    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème store banne avec moteur io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2975398" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème store banne avec moteur io</description>
    <pubDate>Fri, 01 Jul 2022 17:20:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2022 17:20:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Tahoma n&amp;#39;a absolument rien à voir dans ce dysfonctionnement !!!&lt;br /&gt;Décidemment, les installateurs cherchent toujours un bouc émissaire à leur place.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme le souligne très justement André, vérifiez que la ligne dédiée soit stable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2975398-probleme-store-banne-moteur-io/answers/7736920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2975398-probleme-store-banne-moteur-io/answers/7736920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2975398-probleme-store-banne-moteur-io/answers/7736920</guid>
  <fb20:id>7736920</fb20:id>
  <fb20:question-id>2975398</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;adresse aux experts :) , j&amp;#39;ai acheté 2 store banne de la marque soliso de type hemera avec moteur et commande en io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai connécté mes store à ma box tahoma , les deux store fonctionné correctement .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais 15 jours plus tard les stores on complètement disjoncté, quand j&amp;#39;ouvrais les stores la lumière s’allumé , une télécommande fessait fonctionné les deux en même temps .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le revendeur m&amp;#39;indique que ca vient de la box tahoma et que cela à déprogrammé complètement les stores.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je voulais savoir si la manipulation à la connection à tahoma pouvait générer des problèmes ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci à tous du temps pour mon problème .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Anthony&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelqu’un a du toucher à quelque chose.&lt;br /&gt;Cela ne se déprogramme pas comme cela.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou des coupures électriques.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2022 15:31:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2975398-probleme-store-banne-moteur-io/answers/7736745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2975398-probleme-store-banne-moteur-io/answers/7736745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2975398-probleme-store-banne-moteur-io/answers/7736745</guid>
  <fb20:id>7736745</fb20:id>
  <title>Réponse de Anthony D.</title>
  <dc:creator>Anthony D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci du retours mais non , tous fonctionné bien et 15 jours plus tard plus rien .&lt;br /&gt;Et j&amp;#39;ai bien programmé store /store : )&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2022 14:59:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2975398-probleme-store-banne-moteur-io/answers/7736686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2975398-probleme-store-banne-moteur-io/answers/7736686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2975398-probleme-store-banne-moteur-io/answers/7736686</guid>
  <fb20:id>7736686</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18786930</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, le problème c&amp;#39;est que vous avez du ouvrir la mémoire des deux stores en meme temps en prenant les deux télécommandes et en appuyant sur les boutons PROG.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand on associe à TaHoma, faut faire 1 par 1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2022 14:54:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2975398-probleme-store-banne-moteur-io/answers/7736675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2975398-probleme-store-banne-moteur-io/answers/7736675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2975398-probleme-store-banne-moteur-io/answers/7736675</guid>
  <fb20:id>7736675</fb20:id>
