    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Radiateur connecté et Tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2975145" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Radiateur connecté et Tahoma switch</description>
    <pubDate>Thu, 17 Nov 2022 21:06:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2022 21:06:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alex P.</title>
  <dc:creator>Alex P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez vous eu réponse à vos questions? J’ai la même problématique et je ne trouve pas de solution&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2975145-radiateur-connecte-tahoma-switch/answers/7959095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2975145-radiateur-connecte-tahoma-switch/answers/7959095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2975145-radiateur-connecte-tahoma-switch/answers/7959095</guid>
  <fb20:id>7959095</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19044919</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2975145</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi a connecté l&amp;#39;ensemble de mes radiateurs connectés à la Tahoma switch malheureusement des problèmes subsistent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1ere partie :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trois radiateurs équateur 3 jumelé (Entrée/Salon/Sam) :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;lorsque je change la température sur un radiateur depuis l&amp;#39;application, les deux autres changes aussi mais affiche une dérogation sur l&amp;#39;afficheur du radiateur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Sur l&amp;#39;interface de l&amp;#39;application il n&amp;#39;y à que celui sur lequel j&amp;#39;ai changé la consigne de température qui montre la prise en compte de celle-ci, les deux autres restent sur la précédente consigne.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;5/10min après l&amp;#39;application m&amp;#39;indique de nouveau la précédente température de consigne qui du coup est la même que sur les deux autres mais les radiateurs gardent quand même la nouvelle consigne sur l&amp;#39;afficheur du radiateur...&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;2eme partie :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai intégrer les modifications de consigne de température dans des scénarios planifiés, lorsque ceux-ci doivent s&amp;#39;activés, ils me remontent en permanence une erreur (Le pilotage de ... n&amp;#39;à pas pu aboutir car la commande demandée est impossible)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3eme partie :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les radiateurs sont intégrés dans les équipements &amp;quot;Chauffages&amp;quot;, hors il m&amp;#39;est impossibles de modifier le mode (Confort/Eco/Hors-Gel/Off).&lt;br /&gt;Par contre je dispose d&amp;#39;un pass IO pour un autre radiateur non connecté et celui-ci se retrouve dans les équipement &amp;quot;Radiateur électrique&amp;quot; avec cette fois si la possibilité de choisir le mode (Confort/Eco/Hors-Gel/Off).&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Est-il possible de déplacer les radiateurs dans la section &amp;quot;Radiateurs électriques&amp;quot; ou alors intégrer la sélection du mode depuis la section &amp;quot;Chauffages&amp;quot; ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Est-il possible d&amp;#39;ajouter la sélection du mode (Confort/Eco/Hors-Gel/Off) pour les scénario avec les radiateurs connectés et ne pas a avoir a passer par une modification de consigne?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ci-joint quelques captures d&amp;#39;écrans pour illustré mes propos&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info mes radiateurs connectés sont programmés en mode PROG avec pilotage externe, et je préfère ne pas utiliser le mode AUTO et gérer la programmation horaire via l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alexy G.</title>
  <dc:creator>Alexy G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, non je n’ai pas essayé de les gérer non jumelé mais les autres radiateurs de ma maison remontent la même erreur alors qu’ils ne sont pas jumelé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Jul 2022 08:16:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2975145-radiateur-connecte-tahoma-switch/answers/7737311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2975145-radiateur-connecte-tahoma-switch/answers/7737311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2975145-radiateur-connecte-tahoma-switch/answers/7737311</guid>
  <fb20:id>7737311</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18784416</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexy&lt;br /&gt;Avec  vous essayez de gérer individuellement vos radiateurs équateurs sans les jumeler ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2022 17:43:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2975145-radiateur-connecte-tahoma-switch/answers/7736958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2975145-radiateur-connecte-tahoma-switch/answers/7736958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2975145-radiateur-connecte-tahoma-switch/answers/7736958</guid>
  <fb20:id>7736958</fb20:id>
