    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème réglage butée basse RTS Solaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2976211" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème réglage butée basse RTS Solaire</description>
    <pubDate>Tue, 05 Jul 2022 12:49:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2022 12:49:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que les batteries de vos moteurs sont bien chargées ? Il est essentiel que ce soit le cas lors de la programmation de vos moteurs solaires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2976211-probleme-reglage-butee-basse-rts-solaire/answers/7741601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2976211-probleme-reglage-butee-basse-rts-solaire/answers/7741601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2976211-probleme-reglage-butee-basse-rts-solaire/answers/7741601</guid>
  <fb20:id>7741601</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2976211</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède 5 volets roulants solaires identiques, sur l&amp;#39;un des volets je ne parviens pas à régler la butée basse alors que sur les autres, aucun souci.&lt;br /&gt;Je fais donc la manipulation suivante:&lt;br /&gt;baisser le volet au maximum, appuyer sur le haut et Bas en même temps jusqu&amp;#39;au va-et-vient du volet, et le problème arrive a ce moment-là, si j&amp;#39;appuie sur le haut ou sur Bas pour régler le volet alors celui-ci refait directement un mouvement de va-et-vient sans même déplacer le volet. avez vous une manipulation pour retrouver le fonctionnement normal ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
