    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cellules sans fil avec moteur freevia 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2975383" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cellules sans fil avec moteur freevia 400</description>
    <pubDate>Sat, 02 Jul 2022 10:42:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2022 10:42:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Richy, je t&amp;#39;envoie plusieurs mails concernant mes cartes, et, tu n&amp;#39;y réponds pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2975383-cellules-fil-moteur-freevia-400/answers/7737493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2975383-cellules-fil-moteur-freevia-400/answers/7737493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2975383-cellules-fil-moteur-freevia-400/answers/7737493</guid>
  <fb20:id>7737493</fb20:id>
  <fb20:question-id>2975383</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un portail motorisé avec un freevia 400. J&amp;#39;ai du changer les cellules (j&amp;#39;avais des somfy) car je suis dans l’impossibilité de brancher la 2ème (gaine fichue, plus possible de passer un fil dedans).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai opté pour un jeu de cellules faac avec la TX sur batterie et la RX branchée normalement au moteur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc une seule cellule (RX) raccordée au moteur, j&amp;#39;ai branché les + et - sur les BUS comme avant (je n&amp;#39;ai rien mis pour NC et COM).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les cellules sont bien alimentées, j&amp;#39;ai un témoin lumineux m&amp;#39;indiquant qu&amp;#39;elles sont alignées (détection de mouvement OK, un voyant clignote quand je passe le pied). Bref, ça a l&amp;#39;air d&amp;#39;aller entre les 2 cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais le portail ne se ferme pas, il s&amp;#39;ouvre bien juste une fois quand je remets sous tension avec la cellule branchée. Mais impossible de le fermer, le voyant route du moteur clignote 3 fois. J&amp;#39;ai aussi fait une remise à zero, même résultat après apprentissage. J&amp;#39;ai aussi essayé d&amp;#39;inverser les fils au niveau du BUS mais là ce sont les cellules qui ne marchent plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que j&amp;#39;ai mal fait un branchement ?  Qu&amp;#39;en pensez vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il doit y avoir une astuce, je réfléchis ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Jul 2022 05:56:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2975383-cellules-fil-moteur-freevia-400/answers/7737179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2975383-cellules-fil-moteur-freevia-400/answers/7737179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2975383-cellules-fil-moteur-freevia-400/answers/7737179</guid>
  <fb20:id>7737179</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voyez les raccordements sur vos schémas, et, vous verrez que la notion du ss fil est uniquement entre les cellules, ce qui évite de tirer un câble entre les piliers !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N.C/Com = contact sec normalement fermé + négatif !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur un ancien boitier On/Off vous auriez pû installer ce genre de cellules, mais pas sur un BUS puisqu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas pourvu d&amp;#39;un contact sec N.C (Normally Closed ou normalement fermé).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous serez obligé de raccorder vos cellules en filaire et sur BUS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2022 17:08:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2975383-cellules-fil-moteur-freevia-400/answers/7736907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2975383-cellules-fil-moteur-freevia-400/answers/7736907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2975383-cellules-fil-moteur-freevia-400/answers/7736907</guid>
  <fb20:id>7736907</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean L.</title>
  <dc:creator>Jean L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors quelque chose m&amp;#39;échappe : &lt;br /&gt;Si pour le sans fil, il faut que les deux cellules soient alimentées par le boîtier, quel est l&amp;#39;intérêt de la pile pour la 2ème cellule ? Pas besoin de brancher celle-ci, non ?&lt;br /&gt;Quel est l’intérêt du Nc/Com ?&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2022 16:32:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2975383-cellules-fil-moteur-freevia-400/answers/7736858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2975383-cellules-fil-moteur-freevia-400/answers/7736858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2975383-cellules-fil-moteur-freevia-400/answers/7736858</guid>
  <fb20:id>7736858</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18786846</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas bon....!&lt;br /&gt;BUS est uniquement conçu en filaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le sans fil, il faut que les deux cellules soient alimentées par le boitier et en NC/Com/24v.&lt;br /&gt;Or, votre boitier ne fourni pas de Nc/Com.&lt;br /&gt;De plus dans ces conditions, c&amp;#39;est sans fil entre les deux cellules, c&amp;#39;est tout ! Pas du boitier aux cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2022 15:09:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2975383-cellules-fil-moteur-freevia-400/answers/7736704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2975383-cellules-fil-moteur-freevia-400/answers/7736704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2975383-cellules-fil-moteur-freevia-400/answers/7736704</guid>
  <fb20:id>7736704</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le schéma, j&amp;#39;ai entouré mon modèle. Si ce sont effectivement des cellules non BUS, existe t-il quelque chose à interfacer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2022 14:31:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2975383-cellules-fil-moteur-freevia-400/answers/7736636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2975383-cellules-fil-moteur-freevia-400/answers/7736636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2975383-cellules-fil-moteur-freevia-400/answers/7736636</guid>
  <enclosure length="2882027" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9f0007eac33091b3/img_20220701_162702_01_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7736636</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 clignotements indiquent un défaut cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si BUS est bien raccordé sur la RX alors il est possible que ces cellules ne soient pas compatibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici le schéma cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2022 13:39:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2975383-cellules-fil-moteur-freevia-400/answers/7736525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2975383-cellules-fil-moteur-freevia-400/answers/7736525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2975383-cellules-fil-moteur-freevia-400/answers/7736525</guid>
  <fb20:id>7736525</fb20:id>
