    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Augmenter force moteur portail ELIXO SMART io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2976886" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Augmenter force moteur portail ELIXO SMART io</description>
    <pubDate>Tue, 05 Jul 2022 15:25:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2022 15:25:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aucun réglage ne solutionnera votre problème dans la mesure où c&amp;#39;est le portail qui travaille aux écarts de température !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2976886-augmenter-force-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7742093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2976886-augmenter-force-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7742093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2976886-augmenter-force-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7742093</guid>
  <fb20:id>7742093</fb20:id>
  <fb20:question-id>2976886</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai des soucis de moteur qui force quand des changements de température. Mon poseur est passé, le seuil, n&amp;#39;a pas bougé pas de soucis de pignon ni crémaillère.&lt;br /&gt;Le conseil est d&amp;#39;augmenter la puissance de force pour que le moteur ne soit plus aussi sensible à ces changements.&lt;br /&gt;Mon moteur est sous garantie, le poseur ne fait pas cette prestation gratuitement car pour lui son travail est correct.&lt;br /&gt;Pour information les mécanismes sont propres et graissés  avec un produit spécial portail.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me dire comment faire pour augmenter légèrement la force ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet, il n y a pas de parametrage de force sur le smart.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez un auto apprentissage au moment le plus chaud oui.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jul 2022 15:05:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2976886-augmenter-force-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7742030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2976886-augmenter-force-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7742030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2976886-augmenter-force-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7742030</guid>
  <fb20:id>7742030</fb20:id>
  <title>Réponse de Cédric N.</title>
  <dc:creator>Cédric N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, avez-vous une solution ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jul 2022 14:06:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2976886-augmenter-force-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7741834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2976886-augmenter-force-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7741834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2976886-augmenter-force-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7741834</guid>
  <fb20:id>7741834</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18719022</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La solution est de tout régler par temps chaud alors ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jul 2022 13:57:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2976886-augmenter-force-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7741807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2976886-augmenter-force-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7741807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2976886-augmenter-force-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7741807</guid>
  <fb20:id>7741807</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc c&amp;#39;est la preuve irréfutable que le portail s&amp;#39;affaisse sur le pignon moteur, et, sa masse bloque le mécanisme.&lt;br /&gt;Le moteur dans ces conditions, va mourir prématurément.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jul 2022 13:56:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2976886-augmenter-force-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7741799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2976886-augmenter-force-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7741799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2976886-augmenter-force-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7741799</guid>
  <fb20:id>7741799</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, quand le portail bloque impossible de le déverrouiller à la main, il faut soulever le portail légèrement. Après déverrouillage possible. Bloque soit ouverture soit fermeture, jamais pendant. Les différents points dur sont qu&amp;#39;au milieu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jul 2022 13:49:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2976886-augmenter-force-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7741773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2976886-augmenter-force-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7741773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2976886-augmenter-force-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7741773</guid>
  <fb20:id>7741773</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vérifiez fréquemment l&amp;#39;écart pignon / crémaillère qui ne varie pas de 1.5mm sur toute la longueur.&lt;br /&gt;Si la masse du portail venait à se répercuter sur le pignon par un affaissement, le moteur ne va pas du tout aimer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jul 2022 13:43:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2976886-augmenter-force-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7741746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2976886-augmenter-force-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7741746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2976886-augmenter-force-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7741746</guid>
  <fb20:id>7741746</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, aucun réglage de puissance dans le programme du moteur ?&lt;br /&gt;Mon terrain est en terre glaise, il y aura toujours du mouvement même avec le seuil de 50cm de profondeur.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un portail coulissant sur rail, 3m de long. Le poids je ne sais pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jul 2022 13:08:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2976886-augmenter-force-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7741658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2976886-augmenter-force-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7741658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2976886-augmenter-force-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7741658</guid>
  <fb20:id>7741658</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;lorsque le moteur force, débrayez-le et faites des A/R du portail manuellement pour déceler les zones de friction.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est évident que le moteur n&amp;#39;a rien à voir là dedans, c&amp;#39;est la structure du portail qui réagit sous la chaleur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut que votre installateur règle tous les éléments de mouvement (galets, pignon, crémaillère, etc...) en période très chaude là où le portail dysfonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle masse, quelle longueur, portail sur rail ou suspendu ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jul 2022 08:04:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2976886-augmenter-force-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7740830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2976886-augmenter-force-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7740830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2976886-augmenter-force-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7740830</guid>
  <fb20:id>7740830</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;certains paramètres ne sont accessibles que via un set&amp;amp;go.&lt;br /&gt;je vais regarder.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;belle journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jul 2022 07:55:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2976886-augmenter-force-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7740805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2976886-augmenter-force-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7740805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2976886-augmenter-force-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7740805</guid>
  <fb20:id>7740805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Le conseil est d&amp;#39;augmenter la puissance de force &amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas regardé, mais cette fonction existe-t-elle sur cet appareil ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, elle est du ressort de l&amp;#39;installateur, sans frais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Jul 2022 21:39:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2976886-augmenter-force-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7740498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2976886-augmenter-force-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7740498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2976886-augmenter-force-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7740498</guid>
  <fb20:id>7740498</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand ça arrive, je referais un auto apprentissage.&lt;br /&gt;Mais bon ça reste mécaniquement pas normal. Faut trouver la cause. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Jul 2022 20:04:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2976886-augmenter-force-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7740445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2976886-augmenter-force-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7740445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2976886-augmenter-force-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7740445</guid>
  <fb20:id>7740445</fb20:id>
