    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi 1 des 2 moteurs ne s&#39;arrête pas de fonctionner quand le vantail vient en butée ouverture ou fermeture?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2979447" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi 1 des 2 moteurs ne s&#39;arrête pas de fonctionner quand le vantail vient en butée ouverture ou fermeture?</description>
    <pubDate>Fri, 08 Jul 2022 05:25:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2022 05:25:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un démontage du moteur s&amp;#39;impose !&lt;br /&gt;Nettoyez tous les pignons et posez des phot.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2979447-1-2-moteurs-arrete-fonctionner-vantail-vient-butee-ouverture-fermeture/answers/7746457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2979447-1-2-moteurs-arrete-fonctionner-vantail-vient-butee-ouverture-fermeture/answers/7746457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2979447-1-2-moteurs-arrete-fonctionner-vantail-vient-butee-ouverture-fermeture/answers/7746457</guid>
  <fb20:id>7746457</fb20:id>
  <fb20:question-id>2979447</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;equipement pour portail 2 battants Passeo S200 II RTR mais avec un boitier Bras RTR SN4853 SP 09 F758D10H 36/10 Type 50627738 qui a remplacé il y a quelques années le boitier d&amp;#39;origine du Passéo S 200.&lt;br /&gt;Les moteurs 24 V DC 120W N13 Siminor Type 545S00A sont d&amp;#39;origine.&lt;br /&gt;suite à un reset je ne peux plus faire l&amp;#39;auto apprentissage car le vantail en butée d&amp;#39;ouverture (ou de fermeture) ne provoque plus l&amp;#39;arrêt du M2 qui donc patine... alors que celui du M1 arrête de tourner vantail en butée au sol&lt;br /&gt;Mon boitier électronique vient d&amp;#39;etre testé avec succes et à 2 reprises par la sociète Ma carte Electronique qui est formelle sur le bon fonctionnement du boitier&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai interverti  les branchements de M1 et M2 et M2  démarre en 1er mais dysfonctionne encore.en butée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Probablement un problème de pignonnerie usée dans ce moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jul 2022 21:10:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2979447-1-2-moteurs-arrete-fonctionner-vantail-vient-butee-ouverture-fermeture/answers/7746400</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2979447-1-2-moteurs-arrete-fonctionner-vantail-vient-butee-ouverture-fermeture/answers/7746400" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2979447-1-2-moteurs-arrete-fonctionner-vantail-vient-butee-ouverture-fermeture/answers/7746400</guid>
  <fb20:id>7746400</fb20:id>
