    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité entre SGA 4100 et BOX 3S RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2974585" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité entre SGA 4100 et BOX 3S RTS ?</description>
    <pubDate>Fri, 01 Jul 2022 17:39:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2022 17:39:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean Luc S.</title>
  <dc:creator>Jean Luc S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cette carte pour fonctionner, a  besoin des cellules de sécurité en bon état sinon elle se bloque et active le voyant défaut. Le remplacement des cellules défectueuses à permis de solutionner le problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2974585-compatibilite-sga-4100-box-3s-rts/answers/7736952</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2974585-compatibilite-sga-4100-box-3s-rts/answers/7736952" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2974585-compatibilite-sga-4100-box-3s-rts/answers/7736952</guid>
  <fb20:id>7736952</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18782710</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2974585</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé un système SGA 4100 sans carte électronique de commande que j&amp;#39;ai remplacé par une BOX 3S RTS, lors de la phase apprentissage automatique, la détection des fins d&amp;#39;ouverture de vantail ne se font pas, le système réagit comme s&amp;#39;il s&amp;#39;agissait d&amp;#39;un obstacle et la phase d&amp;#39;apprentissage est interrompue.&lt;br /&gt;Est-ce que la BOX 3S RTS est compatible du SGA 4100 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, mais qu&amp;#39;avait cette carte au juste ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2022 17:01:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2974585-compatibilite-sga-4100-box-3s-rts/answers/7736897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2974585-compatibilite-sga-4100-box-3s-rts/answers/7736897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2974585-compatibilite-sga-4100-box-3s-rts/answers/7736897</guid>
  <fb20:id>7736897</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses. J&amp;#39;ai réussi à remettre en état la carte électronique d&amp;#39;origine du SGA 6000 intégral +.&lt;br /&gt;Le problème est maintenant résolu.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2022 16:50:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2974585-compatibilite-sga-4100-box-3s-rts/answers/7736882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2974585-compatibilite-sga-4100-box-3s-rts/answers/7736882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2974585-compatibilite-sga-4100-box-3s-rts/answers/7736882</guid>
  <fb20:id>7736882</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, de 2018.....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2022 06:42:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2974585-compatibilite-sga-4100-box-3s-rts/answers/7735610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2974585-compatibilite-sga-4100-box-3s-rts/answers/7735610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2974585-compatibilite-sga-4100-box-3s-rts/answers/7735610</guid>
  <fb20:id>7735610</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, une Box d&amp;#39;occasion qui peut être défectueuse ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2022 06:21:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2974585-compatibilite-sga-4100-box-3s-rts/answers/7735581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2974585-compatibilite-sga-4100-box-3s-rts/answers/7735581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2974585-compatibilite-sga-4100-box-3s-rts/answers/7735581</guid>
  <fb20:id>7735581</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous m&amp;#39;avez raconté n&amp;#39;importe quoi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre box n&amp;#39;est pas une Box pour moteurs à bras mais pour moteurs à vérin (Ixengo sont des vérins).&lt;br /&gt;De plus, mais ca ce n&amp;#39;est pas grave, c&amp;#39;est une IO et non pas une RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc changer votre box pour une Axovia (moteurs à bras), et bien sûr, si c&amp;#39;est une IO il faudra des TC IO. &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1841251/BOITIER_ELECTRONIQUE_AXOVIA_3S_IO_-_SAV&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1841251/BOITIER_...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jun 2022 15:47:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2974585-compatibilite-sga-4100-box-3s-rts/answers/7735103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2974585-compatibilite-sga-4100-box-3s-rts/answers/7735103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2974585-compatibilite-sga-4100-box-3s-rts/answers/7735103</guid>
  <fb20:id>7735103</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici les branchements des moteurs sur la box&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jun 2022 14:15:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2974585-compatibilite-sga-4100-box-3s-rts/answers/7734922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2974585-compatibilite-sga-4100-box-3s-rts/answers/7734922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2974585-compatibilite-sga-4100-box-3s-rts/answers/7734922</guid>
  <enclosure length="4162408" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/929970fa326ef781/img_20220630_161329_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7734922</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selon mes infos, oui, cette box est compatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait il s&amp;#39;agit de deux moteurs à bras 24v alimentés par la box, elle est conçue pour cela.&lt;br /&gt;Même la box IO est compatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jun 2022 09:50:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2974585-compatibilite-sga-4100-box-3s-rts/answers/7734284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2974585-compatibilite-sga-4100-box-3s-rts/answers/7734284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2974585-compatibilite-sga-4100-box-3s-rts/answers/7734284</guid>
  <fb20:id>7734284</fb20:id>
