    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne BSO J406 IO problème moteur ou récepteur radio?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2983351" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne BSO J406 IO problème moteur ou récepteur radio?</description>
    <pubDate>Wed, 20 Sep 2023 11:29:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Sep 2023 11:29:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas et Nino,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La durée de vie d&amp;#39;un moteur dépend de sa fréquence d&amp;#39;utilisation et de son bon dimensionnement par rapport à la fenêtre. Nos motorisations J406 Protect IO sont actuellement garantie 5ans à date de fabrication.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces types de moteurs sont effectivement équipés de condensateur. Nous n&amp;#39;indiquons pas comment le changer car pour cela il faut ouvrir le moteur, ce qui annule sa garantie et qui vous expose à des potentiels dangers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, nous ne rencontrons pas de problème connu à ce sujet sur cette motorisation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne une installation avec une alimentation sur panneaux photovoltaïques, voici les caractéristiques électriques du moteur nécessaire pour un bon fonctionnement : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Consommation en fonctionnement : 95 W  &lt;br /&gt;Tension minimale : 195.5 V  &lt;br /&gt;Tension maximale : 255 V  &lt;br /&gt;Intensité nominale : 0.4 A  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983351-panne-bso-j406-io-probleme-moteur-recepteur-radio/answers/8371757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983351-panne-bso-j406-io-probleme-moteur-recepteur-radio/answers/8371757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983351-panne-bso-j406-io-probleme-moteur-recepteur-radio/answers/8371757</guid>
  <fb20:id>8371757</fb20:id>
  <fb20:question-id>2983351</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après 7 années de bon fonctionnement, un de mes BSO a céssé de fonctionner subitement. C&amp;#39;est le modèle J406 IO.&lt;br /&gt;Il ne répond à aucune action de la télécommande. J&amp;#39;ai également fait une réinitialisation (2s OFF, 10s ON, 2s OFF) et absolument rien ne se passe.&lt;br /&gt;Est-il possible de déterminer si le problème vient du moteur ou du récepteur radio (afin d&amp;#39;éviter de remplacer tout l&amp;#39;ensemble)?&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas M.</title>
  <dc:creator>Nicolas M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Nino, je vois que le silence des experts en dit long sur ce problème certainement connu ....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Sep 2023 19:42:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983351-panne-bso-j406-io-probleme-moteur-recepteur-radio/answers/8368011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983351-panne-bso-j406-io-probleme-moteur-recepteur-radio/answers/8368011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983351-panne-bso-j406-io-probleme-moteur-recepteur-radio/answers/8368011</guid>
  <fb20:id>8368011</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8542378</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/9ceb2b35047bdfbc/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Nino</title>
  <dc:creator>Nino</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;De mon côté, j&amp;#39;en suis désormais à 6 moteurs remplacés.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai jamais entendu parlé d&amp;#39;un condensateur remplaçable. Est-ce que vous auriez plus d&amp;#39;information à ce sujet?. Les moteurs et la platine sont sertis et aucun fusible n&amp;#39;est visible. &lt;br /&gt;D&amp;#39;autre part le moteur orgininel J406 IO avec la platine de commande n&amp;#39;est désormais plus fabriqué par Somfy et est remplacé par le modèle &amp;quot;protect&amp;quot; (qui n&amp;#39;a plus de platine extérieure). C&amp;#39;est peut être à cause de multiples pannes que Somfy a remplacé son modèle.&lt;br /&gt;Bon courage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2023 05:32:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983351-panne-bso-j406-io-probleme-moteur-recepteur-radio/answers/8354589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983351-panne-bso-j406-io-probleme-moteur-recepteur-radio/answers/8354589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983351-panne-bso-j406-io-probleme-moteur-recepteur-radio/answers/8354589</guid>
