    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: connexion Tahoma switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2982915" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: connexion Tahoma switch ?</description>
    <pubDate>Thu, 17 Nov 2022 13:51:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2022 13:51:26 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Benoit B.</title>
  <dc:creator>Benoit B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dans eedomus, je n&amp;#39;ai rien changé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, je teste l&amp;#39;api local. J&amp;#39;ai fait plusieurs tests hier soir d&amp;#39;où les tentatives de connexion pour le token.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne pense pas qu&amp;#39;aujourd&amp;#39;hui il y ai eu des tentatives.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je regarderai ce soir si le mot de passe est bien dans le script Somfy dans eedomus. A terme, je vais passer via l&amp;#39;api local à 100% et donc j&amp;#39;espère plus de problèmes de connexion avec vos serveurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2982915-connexion-tahoma-switch/answers/7958398</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2982915-connexion-tahoma-switch/answers/7958398" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2982915-connexion-tahoma-switch/answers/7958398</guid>
  <fb20:id>7958398</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18775195</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2982915</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je me connecte normalement via l&amp;#39;application iPad.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, via &lt;a href=&quot;https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-html5-client/tahoma/?userId=xxx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-html5...&lt;/a&gt; OU via eedomus, j&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur de mot de passe alors que j&amp;#39;utilise le même !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ce problème de connexion est récurrent !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoit,&lt;br /&gt;pouvez vous remettre les indentifiant et mot de passe dans votre eedomus car je vois qu&amp;#39;il essaie de ce connecter sans succes (surment lier au mot de passe)&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Nov 2022 11:20:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2982915-connexion-tahoma-switch/answers/7957974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2982915-connexion-tahoma-switch/answers/7957974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2982915-connexion-tahoma-switch/answers/7957974</guid>
  <fb20:id>7957974</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;après avoir réglé des temps entre les accès entre eedomus et somfy (1 toutes les 20 minutes), j&amp;#39;ai eu un répit d&amp;#39;environ 1 mois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais là, plus de connexion depuis 3 jours. C&amp;#39;est pénible ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Nov 2022 15:20:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2982915-connexion-tahoma-switch/answers/7949639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2982915-connexion-tahoma-switch/answers/7949639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2982915-connexion-tahoma-switch/answers/7949639</guid>
  <fb20:id>7949639</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Benoit,&lt;br /&gt;il faudra regler le nombre de connexion par heure de votre eeedomus en effet les token son limiter a 6/heure donc max toute les 15 min.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai debloquer votre compte&lt;br /&gt;cela devrai fonctionner.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Aug 2022 08:58:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2982915-connexion-tahoma-switch/answers/7785798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2982915-connexion-tahoma-switch/answers/7785798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2982915-connexion-tahoma-switch/answers/7785798</guid>
  <fb20:id>7785798</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je parle de la connexion de la Tahoma switch aux serveurs Somfy, même problème de connexion via eedomus!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et ce problème est fréquent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Aug 2022 08:29:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2982915-connexion-tahoma-switch/answers/7785709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2982915-connexion-tahoma-switch/answers/7785709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2982915-connexion-tahoma-switch/answers/7785709</guid>
  <fb20:id>7785709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoit,&lt;br /&gt;Vous parler de la connexion Wifi ou a vos equipement?&lt;br /&gt;Bonne jorunée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Aug 2022 06:33:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2982915-connexion-tahoma-switch/answers/7785425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2982915-connexion-tahoma-switch/answers/7785425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2982915-connexion-tahoma-switch/answers/7785425</guid>
  <fb20:id>7785425</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore plus de connexion !!!!&lt;br /&gt;J ai supprimé l application et ré installé&lt;br /&gt;Toujours pas de connexion !! Encore et encore&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une idée !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Aug 2022 03:47:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2982915-connexion-tahoma-switch/answers/7783663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2982915-connexion-tahoma-switch/answers/7783663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2982915-connexion-tahoma-switch/answers/7783663</guid>
  <fb20:id>7783663</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour l info&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme par magie la connexion est revenue !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Jul 2022 13:04:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2982915-connexion-tahoma-switch/answers/7754745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2982915-connexion-tahoma-switch/answers/7754745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2982915-connexion-tahoma-switch/answers/7754745</guid>
  <fb20:id>7754745</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La TaHoma Switch ne fonctionne qu’avec l app pour smartphone ou iPad. Pas l interface web TaHoma qui est pour la v2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Jul 2022 09:51:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2982915-connexion-tahoma-switch/answers/7754583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2982915-connexion-tahoma-switch/answers/7754583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2982915-connexion-tahoma-switch/answers/7754583</guid>
  <fb20:id>7754583</fb20:id>
