code utilisateur, il y a juste des flèches qui défilent , par contre ce n&amp;#39;est plus marqué transmetteur absent, (avant, il suffisait d&amp;#39;appuyer sur on pour que l&amp;#39;alarme se mette en marche!).&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous? Merci de votre aide!&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dominique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Aug 2022 20:06:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7802094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7802094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7802094</guid>
  <fb20:id>7802094</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais très bien et toi ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tu fais bien de soulever ce point, auquel j&amp;#39;ai manqué d&amp;#39;indication.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dominique rencontre deux problèmes mais qui font le lien avec un dysfonctionnement progressif de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au début il y avait seulement le clavier qui était défectueux puis maintenant, c&amp;#39;est le déclenchement des détecteurs qui ne se joue plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerais m&amp;#39;assurer dans un premier temps que les tests effectués sont corrects avant de décréter que c&amp;#39;est un problème sur la centrale ou sur le clavier. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais je peux faire fausse route.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Aug 2022 13:44:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7801585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7801585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7801585</guid>
  <fb20:id>7801585</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que tu vas bien ?&lt;br /&gt;Pour lr non déclenchement, je pense que tu as raison, ils ne font pas le bon test, par contre ça ne résoud pas le problème du clavier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;JL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Aug 2022 09:25:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7795697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7795697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7795697</guid>
  <fb20:id>7795697</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous activez l&amp;#39;alarme, il y a une temporisation de 30 sec avant que le système ne s&amp;#39;arme complétement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous attendu environ 1 min avant de passer devant ces détecteurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Aug 2022 08:02:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7795441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7795441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7795441</guid>
  <fb20:id>7795441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a rien à faire d&amp;#39;autre que de patientez. Un Yellow vous répondra sous peu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Aug 2022 15:35:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7791657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7791657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7791657</guid>
  <fb20:id>7791657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Jean-Luc pour tout le temps que vous m&amp;#39;avez consacré!! Comment faut il faire pour qu&amp;#39;un Yellow prenne le relais? Nous avons vraiment du mal à comprendre comment un simple changement de piles a pu tout perturber!!&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Dominique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Aug 2022 13:24:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7791275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7791275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7791275</guid>
  <fb20:id>7791275</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow, pour moi c&amp;#39;est la centrale qui défaille. Vous pouvez la réinitialiser mais je crains que ça ne change rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Aug 2022 08:23:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7790505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7790505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7790505</guid>
  <fb20:id>7790505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, nous avons appuyé sur les boutons de 3 détecteurs et à chaque fois la centrale à bipé......(les détecteurs du pack initial ne possèdent pas de bouton!)&lt;br /&gt;belle journée, &lt;br /&gt;Dominique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Aug 2022 07:43:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7790413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7790413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7790413</guid>
  <fb20:id>7790413</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a effectivement aucune trace d&amp;#39;effraction.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur le bouton d&amp;#39;un détecteur de mouvement, est-ce que la centrale bipe ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Aug 2022 18:33:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7790144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7790144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7790144</guid>
  <fb20:id>7790144</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc, est-ce bien cela que vous voulez voir?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Aug 2022 16:33:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7790030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7790030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7790030</guid>
  <enclosure length="618388" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d577f661ab978e2a/img_9824_1__original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>7790030</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Postez une copie d&amp;#39;écran des derniers évènements se trouvant dans le journal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Aug 2022 16:07:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7789998</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7789998" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7789998</guid>