  <fb20:id>8354589</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13674071</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre exactement le même sujet, sur le même moteur.J406io.&lt;br /&gt;Un premier moteur, puis un second quelques semaines après, puis un troisième !&lt;br /&gt;Les moteurs ont 8 ans (et ont toujours fonctionné avec Tahoma) !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me semble avoir entendu parler d&amp;#39;un simple condensateur à changer. Les moteurs sont ils équipés d&amp;#39;un fusible à l&amp;#39;intérieur ? Je vois que les &amp;quot;yellows&amp;quot; ne répondent plus à ce post. Qu&amp;#39;en est il des retour en garantie de ces moteurs. Sont-ils fiables? &lt;br /&gt;Cela peut-il être causé par une installation de panneaux photovoltaïques ? est-il possible de mettre un fusible en amont afin de protéger les autres moteurs, voire mettre un disjoncteur plus &amp;quot;faible&amp;quot; ?&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Sep 2023 17:33:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983351-panne-bso-j406-io-probleme-moteur-recepteur-radio/answers/8353091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983351-panne-bso-j406-io-probleme-moteur-recepteur-radio/answers/8353091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983351-panne-bso-j406-io-probleme-moteur-recepteur-radio/answers/8353091</guid>
  <fb20:id>8353091</fb20:id>
  <title>Réponse de Alain S.</title>
  <dc:creator>Alain S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Au final après un peu de patience et deux tentatives de double coupure le moteur s&amp;#39;est finalement &amp;quot;réveillé&amp;quot;. Aucune idée de pourquoi il s&amp;#39;est bloqué..... A surveiller, merci de votre aide, Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Oct 2022 15:22:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983351-panne-bso-j406-io-probleme-moteur-recepteur-radio/answers/7914867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983351-panne-bso-j406-io-probleme-moteur-recepteur-radio/answers/7914867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983351-panne-bso-j406-io-probleme-moteur-recepteur-radio/answers/7914867</guid>
  <fb20:id>7914867</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8992489</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/9b4b4f4f188c1d10/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à faire intervenir mon installateur et d&amp;#39;après lui, c&amp;#39;est clairement la foudre/les surtensions qui sont en cause. Mais les moteurs sont totalement HS. Aucune alternative, il faut les remplacer. Attention il n y a aucun stock en ce moment pour les J4 IO donc et donc au minimum 2 mois d attente avant livraison. Bon courage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Oct 2022 11:40:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983351-panne-bso-j406-io-probleme-moteur-recepteur-radio/answers/7914366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983351-panne-bso-j406-io-probleme-moteur-recepteur-radio/answers/7914366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983351-panne-bso-j406-io-probleme-moteur-recepteur-radio/answers/7914366</guid>
  <fb20:id>7914366</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai le même souci que vous, un de mes BSO qui cesse soudain de fonctionnerais après 4 ans seulement.... Réinitialisation ne donne rien. Comment avez-vous résolu votre souci ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Oct 2022 08:07:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983351-panne-bso-j406-io-probleme-moteur-recepteur-radio/answers/7913752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983351-panne-bso-j406-io-probleme-moteur-recepteur-radio/answers/7913752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983351-panne-bso-j406-io-probleme-moteur-recepteur-radio/answers/7913752</guid>
  <fb20:id>7913752</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;en suis désormais à 4 moteurs HS en moins de 2mois après avoir fonctionné 7ans sans problème. J&amp;#39;ai pu exclure tout lien avec Tahoma (comme Gaelle B. me l&amp;#39;avait suggéré). Dans les 4 cas, les symptômes sont les memes, le moteur cesse soudainement de répondre à la commande. La double coupure n&amp;#39;a aucun effet. Je suis incapable de déterminer si c&amp;#39;est le moteur ou la plaque IO qui est HS. Existe t-il un SAV somfy qui pourrait réparer ces moteurs? Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Aug 2022 16:07:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983351-panne-bso-j406-io-probleme-moteur-recepteur-radio/answers/7805399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983351-panne-bso-j406-io-probleme-moteur-recepteur-radio/answers/7805399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983351-panne-bso-j406-io-probleme-moteur-recepteur-radio/answers/7805399</guid>
