    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets roulants IO ne bouge plus apres initialisation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2976145" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets roulants IO ne bouge plus apres initialisation</description>
    <pubDate>Fri, 02 Aug 2024 13:40:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Aug 2024 13:40:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ce post:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Mon moteur de volet roulant radio (RTS ou IO) ne réagit plus à la double coupure d&amp;#39;alimentation électrique.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2976145-volets-roulants-io-bouge-initialisation/answers/8795804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2976145-volets-roulants-io-bouge-initialisation/answers/8795804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2976145-volets-roulants-io-bouge-initialisation/answers/8795804</guid>
  <fb20:id>8795804</fb20:id>
  <fb20:question-id>2976145</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sur maison neuve, en réglant d&amp;#39;autres volets, j&amp;#39;ai par erreur réinitialisé 3 volets qui étaient branchés en série. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fini de le reste de la maison mais ces 3 volets de bougent pas. L&amp;#39;électricité arrive, je fais et refais séquence initialisation mais aucun mouvement, 7 sec sur prog de télécommande rien pas de mouvement.&lt;br /&gt;Que dois je faire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vincent H.</title>
  <dc:creator>Vincent H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué toutes les manipulations indiquées ci dessus  mais rien ne fonctionne. Quelqu&amp;#39;un peut-il m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Aug 2024 11:31:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2976145-volets-roulants-io-bouge-initialisation/answers/8795542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2976145-volets-roulants-io-bouge-initialisation/answers/8795542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2976145-volets-roulants-io-bouge-initialisation/answers/8795542</guid>
  <fb20:id>8795542</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19945857</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de cyril C.</title>
  <dc:creator>cyril C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt; coupure; re-branchement et haut/bas en même temps. mouvement volet. J&amp;#39;ai pu reprendre la main sur ces satanés volets. réglage du sens puis des butées. merci a vous pour l&amp;#39;aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Jul 2022 14:51:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2976145-volets-roulants-io-bouge-initialisation/answers/7740086</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2976145-volets-roulants-io-bouge-initialisation/answers/7740086" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2976145-volets-roulants-io-bouge-initialisation/answers/7740086</guid>
  <fb20:id>7740086</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18790101</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cyril&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si rien ne marche, même la méthode proposée par André, coupez le courant sur 1 volet quelques secondes. Remettez le courant et dans les 2 minutes, appuyez simultanément sur &amp;quot;Montée&amp;quot; et &amp;quot;Descente&amp;quot; de la télécommande. Y a t&amp;#39;il une réaction. Si oui, vous pouvez continuer les réglages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Jul 2022 09:39:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2976145-volets-roulants-io-bouge-initialisation/answers/7739317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2976145-volets-roulants-io-bouge-initialisation/answers/7739317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2976145-volets-roulants-io-bouge-initialisation/answers/7739317</guid>
  <fb20:id>7739317</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;faites le 2/8/2 et essayez d&amp;#39;appuyer simplement sur Haut/Bas en même temps. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jul 2022 19:55:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2976145-volets-roulants-io-bouge-initialisation/answers/7738759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2976145-volets-roulants-io-bouge-initialisation/answers/7738759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2976145-volets-roulants-io-bouge-initialisation/answers/7738759</guid>
  <fb20:id>7738759</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;comme dit dans mon commentaire, il ne se passe rien avec le 2/8/2 &amp;amp; je l&amp;#39;ai fait plusieurs fois.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jul 2022 19:28:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2976145-volets-roulants-io-bouge-initialisation/answers/7738743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2976145-volets-roulants-io-bouge-initialisation/answers/7738743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2976145-volets-roulants-io-bouge-initialisation/answers/7738743</guid>
  <fb20:id>7738743</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut réinitialiser les motorisations en respectant à la lettre les consignes de Tiffany.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jul 2022 19:09:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2976145-volets-roulants-io-bouge-initialisation/answers/7738735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2976145-volets-roulants-io-bouge-initialisation/answers/7738735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2976145-volets-roulants-io-bouge-initialisation/answers/7738735</guid>
  <fb20:id>7738735</fb20:id>
