    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Point exclamation volet IO - Kit de connectivité</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2977283" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Point exclamation volet IO - Kit de connectivité</description>
    <pubDate>Tue, 12 Jul 2022 18:47:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2022 18:47:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Cédric</title>
  <dc:creator>Cédric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, après plusieurs remise à zéro j’ai enfin réussi à mettre correctement les fins de courses. Je pensais que tout fonctionnait parfaitement. Mais j’ai des ! Qui sont de nouveau apparu, la fin de course n’est plus sur 1% en position basse donc je pense avoir corrigé ça. Donc après je ne sais pas ce qui bloque. Avez vous plus de volet dans un état correct de votre côté ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2977283-point-exclamation-volet-io-kit-connectivite/answers/7752513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2977283-point-exclamation-volet-io-kit-connectivite/answers/7752513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2977283-point-exclamation-volet-io-kit-connectivite/answers/7752513</guid>
  <fb20:id>7752513</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18793401</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2977283</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai acheté le kit de connectivité, j’ai appairé mes volets. Ils fonctionnent, mais j’ai en permanence un triangle avec un « ! » dedans. Ce qui me donne un état incorrect sur HomeKit. J’ai fait une demande de support, qui m’a recontacté en me demande de faire un reset du kit. Chose que j’ai faite en rentrant chez moi, appuyer 8 s sur le bouton reset au redémarrage du kit et enregistrer de nouveau la clé Wifi. Mais rien ne change. J’ai déplacé le kit dans différentes pièces de ma maison pour éviter les interférences, mais rien ne change non plus. Je n’ai plus de nouvelles du support depuis et je ne sais plus quoi faire. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci de votre aide.&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis désolé mais soit j’ai pas la bonne procédure pour une remise à zéro de mon volet, soit il y a quelque chose qui ne va pas. J’ai refait la RAZ du volet salle à manger et ça m’affiche toujours une erreur. Je ne comprends pas. Merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jul 2022 17:02:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2977283-point-exclamation-volet-io-kit-connectivite/answers/7752452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2977283-point-exclamation-volet-io-kit-connectivite/answers/7752452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2977283-point-exclamation-volet-io-kit-connectivite/answers/7752452</guid>
  <fb20:id>7752452</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cédric,&lt;br /&gt;Sauf si vous possedez des moteurs RS100 qu&amp;#39;il est possible de remettre a zero depuis la télécommande, pour les autres gammes de motorisation il faudra effectivement passer par la double coupure individuel de chaque moteur.&lt;br /&gt;D&amp;#39;apres ce qui est remonter par les moteurs et par le tahoma en back office il ne s&amp;#39;agit pas de quelque chose d&amp;#39;aleatoire il s&amp;#39;agit toujours des  meme moteurs qui remonte ses informations.&lt;br /&gt;c&amp;#39;est pas qu&amp;#39;elle ne fonctionne pas mais qu&amp;#39;elle sont mal régler.&lt;br /&gt;c&amp;#39;est le moteur qui donne cette information au boitier dans tous les cas.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jul 2022 15:11:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2977283-point-exclamation-volet-io-kit-connectivite/answers/7752257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2977283-point-exclamation-volet-io-kit-connectivite/answers/7752257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2977283-point-exclamation-volet-io-kit-connectivite/answers/7752257</guid>
  <fb20:id>7752257</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Donc je dois refaire la procédure de les débrancher électriquement ( c&amp;#39;est pas évident avec des fils dans les murs malheureusement) ? Ou il y a possibilité de refaire la procédure par la télécommande IO smoove directement ? Car j&amp;#39;ai toujours 1 ou 2 appareils qui remonte ok aléatoirement, donc je ne comprends pas pourquoi les fins de courses ne fonctionneraient pas. Par avance merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jul 2022 13:27:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2977283-point-exclamation-volet-io-kit-connectivite/answers/7751923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2977283-point-exclamation-volet-io-kit-connectivite/answers/7751923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2977283-point-exclamation-volet-io-kit-connectivite/answers/7751923</guid>
  <enclosure length="1369081" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/61b68e1792969a16/img_7215_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>7751923</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;br /&gt;Visiblement tous vos moteurs remonte des informations sur  des obtacles en fin de course.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en déduis que les fin de course sont donc mal reglé sur vos motorisations (sauf un qui ne remonte pas d&amp;#39;erreur).&lt;br /&gt;je vous invite donc a remettre vos motorisation a zéro et a re-regler les fin de courses.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jul 2022 13:19:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2977283-point-exclamation-volet-io-kit-connectivite/answers/7751904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2977283-point-exclamation-volet-io-kit-connectivite/answers/7751904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2977283-point-exclamation-volet-io-kit-connectivite/answers/7751904</guid>
  <fb20:id>7751904</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici mon Code PIN: 2103-2312-9105&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jul 2022 14:58:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2977283-point-exclamation-volet-io-kit-connectivite/answers/7746040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2977283-point-exclamation-volet-io-kit-connectivite/answers/7746040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2977283-point-exclamation-volet-io-kit-connectivite/answers/7746040</guid>
  <fb20:id>7746040</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour cédric,&lt;br /&gt;Pouvez vous me communiquer le code pin de votre kit de connectivité.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jul 2022 12:03:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2977283-point-exclamation-volet-io-kit-connectivite/answers/7745599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2977283-point-exclamation-volet-io-kit-connectivite/answers/7745599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2977283-point-exclamation-volet-io-kit-connectivite/answers/7745599</guid>
  <fb20:id>7745599</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ricardo,&lt;br /&gt;Votre kit de connectivité ne s&amp;#39;etais pas activer correctement. Je l&amp;#39;ai remis a zero coté serveur et vous invite a refaire son activation.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jul 2022 12:02:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2977283-point-exclamation-volet-io-kit-connectivite/answers/7745593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2977283-point-exclamation-volet-io-kit-connectivite/answers/7745593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2977283-point-exclamation-volet-io-kit-connectivite/answers/7745593</guid>
  <fb20:id>7745593</fb20:id>
  <title>Réponse de Ricardo T.</title>
  <dc:creator>Ricardo T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai acheté un kit mais je n&amp;#39;arrive pas à me connecter au compte tel qu&amp;#39;il est sur les photos merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jul 2022 20:25:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2977283-point-exclamation-volet-io-kit-connectivite/answers/7744668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2977283-point-exclamation-volet-io-kit-connectivite/answers/7744668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2977283-point-exclamation-volet-io-kit-connectivite/answers/7744668</guid>
  <enclosure length="256474" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bcc89938eef709fa/screenshot_20220706_025652_ta_homa_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2236123" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e1269d125c5cf648/20220706_022835_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7744668</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18794704</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/bdea63ab54bb623d/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
