    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch et Somfy Protect ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2981052" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch et Somfy Protect ?</description>
    <pubDate>Thu, 29 Sep 2022 10:07:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2022 10:07:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dylan, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui est certain c&amp;#39;est que si votre link advanced pilote encore votre moteur alors celui-ci n&amp;#39;est en aucun cas remis à zéro complètement. Votre Link advanced n&amp;#39;a pas de mémoire donc s&amp;#39;il pilote votre moteur c&amp;#39;est que celui-ci a encore le link dans sa mémoire et qu&amp;#39;il n&amp;#39;a donc pas été remise à zéro totalement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;es pour cela que vous n&amp;#39;arrivez pas à le découvrir via la tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2981052-tahoma-switch-somfy-protect/answers/7874555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2981052-tahoma-switch-somfy-protect/answers/7874555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2981052-tahoma-switch-somfy-protect/answers/7874555</guid>
  <fb20:id>7874555</fb20:id>
  <fb20:question-id>2981052</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté le système d&amp;#39;alarme Somfy Protect. Je l&amp;#39;ai installé avec tous les volets roulants avec Somfy Protect. Quand nous mettons l&amp;#39;alarme tous les volets se ferment et quand nous désactivons l&amp;#39;alarme tous les volets s&amp;#39;ouvrent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;une Tahoma Switch afin de faire des scénarios pour renforcer encore la sécurité de notre maison. J&amp;#39;arrive à synchroniser l&amp;#39;alarme avec l&amp;#39;application Tahoma mais je n&amp;#39;arrive pas à synchroniser les volets. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons des télécommandes Smoove Origin Io qui contrôlent chaque volet et une Situo 5Io Pure II qui contrôlent l&amp;#39;ensemble. L&amp;#39;application me demande si j&amp;#39;ai une box compatible io-homecontrol et je n&amp;#39;en ai aucune, enfin il me semble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref je ne sais pas comment faire pour créer des scénarions simples du type le lundi les volets s&amp;#39;ouvrent à 7h, l&amp;#39;alarme se met en route à 8h et les volets se ferment à 19h, etc...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Julie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Dylan L.</title>
  <dc:creator>Dylan L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je reprend le fil de discussion car je rencontre le même problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté un pack home advanced et j&amp;#39;y connecté l&amp;#39;ensemble de mes volets IO et RTS. Après quelques mois je souhaite passer à TAHOMA pour tout gérer même à distance. Les volets RTS pas de souci, les IO problème... Je tombe sur ce fil de discussion.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien fait la réinitialisation avec mon professionnel en suivant la procédure. &lt;br /&gt;Plus aucun interrupteur était relié à ce volet, donc il bien reset. Problème toujours impossible de le connecter dans la tahoma qui indique que la recherche n&amp;#39;a pas pu trouvé un équipement et me demande si j&amp;#39;ai pas une télécommande UNIVERSELLE 2 sens...&lt;br /&gt;Point encore plus bizarre le violet, malgré le reset, était toujours lié à somfy protect. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, dois-je avant le supprimer de SOMFY PROTECT, refaire un reset puis le mettre dans Tahoma ou dois-je effectuer une autre manipulation... ? &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai même essayer de partager la clé IO du home advanced  avec la Tahoma switch mais rien à faire...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci mille fois par avance :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Sep 2022 11:14:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2981052-tahoma-switch-somfy-protect/answers/7869342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2981052-tahoma-switch-somfy-protect/answers/7869342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2981052-tahoma-switch-somfy-protect/answers/7869342</guid>
  <fb20:id>7869342</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18951645</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cool pour vous. La vidéo est bien pour des moiteurs RTS et IO. Si vous avez des Izymo VR, bien sur c&amp;#39;était une autre procédure mais cela nous ne pouvons pas deviné que vous aviez ce type de module. D&amp;#39;ailleurs, je ne comprends pas la manip si ce sont des modules IO. La sens de rotation est géré par le moteur. Je comprends pas non plus le 2/8/2, propre à des moteurs IO...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jul 2022 15:15:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2981052-tahoma-switch-somfy-protect/answers/7754048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2981052-tahoma-switch-somfy-protect/answers/7754048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2981052-tahoma-switch-somfy-protect/answers/7754048</guid>
  <fb20:id>7754048</fb20:id>
  <title>Réponse de Laurent M.</title>
