    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant Somfy RTS fait disjoncter</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2975918" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant Somfy RTS fait disjoncter</description>
    <pubDate>Mon, 04 Jul 2022 19:08:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 04 Jul 2022 19:08:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fred S.</title>
  <dc:creator>Fred S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé le problème en amont du volet roulant. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez clôturer ce post&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à ceux qui m&amp;#39;ont aidé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2975918-volet-roulant-somfy-rts-fait-disjoncter/answers/7740405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2975918-volet-roulant-somfy-rts-fait-disjoncter/answers/7740405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2975918-volet-roulant-somfy-rts-fait-disjoncter/answers/7740405</guid>
  <fb20:id>7740405</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15120864</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2975918</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un de mes volets roulants Somfy rts fait disjoncter. L&amp;#39;installation à environ 10 ans (c&amp;#39;est aussi l&amp;#39;âge de la maison)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis bricoleur mais pas du tout spécialiste en électricité, je vais essayer de détailler le problème avec les bons termes :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes volets ont tous leur disjoncteur individuel et ils sont sur une ligne du tableau protégé par un 30mA. C&amp;#39;est toujours le 30mA qui saute, jamais le disjoncteur individuel du volet et jamais le disjoncteur général de la maison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet arrive à monter et descendre, ça ne saute pas quand il est en montée/ descente pendant lesquelles je ne détecte aucune anomalie. Ça disjoncte à l&amp;#39;arrêt parfois instantanément quand je remets sur ON le 30mA, parfois ça met plusieurs minutes (jusqu&amp;#39;à une dizaine je dirais) avant de sauter. Je précise à nouveau, ça saute sans que j&amp;#39;utilise le volet...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de sortir le chéquier et de changer le tout je voulais savoir si je peux essayer quelque chose ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me dis qu&amp;#39;un moteur HS ne parviendrait pas à monter et descendre le volet, non ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai cherché et j&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il peut y avoir des problèmes avec un condensateur dans le moteur facilement changeable. Mes symptômes correspondent à ce problème de condensateur ?&lt;br /&gt;Autre idée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc le moteur lui même n&amp;#39;est pas en cause.&lt;br /&gt;Coupez le courant sur le câble et faîtes une mesure à l&amp;#39;ohmètre en phase et terre, neutre en terre et phase et neutre de l&amp;#39;adaptateur et en le remuant si possible. Vous devez avoir 0 dans les 3 mesures.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jul 2022 17:05:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2975918-volet-roulant-somfy-rts-fait-disjoncter/answers/7738672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2975918-volet-roulant-somfy-rts-fait-disjoncter/answers/7738672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2975918-volet-roulant-somfy-rts-fait-disjoncter/answers/7738672</guid>
  <fb20:id>7738672</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, même moteur débranché comme sur les photos, le disjoncteur du volet disjoncte dès que je le remets sur ON&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pour ça que je demande si l&amp;#39;adaptateur en photo peut encore être la cause du faux contact ou si ça n&amp;#39;est pas possible&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jul 2022 15:49:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2975918-volet-roulant-somfy-rts-fait-disjoncter/answers/7738645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2975918-volet-roulant-somfy-rts-fait-disjoncter/answers/7738645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2975918-volet-roulant-somfy-rts-fait-disjoncter/answers/7738645</guid>
  <fb20:id>7738645</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous dîtes :&amp;quot;Ca disjoncte encore&amp;quot;, c&amp;#39;est à dire ? Même moteur débranché ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jul 2022 09:33:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2975918-volet-roulant-somfy-rts-fait-disjoncter/answers/7738317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2975918-volet-roulant-somfy-rts-fait-disjoncter/answers/7738317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2975918-volet-roulant-somfy-rts-fait-disjoncter/answers/7738317</guid>
  <fb20:id>7738317</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, j&amp;#39;ai démonté le volet roulant. Il ne reste que l&amp;#39;alimentation et son adapteur en plastique noir alimenter avec un câble qui sort du caisson sans Domino.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout à l&amp;#39;air propre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca disjoncte encore, un faux contact/ court-circuit peut il venir de cet adaptateur ? Il semble difficile à démonter proprement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jul 2022 09:07:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2975918-volet-roulant-somfy-rts-fait-disjoncter/answers/7738274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2975918-volet-roulant-somfy-rts-fait-disjoncter/answers/7738274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2975918-volet-roulant-somfy-rts-fait-disjoncter/answers/7738274</guid>
  <enclosure length="1887876" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3ff10c29ed48b673/16568391749839041490513293499358_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1942727" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/93575a6aabec88ed/16568392010751823634966559322109_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7738274</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un condensateur défaillant ne fait pas sauter un disjoncteur et de plus, ça ne fonctionnerait pas du tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouvrez le coffre et regardez l&amp;#39;ètat du câble électrique. &lt;br /&gt;Débranchez le moteur et patientez de voir si le problème disparaît.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jul 2022 07:14:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2975918-volet-roulant-somfy-rts-fait-disjoncter/answers/7738128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2975918-volet-roulant-somfy-rts-fait-disjoncter/answers/7738128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2975918-volet-roulant-somfy-rts-fait-disjoncter/answers/7738128</guid>
  <fb20:id>7738128</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le modèle en question&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Jul 2022 18:12:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2975918-volet-roulant-somfy-rts-fait-disjoncter/answers/7737875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2975918-volet-roulant-somfy-rts-fait-disjoncter/answers/7737875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2975918-volet-roulant-somfy-rts-fait-disjoncter/answers/7737875</guid>
  <enclosure length="1062647" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4c5ab5e429e2bbeb/img_20220702_175536_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7737875</fb20:id>