  <fb20:id>7789998</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, n&amp;#39;ayant pas eu le temps de nous occuper d&amp;#39;un éventuel changement ou réparation du clavier lcd comme vous nous l&amp;#39;aviez conseillé, nous nous sommes servis de la télécommande et de nos portables pour allumer et éteindre l&amp;#39;alarme, croyant qu&amp;#39;elle fonctionnait bien, or nous venons de nous rendre compte que ce n&amp;#39;est pas le cas du tout!!! Bien que toutes les zones soient en rouge sur nos portables, que la sirène intérieure bippe lorsqu&amp;#39;on allume avec la télécommande et que tout soit en vert dans la liste des éléments, nous sommes passé devant tous les détecteurs et aucun n&amp;#39;a déclenché l&amp;#39;alarme!!!! qu&amp;#39;en pensez vous? Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Aug 2022 16:00:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7789988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7789988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7789988</guid>
  <fb20:id>7789988</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, je me suis absentée quelques jours, merci pour votre dernière réponse. Je n&amp;#39;ai pas encore pu contacter la personne que vous m&amp;#39;avez indiquée, mais avant de partir, nous avions également changé les piles de la sirène extérieure et lors d&amp;#39;un déclenchement intempestif, nous nous sommes rendu compte qu&amp;#39;elle ne marchait pas non plus! donc depuis le changement des piles du clavier et de la sirène, ceux ci ne fonctionnent plus.... (nous avions aussi changé les piles de la centrale comme vous nous l&amp;#39;aviez suggéré) qu&amp;#39;en pensez vous?&lt;br /&gt;Belle journée à vous&lt;br /&gt;Dominique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jul 2022 10:34:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7745396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7745396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7745396</guid>
  <fb20:id>7745396</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ça vous coutera plus cher !&lt;br /&gt;Envoyez un mail à Richy (électronicien) et demandez lui s&amp;#39;il répare ces claviers: &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Jul 2022 16:46:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7737831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7737831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7737831</guid>
  <fb20:id>7737831</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, c’est bien ce que je craignais!! Mais avant d’en racheter un autre, est ce qu’il serait possible de l’envoyer au sav pour réparation, avec devis bien sûr?&lt;br /&gt;Je vous souhaite un excellent week-end.&lt;br /&gt;Dominique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Jul 2022 12:34:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7737669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7737669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7737669</guid>
  <fb20:id>7737669</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien alors dans ce cas, c&amp;#39;est le clavier qui est défaillant.Malheureusement, il n&amp;#39;est plus garanti.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/clavier-lcd-avec-lecteur-de-badge.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/clavier-lcd-avec-lecteur-de-bad...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Jul 2022 05:30:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7737164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7737164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7737164</guid>
  <fb20:id>7737164</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir!&lt;br /&gt;Pas de problème pour mettre l’alarme, ni pour l’arrêter avec la télécommande et nos téléphones portables! Est ce qu’il est possible de voir si un composant du clavier se serait abimé en changeant les piles? J’ai regardé mais comme je n’y connaîs rien…J’ai vérifié les piles, elles sont au bon voltage! Bien cordialement &lt;br /&gt;Dominique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2022 16:47:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7736877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7736877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7736877</guid>
  <fb20:id>7736877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors il est possible que ce soit un problème avec la centrale elle même. Vérifiez tout de même au voltmètre, l&amp;#39;état des piles que vous avez remplacées.&lt;br /&gt;Avez-vous une télécommande ? Et si oui, arrivez-vous à piloter la centrale avec cette télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2022 11:30:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7736225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7736225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7736225</guid>
  <fb20:id>7736225</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, Le clavier date de juin 2016, mais je l&amp;#39;ai renvoyé en septembre 2016 pour un problème de piles qui se déchargeaient rapidement. Je ne sais pas si il a été réparé ou changé. Ce que je ne comprends pas, c&amp;#39;est qu&amp;#39;avant de changer ses piles, il marchait parfaitement. Les piles ont été changées correctement puisqu&amp;#39;il ne clignote plus en orange et qu&amp;#39;il s&amp;#39;allume bien en marquant&amp;quot;code ou badge&amp;quot;, mais cela ne va pas plus loin dans la mise en route de l&amp;#39;alarme...... Belle journée à vous.&lt;br /&gt;Dominique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2022 07:54:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7735784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7735784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2973560-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/7735784</guid>
  <fb20:id>7735784</fb20:id>
