    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème tension solar set go pro</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2981540" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème tension solar set go pro</description>
    <pubDate>Tue, 12 Jul 2022 06:54:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2022 06:54:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Quentin G.</title>
  <dc:creator>Quentin G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;borne 3 = sortie du régulateur vers le moteur.&lt;br /&gt;une photo de quoi pourrait aider ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2981540-probleme-tension-solar-set-go-pro/answers/7750983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2981540-probleme-tension-solar-set-go-pro/answers/7750983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2981540-probleme-tension-solar-set-go-pro/answers/7750983</guid>
  <fb20:id>7750983</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18804819</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2981540</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons installé hier un kit Axovia 220B avec kit solar set pro.&lt;br /&gt;Les réglages se sont bien passés jusqu&amp;#39;en fin de journée ou le portail ne s&amp;#39;ouvrait plus. Nous avons mis ça sur le compte de batteries fatiguées après 1 journée de test mais ce matin, la tension du panneau est à 26V, les batteries aussi.&lt;br /&gt;Etant débranché du moteur, la sortie moteur envoie 26V.&lt;br /&gt;Lorsque je branche la fiche sur le moteur, le voyant vert faiblit et la tension est de 3V.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la borne 3, c&amp;#39;est quoi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez une photo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jul 2022 06:50:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2981540-probleme-tension-solar-set-go-pro/answers/7750975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2981540-probleme-tension-solar-set-go-pro/answers/7750975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2981540-probleme-tension-solar-set-go-pro/answers/7750975</guid>
  <fb20:id>7750975</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Le panneau est actuellement en plein soleil et délivre 43V débranché du régulateur.&lt;br /&gt;Quand je le rebranche, il délivre 26V&lt;br /&gt;Les batteries sont à 26V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je débranche le câble qui va au moteur, le voyant est bien vert et j&amp;#39;ai 26V à la sortie câble.&lt;br /&gt;En revanche lorsque je branche le câbla au moteur, J&amp;#39;ai 3V en borne 3...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jul 2022 06:45:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2981540-probleme-tension-solar-set-go-pro/answers/7750969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2981540-probleme-tension-solar-set-go-pro/answers/7750969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2981540-probleme-tension-solar-set-go-pro/answers/7750969</guid>
  <fb20:id>7750969</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca n&amp;#39;est pas durant la nuit que la batterie s&amp;#39;est rechargée.&lt;br /&gt;Aussi, patientez qqs jours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Durant ce temps vous pouvez raccorder provisoirement le moteur en 230v via une rallonge MAIS en débranchant le solar du boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jul 2022 06:40:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2981540-probleme-tension-solar-set-go-pro/answers/7750963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2981540-probleme-tension-solar-set-go-pro/answers/7750963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2981540-probleme-tension-solar-set-go-pro/answers/7750963</guid>
  <fb20:id>7750963</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;panneaux solaire débranché, j&amp;#39;ai 43V.&lt;br /&gt;panneaux branchés au régulateur : 26V&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que le régulateur à un problème ...&lt;br /&gt;Mais après 1 journée ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jul 2022 06:38:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2981540-probleme-tension-solar-set-go-pro/answers/7750958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2981540-probleme-tension-solar-set-go-pro/answers/7750958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2981540-probleme-tension-solar-set-go-pro/answers/7750958</guid>
  <fb20:id>7750958</fb20:id>
