    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne entraînement portail Slidymoove 600 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2980738" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne entraînement portail Slidymoove 600 ?</description>
    <pubDate>Tue, 12 Jul 2022 09:35:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2022 09:35:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean pierre B.</title>
  <dc:creator>Jean pierre B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse&lt;br /&gt;Je vais vérifier et reviens vers vous&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2980738-panne-entrainement-portail-slidymoove-600/answers/7751324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2980738-panne-entrainement-portail-slidymoove-600/answers/7751324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2980738-panne-entrainement-portail-slidymoove-600/answers/7751324</guid>
  <fb20:id>7751324</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18802604</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2980738</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le pignon démarre bien l’ouverture de mon portail et à partir de 40cm il s’arrête de tourner mais le moteur tourne toujours.&lt;br /&gt;Je dois l’aider pour avancer mais il réplique.&lt;br /&gt;Débraillé, le pignon tourne parfaitement dans la crémaillère.&lt;br /&gt;Pouvez vous m’aider svp?&lt;br /&gt;Bien cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc, si le moteur tourne et le pignon également, alors vérifiez l&amp;#39;écart pignon/crémaillère qui doit constant sur toute la longueur à 1.5mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jul 2022 06:28:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2980738-panne-entrainement-portail-slidymoove-600/answers/7749332</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2980738-panne-entrainement-portail-slidymoove-600/answers/7749332" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2980738-panne-entrainement-portail-slidymoove-600/answers/7749332</guid>
  <fb20:id>7749332</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse mais le pignon tourne bien ( le portail commence à s’ouvrir puis s’arrête) et j’entends le moteur continuer à tourner&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Jul 2022 21:55:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2980738-panne-entrainement-portail-slidymoove-600/answers/7749281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2980738-panne-entrainement-portail-slidymoove-600/answers/7749281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2980738-panne-entrainement-portail-slidymoove-600/answers/7749281</guid>
  <fb20:id>7749281</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le moteur tourne mais pas le pignon, c&amp;#39;est l&amp;#39;arbre cassé ou la clavette &amp;quot;U&amp;quot;.&lt;br /&gt;Il faut démonter, nettoyer, vérifier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Jul 2022 21:12:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2980738-panne-entrainement-portail-slidymoove-600/answers/7749271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2980738-panne-entrainement-portail-slidymoove-600/answers/7749271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2980738-panne-entrainement-portail-slidymoove-600/answers/7749271</guid>
  <fb20:id>7749271</fb20:id>
