    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte fin de course moteur SIMU suite changement condensateur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2983100" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte fin de course moteur SIMU suite changement condensateur</description>
    <pubDate>Thu, 01 Dec 2022 14:06:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2022 14:06:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si après plusieurs tests de programmation il est impossible d&amp;#39;avoir les clacs moteurs pour la fin de course haute alors votre moteur semblerait HS sur ce point. Bien évidemment, l&amp;#39;installation de la motorisation est à vérifier mais je pense que cela a déjà été fait de votre côté. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7981213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7981213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7981213</guid>
  <fb20:id>7981213</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2983100</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Notre volet roulant SIMU filaire commençait à peiner à la remontée et avait même parfois du mal à démarrer. Après recherche sur des forum, nous avons démonté le moteur pour changer le condensateur. Après remontage, le moteur ne semble plus peiner, en revanche il ne s&amp;#39;arrête plus automatiquement en fin de course. Nous l&amp;#39;avons fait tourner tablier détaché. Au bout d&amp;#39;un moment, on entend un clic-clac mais le moteur ne s&amp;#39;arrête pas. Quelqu&amp;#39;un a-t-il une idée du problème ? En attendant, nous l&amp;#39;arrêtons manuellement au bouton de commande, mais ce n&amp;#39;est pas l&amp;#39;idéal.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier</title>
  <dc:creator>Olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loris, oui le moteur fonctionne normalement en montée et descente. J&amp;#39;ai remonté le tout mais en fin de course montante,  j&amp;#39;entends que le moteur reste sous tension et je l&amp;#39;arrête au bouton.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 14:05:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7977377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7977377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7977377</guid>
  <fb20:id>7977377</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19059553</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/1776f1f353048fc8/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur se met-il à monter lorsque vous appuyez sur le bouton monter de votre point de commande filaire ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 11:49:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7976925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7976925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7976925</guid>
  <fb20:id>7976925</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Suite à l&amp;#39;échange du condensateur, je rencontre également un problème de réglage fin de course  sur un Simu MSR 10/17. Je suis la notice 5007219F mais à l&amp;#39;étape 3.3 je n&amp;#39;entend pas le moteur faire &amp;quot;clac clac clac&amp;quot;.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien le clic a l&amp;#39;étape 1.3 et un autre à l&amp;#39;étape 3.1&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Nov 2022 15:58:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7972195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7972195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7972195</guid>
  <fb20:id>7972195</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Celine,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vous retrouverez sur ce lien la notice de votre moteur : &lt;a href=&quot;https://voleda.fr/blog/wp-content/uploads/2013/11/Notice-moteur-simu-MSR-fr.pdf&quot;&gt;Notice moteur SIMU MSR.&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 09:24:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7935170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7935170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7935170</guid>
  <fb20:id>7935170</fb20:id>
  <title>Réponse de Celine V.</title>
  <dc:creator>Celine V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un problème de réglage de fin de course avec un moteur Simu MSR 6/17, quelqu&amp;#39;un saurait-il m&amp;#39;aider pour résoudre ce problème. De plus, les vis de réglage ne sont pas accessibles, quand le moteur est installé. Je n&amp;#39;ai pas de mode d&amp;#39;emploi et quand je recherche sur le net, ce modèle semble avoir été remplacé par le T5 Auto 6/17. Est-ce le même type de fonctionnement que l&amp;#39;ancien modèle ? &lt;br /&gt;Merci à ceux qui sauront éclairer mes lanternes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 15:13:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7932037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7932037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7932037</guid>
  <fb20:id>7932037</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19019275</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/3acd6a59e1a7f160/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bravo, vous m&amp;#39;en voyez ravi !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Aug 2022 20:10:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7781934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7781934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7781934</guid>
  <fb20:id>7781934</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Vanessa</title>
  <dc:creator>Vanessa</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci Michel. Problème résolu en suivant la procédure.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Aug 2022 19:13:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7781904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7781904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7781904</guid>
  <fb20:id>7781904</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18809017</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le réglage est très simple, encore faut t&amp;#39;il rester concentré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 remarques importantes :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Ne jamais revenir en arrière lorsque vous appuyez sur la montée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Aider le tablier à monter une fois celui-ci raccroché.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Jul 2022 15:46:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7767775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7767775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7767775</guid>
  <enclosure length="129432" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f5380f1c70143351/rereglage_ipso_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>7767775</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour les réponses. Après une paire de démontages/remontages, je crois que ça va attendre comme ça un petit moment car je ne vois pas comment faire et un peu marre de bidouiller. On va s&amp;#39;habituer à l&amp;#39;arrêter manuellement pour l&amp;#39;instant. Je n&amp;#39;ai pas de notice, le volet était déjà en place quand on est arrivé. Pour répondre à Michel, oui, ça fait une série de clic-clic-clic-clic. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Jul 2022 13:16:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7767688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7767688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7767688</guid>
  <fb20:id>7767688</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cluses c&amp;#39;est le bout du monde.  Attendons l&amp;#39;HYPERLOOP direct !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jul 2022 14:16:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7756431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7756431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7756431</guid>
  <fb20:id>7756431</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut Boss,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aurais sacrément aimé te rencontrer chez Somfy ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jul 2022 06:39:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7755206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7755206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7755206</guid>
  <fb20:id>7755206</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa, Michel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Clic-clac ou clic clic clic clic clic clic clic en montant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est une suite de cliquetis dans le sens de la montée ( tube seul sans le tablier, votre opérateur Simu est un modèle &amp;quot;MSR&amp;quot; donc procédure de réglage spécial !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jul 2022 03:49:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7755116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7755116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7755116</guid>
  <fb20:id>7755116</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut faire une RàZ et une recherche des FdC, voir votre notice).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Jul 2022 21:02:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7755075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7755075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983100-perte-fin-course-moteur-simu-suite-changement-condensateur/answers/7755075</guid>
  <fb20:id>7755075</fb20:id>
