    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment Brancher porte de garage loubatech avec récepteur somfy rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2978484" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment Brancher porte de garage loubatech avec récepteur somfy rts</description>
    <pubDate>Wed, 06 Jul 2022 16:18:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2022 16:18:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lionel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, le récepteur IO ne vous donnera pas le retour d&amp;#39;état, comme l&amp;#39;a précisé V-Rod.&lt;br /&gt;La télécommande n&amp;#39;est pas obligatoire pour enregistrer le récepteur sur la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2978484-brancher-porte-garage-loubatech-recepteur-somfy-rts/answers/7744381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2978484-brancher-porte-garage-loubatech-recepteur-somfy-rts/answers/7744381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2978484-brancher-porte-garage-loubatech-recepteur-somfy-rts/answers/7744381</guid>
  <fb20:id>7744381</fb20:id>
  <fb20:question-id>2978484</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’aimerais connecter le récepteur somfy rts sur mes 2 portes de garage pour pouvoir les commander depuis le kit de connectivité tahoma mini. Comment effectuer les branchements sur le bornier des portes de garage et dans quel ordre? J’ai l’impression que mon boîtier de porte de garage possède déjà une alimentation basse tension intégrée.&lt;br /&gt;Je joins le schéma de branchement de lol boîtier.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Par ailleurs Existe t’il des récepteurs io ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Lionel C.</title>
  <dc:creator>Lionel C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Dernière petite question, la programmation entre le récepteur somfy du garage et le kit de connectivité nécessite t’elle obligatoirement une télécommande somfy, ou peut elle s’effectuer directement entre la box et le récepteur.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jul 2022 16:15:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2978484-brancher-porte-garage-loubatech-recepteur-somfy-rts/answers/7744379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2978484-brancher-porte-garage-loubatech-recepteur-somfy-rts/answers/7744379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2978484-brancher-porte-garage-loubatech-recepteur-somfy-rts/answers/7744379</guid>
  <fb20:id>7744379</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18796158</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse rapide. Pensez vous que le recepteur io puisse indiquer l’état même si ce ne sont pas des moteurs somfy? Serait il plus judicieux de prendre un simple récepteur rts?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jul 2022 16:09:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2978484-brancher-porte-garage-loubatech-recepteur-somfy-rts/answers/7744370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2978484-brancher-porte-garage-loubatech-recepteur-somfy-rts/answers/7744370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2978484-brancher-porte-garage-loubatech-recepteur-somfy-rts/answers/7744370</guid>
  <fb20:id>7744370</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;19/20 moteur = 3/4 RX&lt;br /&gt;1/2 RX = 24v&lt;br /&gt;Par contre il n&amp;#39;y a pas de raccordement accessoire 24v, il faudra donc un petit transfo 230v/24v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;oui, il existe le même récepteur en IO mais uniquement dispo sur sites en ligne.&lt;br /&gt;Ce RX ne donne pas le retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jul 2022 15:59:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2978484-brancher-porte-garage-loubatech-recepteur-somfy-rts/answers/7744344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2978484-brancher-porte-garage-loubatech-recepteur-somfy-rts/answers/7744344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2978484-brancher-porte-garage-loubatech-recepteur-somfy-rts/answers/7744344</guid>
  <fb20:id>7744344</fb20:id>
