    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Elixo 500 3S io eclairage reste allumé??</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2983674" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Elixo 500 3S io eclairage reste allumé??</description>
    <pubDate>Tue, 21 May 2024 16:04:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 May 2024 16:04:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frederic P.</title>
  <dc:creator>Frederic P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, avez  vous trouvez une solution ? Je rencotre le même problème sur un moteur neuf remplacé suite qu inondations alorq que cela fonctionnait parfaitement avec l’ancien moteur identique. Merci d’avance pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/8695206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/8695206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/8695206</guid>
  <fb20:id>8695206</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19204382</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2983674</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici mon probleme  : je veux allumé mes eclairages d&amp;#39;allé de jardin des que le portail s&amp;#39;ouvre mais des que je raccorde mes eclairages a la borne 5/6 de mon moteur de portail les eclairages s&amp;#39;allument et ne s&amp;#39;eteingnet pas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ils sont en permanence allimenté&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pourtant programmé P13 et P14 mais rine n&amp;#39;y fait &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les eclairags sont deja allumé alors que le portail est fermé et lorsque que j&amp;#39;oiuvre le portail et le referme meme au bout d&amp;#39;une minute les eclairages restent allumées???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous m&amp;#39;aider car la je ne sais plus quoi faire&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Yes au dos avec un manche de tournevis en plastique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2023 11:02:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/8441612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/8441612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/8441612</guid>
  <fb20:id>8441612</fb20:id>
  <title>Réponse de ERIC T.</title>
  <dc:creator>ERIC T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;dans cette zone ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2023 09:00:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/8441260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/8441260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/8441260</guid>
  <enclosure length="114349" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2c92eab9fb4cf0e2/i500_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8441260</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9137959</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Il faut tapoter au dos du boîtier électronique côté branchement alim.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Nov 2023 12:49:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/8437629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/8437629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/8437629</guid>
  <fb20:id>8437629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai exactement le même problème&lt;br /&gt;relais collé suite branchement de 2 rampes à led&lt;br /&gt;un peu en colère car  somfy ne prévient pas  sur le risque de collage suite à l&amp;#39;utilisation de led. &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai donc commandé un relais de commutation sur amazon&lt;br /&gt;a quel endroit il faut tapporter pour décoller le relais  svp ?&lt;br /&gt;merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Nov 2023 10:18:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/8437280</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/8437280" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/8437280</guid>
  <fb20:id>8437280</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faire appel au pro qui a installé le moteur.&lt;br /&gt;J espère que le relais n est pas collé définitivement…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Jul 2022 11:56:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/7766428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/7766428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/7766428</guid>
  <fb20:id>7766428</fb20:id>
  <title>Réponse de Timothee F.</title>
  <dc:creator>Timothee F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;alors j&amp;#39;ai reçu la pièce&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai coupé le courant tapoter sur le boîtier etc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai raccordé la pièce entre les bornes 5-6 et éclairage comme sur le schéma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ça n&amp;#39;a pas fonctionné avec la pièce&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai retiré la pièce et raccordé en direct et ça a fonctionné 1 fois&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tout recoupe et reparti de zéro et la plus rien tout reste allumé que ce soit avec ou sans pièce...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais plus quoi faire si vous avez une autre idée...&lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Jul 2022 07:43:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/7765837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/7765837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/7765837</guid>
  <fb20:id>7765837</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18811801</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Couper le courant et tapoter le boîtier électronique avec le dos d’un tournevis en plastique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jul 2022 18:39:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/7757619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/7757619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/7757619</guid>
  <fb20:id>7757619</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors ce matin il me restait 2 éclairages à installer &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc raccorder tous mes éclairages et j&amp;#39;ai reconnecte au moteur mais ils ont encore resté allumé&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayer votre méthode mais j&amp;#39;ai pas réussi à les éteindre....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jul 2022 18:37:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/7757614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/7757614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/7757614</guid>
  <fb20:id>7757614</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et le relais c’est bon il a décollé ? Vous avez réussi à éteindre les lumières ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jul 2022 18:15:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/7757593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/7757593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/7757593</guid>
  <fb20:id>7757593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est génial merci&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai commandé la pièce ce jour je la reçoit mercredi &lt;br /&gt;Je vous tiendrais au courant jeudi ou vendredi lors de la pose&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jul 2022 17:46:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/7757573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/7757573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/7757573</guid>
  <fb20:id>7757573</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas compliquee, cela s’interface entre la lampe et la sortie lampe de l elixo. Voici le schéma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jul 2022 17:30:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/7757567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/7757567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/7757567</guid>
  <enclosure length="522849" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/81bd1d871be6b329/ceecfdda_9078_4_d35_aec5_0_dd25_cee127_f_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>7757567</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez juste me dire avec un schéma ou une explication comment on le branche ???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de votre aide précieuse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jul 2022 19:27:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/7756822</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/7756822" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/7756822</guid>
  <fb20:id>7756822</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L elixo 500 ne supporte pas les éclairages à led. La charge a l allumage colle le relais électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut intercaler cet équipement entre. &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.amazon.fr/13-auxiliaire-contact-courant-alternatif/dp/B00GFRDRKC/ref=asc_df_B00GFRDRKC/?tag=googshopfr-21&amp;amp;linkCode=df0&amp;amp;hvadid=313723502566&amp;amp;hvpos=&amp;amp;hvnetw=g&amp;amp;hvrand=553581295923581231&amp;amp;hvpone=&amp;amp;hvptwo=&amp;amp;hvqmt=&amp;amp;hvdev=m&amp;amp;hvdvcmdl=&amp;amp;hvlocint=&amp;amp;hvlocphy=9055946&amp;amp;hvtargid=pla-468644949111&amp;amp;psc=1&amp;amp;tag=&amp;amp;ref=&amp;amp;adgrpid=61402277014&amp;amp;hvpone=&amp;amp;hvptwo=&amp;amp;hvadid=313723502566&amp;amp;hvpos=&amp;amp;hvnetw=g&amp;amp;hvrand=553581295923581231&amp;amp;hvqmt=&amp;amp;hvdev=m&amp;amp;hvdvcmdl=&amp;amp;hvlocint=&amp;amp;hvlocphy=9055946&amp;amp;hvtargid=pla-468644949111&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.amazon.fr/13-auxiliaire-contact-courant-alter...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En attendant pour éteindre il faut décoller le relais donc s s assurer que la commande du portail est sur éteint pour le décoller en tapotant dessus. Donc soit y a une temporisation programmée. Soit avec la télécommande en appuyant sur la touche des led.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jul 2022 18:29:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/7756792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/7756792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/7756792</guid>
  <fb20:id>7756792</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui ce sont des éclairages à LED&lt;br /&gt;Une extinction? je programme une fermeture des éclairages c&amp;#39;est ça?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ça ressemble à quoi un relais de puissance?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jul 2022 17:03:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/7756733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/7756733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/7756733</guid>
  <fb20:id>7756733</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez mis des éclairages à led ?&lt;br /&gt;Le relais a du coller… demandez une extinction et tapoter sur le boîtier d’électronique avec un dos de tournevis. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faudra mettre un relais de puissance entre vos éclairages et le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jul 2022 16:52:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/7756713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/7756713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983674-elixo-500-3s-io-eclairage-reste-allume/answers/7756713</guid>
  <fb20:id>7756713</fb20:id>