  <fb20:id>7805399</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Je vous trouve un peu catégorique dans votre manière d&amp;#39;exclure tout lien avec Tahoma car si les trames sont identiques, il serait tout à fait possible que par &amp;quot;erreur&amp;quot; de conception, Tahoma envoie plusieurs ordres successifs comme ouvrir-fermer-ouvrir dans un très court laps de temps qui ferait &amp;quot;dysfonctionner&amp;quot; le moteur. Mais je n&amp;#39;en remet à votre expérience et préfère désormais croire à une coincidence. Je vais réactiver Tahoma et si de nouveaux moteurs sont impactés je reviendrai sur ce poste. Le professionnel qui a mis en place mon installation m&amp;#39;a fait faux bond depuis longtemps et je gère seul mon installation depuis de nombreuses années. Dans ce contexte, pouvez-vous préciser la nuance entre &amp;quot;bloqué en mode programmation&amp;quot; et &amp;quot;dysfonctionnement&amp;quot;, sachant que les 2 moteur ne répondent absolument a aucune commande ni à la double coupure de courant? D&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jul 2022 10:02:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983351-panne-bso-j406-io-probleme-moteur-recepteur-radio/answers/7762784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983351-panne-bso-j406-io-probleme-moteur-recepteur-radio/answers/7762784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983351-panne-bso-j406-io-probleme-moteur-recepteur-radio/answers/7762784</guid>
  <fb20:id>7762784</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nino,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&amp;#39;il ne peut pas avoir de lien avec le fait que la Tahoma ait été installée et le dysfonctionnement des BSO.&lt;br /&gt;La Tahoma envoi une simple trame radio qui est identique à celle de vos télécommandes individuelles ou générales.&lt;br /&gt;Il y à ici une simple coïncidence. &lt;br /&gt;Il serait judicieux de faire intervenir votre professionnel afin que celui-ci puisse venir voir l&amp;#39;installation et comprendre ce qu&amp;#39;il se passe. Est ce que les moteurs sont bloqués en mode programmation ou est-ce que ceux-ci présente un dysfonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Jul 2022 11:31:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983351-panne-bso-j406-io-probleme-moteur-recepteur-radio/answers/7761072</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983351-panne-bso-j406-io-probleme-moteur-recepteur-radio/answers/7761072" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983351-panne-bso-j406-io-probleme-moteur-recepteur-radio/answers/7761072</guid>
  <fb20:id>7761072</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, oui, j&amp;#39;ai fait la coupure 2s OFF, 10s ON et 2s OFF sur ce volet uniquement. (j&amp;#39;ai essayé plusieurs fois sans succès). &lt;br /&gt;Nouvel information: Depuis le week-end, j&amp;#39;ai un second BSO qui vient de me lâcher (avec exactement les memes symptômes). Après 7 ans sans problème, j&amp;#39;ai trouvé cela très surprenant que 2 BSO me lâchent subitement en moins d&amp;#39;une semaine. La seule chose qui a changé dans mon installation récemment c&amp;#39;est la migration de l&amp;#39;application Connexion à l&amp;#39;application Tahoma. J&amp;#39;utilise cette application pour ouvrir et fermer automatiquement tous mes BSO le matin et le soir. Je sais que ca peut paraitre surprenant mais depuis que j&amp;#39;ai fait la migration vers Tahoma j&amp;#39;ai remarqué une légère &amp;quot;désynchronisation&amp;quot; des BSO au moment de l&amp;#39;ouverture ou la fermeture automatique. En clair, au lieu de s&amp;#39;activer d&amp;#39;un seul coup, il y a d&amp;#39;abord un petit &amp;quot;soubresaut&amp;quot; puis une pause d&amp;#39;1/2 seconde et ensuite les BSO s&amp;#39;activent tous. Il me semble fort probable que ca soit ce problème d&amp;#39;activation simultané des BSO par l&amp;#39;application Tahoma qui &amp;quot;grille&amp;quot; mes moteurs. Pouvez-vous faire remonter cette information auprès de Somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jul 2022 08:00:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983351-panne-bso-j406-io-probleme-moteur-recepteur-radio/answers/7758723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983351-panne-bso-j406-io-probleme-moteur-recepteur-radio/answers/7758723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983351-panne-bso-j406-io-probleme-moteur-recepteur-radio/answers/7758723</guid>
  <fb20:id>7758723</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nino,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous bien fait la double coupure sur l&amp;#39;alimentation électrique propre de ce moteur ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jul 2022 06:44:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983351-panne-bso-j406-io-probleme-moteur-recepteur-radio/answers/7758539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983351-panne-bso-j406-io-probleme-moteur-recepteur-radio/answers/7758539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983351-panne-bso-j406-io-probleme-moteur-recepteur-radio/answers/7758539</guid>
  <fb20:id>7758539</fb20:id>