  <dc:creator>Laurent M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Ne m&amp;#39;en sortant pas j&amp;#39;ai fait appel a un prestataire. quand je réinitialisais mon volet je n&amp;#39;arrivais pas a valider le fin de course haut et bas comme indiqué sur la vidéo.  j&amp;#39;avais isolé  tous les volets mais en fait cela c&amp;#39;est avéré inutile.  Il a procédé comme suit : il a rebranché tous les volets électriquement. il a fait la manip au disjoncteur : couper 2s puis alimenter 8s puis couper 2s.  Tous les volets valident en bougeant 5s . suite a ça on manipule 1fois en montée ou en descente tous les volets que l&amp;#39;on ne veut pas reprogrammer (ils sortiront du mode programmation) ; On prend la télécommande du volet à programmer on fait le reset il valide par 1 aller retour ; on contrôle le sens de rotation si ok on fait le reset a la télécommande si inversé on appuis 1 coup su MY puis on contrôle puis on fait le reset sur la télécommande. On passe au suivant .La manip a été faite sur chaque volet . Puis dans l&amp;#39;appli il a ajouter chaque volet mais sans utilisé le QR code et en cliquant que le QR code était absent. Il m&amp;#39;a expliqué que la manip de la vidéo est pour des volet RTS et que je n&amp;#39;avais pas de moteur somfy mais des modules Somfy IO avec télécommande Somfy, En Espérant que cela puissent aider quelqu&amp;#39;un .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jul 2022 15:09:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2981052-tahoma-switch-somfy-protect/answers/7754035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2981052-tahoma-switch-somfy-protect/answers/7754035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2981052-tahoma-switch-somfy-protect/answers/7754035</guid>
  <fb20:id>7754035</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18803934</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/52890074f3f412d1/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parait qu&amp;#39;il y&amp;#39;a cette technique à tester.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;LA solution pour réinitialiser vos volets avec un seul disjoncteur au général - Telis&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso je suis plutôt à trouver les fils pour séparer les volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jul 2022 08:02:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2981052-tahoma-switch-somfy-protect/answers/7751099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2981052-tahoma-switch-somfy-protect/answers/7751099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2981052-tahoma-switch-somfy-protect/answers/7751099</guid>
  <fb20:id>7751099</fb20:id>
  <title>Réponse de Julie C.</title>
  <dc:creator>Julie C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après plusieurs tentatives cela a fonctionné. Par contre comme mes 9 volets sont sur un disjoncteur c&amp;#39;est compliqué de tout reprogrammer. Les télécommandes descendent tous les volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive plus à programmer volet par volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon je persévère sauf si vous avez une autre idée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore &lt;br /&gt;Julie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jul 2022 22:48:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2981052-tahoma-switch-somfy-protect/answers/7750892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2981052-tahoma-switch-somfy-protect/answers/7750892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2981052-tahoma-switch-somfy-protect/answers/7750892</guid>
  <fb20:id>7750892</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18803383</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/8447d04065c3e5f1/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Julie. Cela veut dire quoi cela ne fonctionne pas ? Message d erreur ? Ils fonctionnent encore sous somfy protect ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;@laurent, va falloir trouver les fils individuels.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jul 2022 18:05:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2981052-tahoma-switch-somfy-protect/answers/7750745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2981052-tahoma-switch-somfy-protect/answers/7750745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2981052-tahoma-switch-somfy-protect/answers/7750745</guid>
  <fb20:id>7750745</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tout réinitialiser mais la synchronisation avec la tahoma switch ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Julie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jul 2022 17:38:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2981052-tahoma-switch-somfy-protect/answers/7750724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2981052-tahoma-switch-somfy-protect/answers/7750724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2981052-tahoma-switch-somfy-protect/answers/7750724</guid>
  <fb20:id>7750724</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour J&amp;#39;ai exactement le même problème que julie avec une une Home alarm advanced et des volets roulants commandé par des télécommandes individuelle Situo 1 IO Pure II . Le problème pour réinitialiser,  est que je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;un disjoncteur pour mes 5 volets, comment dois je opérer ? Merci pour vos réponse éclairées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jul 2022 14:52:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2981052-tahoma-switch-somfy-protect/answers/7750530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2981052-tahoma-switch-somfy-protect/answers/7750530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2981052-tahoma-switch-somfy-protect/answers/7750530</guid>
  <fb20:id>7750530</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous devez avoir une home alarm advanced. &lt;br /&gt;Malheureusement il va falloir réinitialiser les volets pour les voir sur tahoma. Ensuite il faudra les ajouter sur tahoma mais vous ne pourrez plus sur somfy protect. C&amp;#39;est l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jul 2022 13:21:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2981052-tahoma-switch-somfy-protect/answers/7750312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2981052-tahoma-switch-somfy-protect/answers/7750312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2981052-tahoma-switch-somfy-protect/answers/7750312</guid>
  <fb20:id>7750312</fb20:id>
