    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout d&#39;un Capteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2980229" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout d&#39;un Capteur</description>
    <pubDate>Mon, 11 Jul 2022 09:48:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2022 09:48:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Cyrille E.</title>
  <dc:creator>Cyrille E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok je vais essayé ça.&lt;br /&gt;Reste qu&amp;#39;il n&amp;#39;y aura pas d&amp;#39;interdiction si on lance l&amp;#39;ouverture via la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que la vrai solution réside dans la mise en place d&amp;#39;un relais intermédiaire commandé par mon capteur inductif qui coupe l&amp;#39;alimentation du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2980229-ajout-capteur/answers/7749838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2980229-ajout-capteur/answers/7749838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2980229-ajout-capteur/answers/7749838</guid>
  <fb20:id>7749838</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18800786</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2980229</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un Slidymoove 300.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite ajouter un capteur permettant de ne pas autoriser la manœuvre du portail si le capteur est ouvert.&lt;br /&gt;Mon idée est donc de mettre un capteur magnétique d&amp;#39;ouverture type ILS. Il faudrait qu&amp;#39;il soit normalement fermé NFC.&lt;br /&gt;En effet, si mon portillon est ouvert, le portail piloté Slidymoove 300 peut venir s&amp;#39;encastré dessus.&lt;br /&gt;Si le portillon est fermé alors il y a une autorisation de manœuvre du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Es ce que je peux brancher en parallèle ce capteur sur le BUS  3 4  ou en série avec les cellules photoélectriques ?&lt;br /&gt;Ou ailleurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé pour ce roman mais ça a le mérite d&amp;#39;être précis !&lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour qu&amp;#39;un contact sec fonctionne en N.F il faut le ponter.&lt;br /&gt;Or, si vous pontez Start le boitier grillera, car le contact ne sera plus sec mais permanent !&lt;br /&gt;de plus, si vous le pontez, le portail s&amp;#39;ouvrira !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jul 2022 09:36:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2980229-ajout-capteur/answers/7749799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2980229-ajout-capteur/answers/7749799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2980229-ajout-capteur/answers/7749799</guid>
  <fb20:id>7749799</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si start = contact sec NO, alors je peux mettre en serie mon capteur NF. &lt;br /&gt;Ce qui interdira la commande par le visio.&lt;br /&gt;Mais pas par la télécommande.&lt;br /&gt;On est d&amp;#39;accord ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jul 2022 09:25:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2980229-ajout-capteur/answers/7749759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2980229-ajout-capteur/answers/7749759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2980229-ajout-capteur/answers/7749759</guid>
  <fb20:id>7749759</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le contact sec sur votre boitier est en Start.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un contact N.O&lt;/p&gt;&lt;p&gt;BUS est un contact sec N.F sous 24v permanent dédié aux cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc aucune solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jul 2022 09:00:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2980229-ajout-capteur/answers/7749678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2980229-ajout-capteur/answers/7749678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2980229-ajout-capteur/answers/7749678</guid>
  <fb20:id>7749678</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Merci pour votre réponse rapide.&lt;br /&gt;Effectivement il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un BUS donc pas de contact sec possible.&lt;br /&gt;Quelle solution me proposez-vous   ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jul 2022 08:39:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2980229-ajout-capteur/answers/7749629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2980229-ajout-capteur/answers/7749629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2980229-ajout-capteur/answers/7749629</guid>
  <fb20:id>7749629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le clavier Bus/Start il n&amp;#39;y a pas de bornier pour un contact sec N.C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne surtout rien brancher sur les cellules !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Jul 2022 22:11:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2980229-ajout-capteur/answers/7748765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2980229-ajout-capteur/answers/7748765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2980229-ajout-capteur/answers/7748765</guid>
  <fb20:id>7748765</fb20:id>
