    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le boitier ip de mon alarme est hs mais la prog des volets fonctionne tjrs comment faire pour l&#39;annuler ?merci</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2983467" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le boitier ip de mon alarme est hs mais la prog des volets fonctionne tjrs comment faire pour l&#39;annuler ?merci</description>
    <pubDate>Fri, 15 Jul 2022 20:20:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2022 20:20:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Mickael T.</title>
  <dc:creator>Mickael T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok je vais me plonger dans cette page merci pour l&amp;#39;indication&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983467-boitier-ip-alarme-hs-prog-volets-fonctionne-tjrs-faire-annuler/answers/7756845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983467-boitier-ip-alarme-hs-prog-volets-fonctionne-tjrs-faire-annuler/answers/7756845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983467-boitier-ip-alarme-hs-prog-volets-fonctionne-tjrs-faire-annuler/answers/7756845</guid>
  <fb20:id>7756845</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17832323</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2983467</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j ai une alarme protexiom 5000gsm le boitier ip est hs (je n ai pas pris le temps de le remplacer ca sera une autre question) mais la prog des volets roulants somfy est tjrs fonctionnelle .comment faire pour modifier ou annuler ces prog ???&lt;br /&gt;Merci beaucoup à tous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca commence page 63 de la documentation ci jointe&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/h1121187c-protexiom-fr-161115-hr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/h1121187c-prote...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jul 2022 20:17:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983467-boitier-ip-alarme-hs-prog-volets-fonctionne-tjrs-faire-annuler/answers/7756844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983467-boitier-ip-alarme-hs-prog-volets-fonctionne-tjrs-faire-annuler/answers/7756844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983467-boitier-ip-alarme-hs-prog-volets-fonctionne-tjrs-faire-annuler/answers/7756844</guid>
  <fb20:id>7756844</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir merci pour votre retour grâce au clavier j&amp;#39;arrive à trouver les horaires je n&amp;#39;ai pas trouvé la manip pour modifier ou annuler les jours et les horaires de l&amp;#39;automatisation si vous la connaissez avec grand plaisir que je veux la prendre merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jul 2022 20:04:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983467-boitier-ip-alarme-hs-prog-volets-fonctionne-tjrs-faire-annuler/answers/7756837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983467-boitier-ip-alarme-hs-prog-volets-fonctionne-tjrs-faire-annuler/answers/7756837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983467-boitier-ip-alarme-hs-prog-volets-fonctionne-tjrs-faire-annuler/answers/7756837</guid>
  <fb20:id>7756837</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Michael&lt;br /&gt;Il faut utiliser le clavier LCD.(Voir les commandes dans la documentation)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le module IP ça ne se remplace pas. Il faut changer la centrale. Si vous êtes sous garantie (5 ans) indiquez le.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jul 2022 20:01:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983467-boitier-ip-alarme-hs-prog-volets-fonctionne-tjrs-faire-annuler/answers/7756836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983467-boitier-ip-alarme-hs-prog-volets-fonctionne-tjrs-faire-annuler/answers/7756836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983467-boitier-ip-alarme-hs-prog-volets-fonctionne-tjrs-faire-annuler/answers/7756836</guid>
  <fb20:id>7756836</fb20:id>
