    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet ne remonte que très difficilement malgré changement de condensateur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2977501" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet ne remonte que très difficilement malgré changement de condensateur ?</description>
    <pubDate>Mon, 18 Jul 2022 09:59:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2022 09:59:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christian B.</title>
  <dc:creator>Christian B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses&lt;br /&gt; J&amp;#39;ai finalement acheté le JET de remplacement et ça fonctionne (pas compris ce qui ne fonctionne pas sur lancien qui tourne au ralenti puis sarrete; apres un temps de repos repart idem). &lt;br /&gt;Ça n&amp;#39;a pas été aussi simple que prévu: le support &amp;quot;universel&amp;quot; ne va pas sur les trous existants et nécessite des boulons très courts non fournis. De plus la norme zf64 pour les tubes a changé :  il a fallu que j&amp;#39;usine la roue d&amp;#39;entraînement fournie! Bonne galère par cette canicule&lt;br /&gt;En tout c&amp;#39;est fait, merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2977501-volet-remonte-tres-difficilement-changement-condensateur/answers/7759079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2977501-volet-remonte-tres-difficilement-changement-condensateur/answers/7759079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2977501-volet-remonte-tres-difficilement-changement-condensateur/answers/7759079</guid>
  <fb20:id>7759079</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18793664</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2977501</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un de mes volets roulants s&amp;#39;est mis à peiner fortement à la remontée avec un bruit différent puis à ne plus remonter sans aide au bout de 2 ou 3 fois. J&amp;#39;ai donc changé le condensateur mais cela n&amp;#39;a rien résolu :  le moteur tourne mais ne remonte que de quelques centimètres puis n&amp;#39;y arrive plus du tout. Après un temps de repos idem.&lt;br /&gt;De quoi peut-il s&amp;#39;agir ? &lt;br /&gt;A noter que c&amp;#39;est un moteur filaire Major 10/16 10Nm dont je n&amp;#39;arrive pas à trouver la notice (pour éventuellement faire une remise à zéro ? )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, la tête moteur est différente.&lt;br /&gt;Pour justifier l&amp;#39;écart de prix....C&amp;#39;est pareil que de se demander pourquoi MB est plus cher que PSA.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jul 2022 11:26:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2977501-volet-remonte-tres-difficilement-changement-condensateur/answers/7745524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2977501-volet-remonte-tres-difficilement-changement-condensateur/answers/7745524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2977501-volet-remonte-tres-difficilement-changement-condensateur/answers/7745524</guid>
  <fb20:id>7745524</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez trouver le Jet 10/17 même sur A....zon au prix de  130 €.&lt;br /&gt;Pour le reste, la majorité des prix étant libres en France, chacun fait ce qu&amp;#39;il veut !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jul 2022 10:14:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2977501-volet-remonte-tres-difficilement-changement-condensateur/answers/7745325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2977501-volet-remonte-tres-difficilement-changement-condensateur/answers/7745325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2977501-volet-remonte-tres-difficilement-changement-condensateur/answers/7745325</guid>
  <fb20:id>7745325</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci beaucoup pour vos réponses. J&amp;#39;espérais que le moteur n&amp;#39;était pas HS car il tourne encore...&lt;br /&gt;Je vois que le remplaçant de mon Major 10/16 est le JET 10/17 (~150€) mais qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas vendu aux particuliers.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouvé le Gaposa (~85€) et le AvosDim (~40€ mais pas sûr que l&amp;#39;adaptation support moteur fonctionne).&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez-vous ? Comment se justifient ces écarts de prix ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jul 2022 10:01:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2977501-volet-remonte-tres-difficilement-changement-condensateur/answers/7745284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2977501-volet-remonte-tres-difficilement-changement-condensateur/answers/7745284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2977501-volet-remonte-tres-difficilement-changement-condensateur/answers/7745284</guid>
  <fb20:id>7745284</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez bien remplacé le condensateur par un strict équivalent ? Si oui, je rejoins V-Rod, votre moteur est mort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jul 2022 09:18:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2977501-volet-remonte-tres-difficilement-changement-condensateur/answers/7743132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2977501-volet-remonte-tres-difficilement-changement-condensateur/answers/7743132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2977501-volet-remonte-tres-difficilement-changement-condensateur/answers/7743132</guid>
  <fb20:id>7743132</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de RàZ sur ce type de moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est tout simplement le moteur électrique HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jul 2022 02:50:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2977501-volet-remonte-tres-difficilement-changement-condensateur/answers/7742536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2977501-volet-remonte-tres-difficilement-changement-condensateur/answers/7742536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2977501-volet-remonte-tres-difficilement-changement-condensateur/answers/7742536</guid>
  <fb20:id>7742536</fb20:id>
