    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Avez vous des problèmes de volets en erreur sur tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2981405" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Avez vous des problèmes de volets en erreur sur tahoma switch</description>
    <pubDate>Tue, 12 Jul 2022 10:00:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2022 10:00:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mettre le code PIN de la TaHoma, un Yellow passera voir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2981405-problemes-volets-erreur-tahoma-switch/answers/7751408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2981405-problemes-volets-erreur-tahoma-switch/answers/7751408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2981405-problemes-volets-erreur-tahoma-switch/answers/7751408</guid>
  <fb20:id>7751408</fb20:id>
  <fb20:question-id>2981405</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé la box Tahoma Switch dans le but de piloter mes volets RS100 io à distance et de créer des scénarios.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai régulièrement la moitié des volets en erreur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 9 volets roulants installé sur un plain pieds de 110m².&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de placer la box au centre de la maison, en hauteur (dans les combles etc..)&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai désactivé un maximum d&amp;#39;équipement électronique pour limiter les éventuelles perturbations.&lt;br /&gt;Rien ni fait le fonctionnement reste toujours aussi aléatoire même avec les volets qui ne sont pas les plus éloignés.&lt;br /&gt;Le SAV de Somfy ne me propose pas de solution, donc impossible d&amp;#39;avoir un pilotage a à distance sur un plain pieds de 110m².&lt;br /&gt;Attention donc si vous possédez une maison de 200 ou 300m²!!&lt;br /&gt;Tous retour d&amp;#39;expérience m&amp;#39;intéresse.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christian B.</title>
  <dc:creator>Christian B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir André, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici l&amp;#39;erreur indiquée sur l&amp;#39;application : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jul 2022 19:03:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2981405-problemes-volets-erreur-tahoma-switch/answers/7750800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2981405-problemes-volets-erreur-tahoma-switch/answers/7750800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2981405-problemes-volets-erreur-tahoma-switch/answers/7750800</guid>
  <enclosure length="411731" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9bca5f69e05304c9/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>7750800</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18804275</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maison de 150m2, 11 volets roulants dont 6 rs100.&lt;br /&gt;Aucun souci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels sont les erreurs ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jul 2022 18:14:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2981405-problemes-volets-erreur-tahoma-switch/answers/7750753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2981405-problemes-volets-erreur-tahoma-switch/answers/7750753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2981405-problemes-volets-erreur-tahoma-switch/answers/7750753</guid>
  <fb20:id>7750753</fb20:id>
